Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626064 раз)
« Ответ #820 : Апреля 25, 2021, 14:33:30 pm »
Масло самотёком ? Надо пробовать,но думаю оборотов много будет.  ::undecided:::
Как самотёком, руками!  ::cheesy::: Я так на переломке ездил два месяца, без насоса гур.
оборотов около 3 будет, нш-10 ведь за один оборот 10 кубиков качает.
Оффлайн solomon
« Ответ #821 : Апреля 30, 2021, 06:03:33 am »
Блин, ну читать смешно. морочите голову простым гражданам. Сказано ведь, проверено на опыте, на 18 одинаковых вездеходах, 2 гидроцилиндра с диаметром поршня минимум 50мм, и будет вам счастье. никаких рысканий.
Количество цилиндров и рысканье не связаны между собой.
Оффлайн Федор С.
  • Техника: Урал М-67
« Ответ #822 : Мая 12, 2021, 18:37:38 pm »
Здравствуйте. Подскажите, если ставить рулевой гидроцилиндр МТЗ ограничители поворотов можно не делать, будет сам цилиндр ограничивать? И какая оптимальная длина рулевого рычага, расстояние от центра шкворня до центра рулевого пальца?
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #823 : Мая 12, 2021, 19:32:10 pm »
Можно. Но ход штока 160 и 200мм.
Сошка-родной прилив кулака Уаз.
На шток - кольцо ограничитель.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #824 : Июля 29, 2021, 18:05:28 pm »
Подскажите, кто знает , у меня трехосник с равным расстояние меж осями , передний и задний мосты управляемые , гидроцилиндры внутри лодки неподвижны на корпус закреплены. Вопрос , как подвести к ним рабочую жидкость масло тобишь,
РВД заказывать (не дешего) или стальными трубками разводку сделать, но я не работал с ними и не знаю какие покупать трубки и какие фитинги, на сайтах много разных вариантов.
постройка тут https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11563.0
« Ответ #825 : Июля 29, 2021, 18:41:08 pm »
РВД я заказывал в Казани в два раза дешевле чем в магазине в Вологде,и рвд бросил ,они лежат.Трубки же надо закреплять на кронштейны каждую в отдельности ,иначе протрутся о что нибудь.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #826 : Июля 29, 2021, 18:50:42 pm »
А ссылкой на магазин поделишься ?
Есть у меня подозрение ,что трубки со всеми фитингами и крепежом ещё и дороже могут выйти
« Ответ #827 : Июля 29, 2021, 18:55:10 pm »
ссылкой
Так два года уж прошло,на погрузчик заказывал.Пороюсь в почте,но не уверен.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #828 : Июля 29, 2021, 19:19:01 pm »
А на какое давление брал ? Они вроде разные бывают .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #829 : Июля 30, 2021, 20:00:41 pm »
Запросил цену на  Фосфатированная трубка (труба) 10х1 (DIN 2391) 153руб /м
а рвд 2 SC 8 с двойной оплеткой около 120р/м
« Ответ #830 : Июля 30, 2021, 21:43:04 pm »
Я брал мтз-овские 225 кг/см2 примерно в эту цену,в Трактороцентре 500 руб/м .От авто 160-180 кг/см2 тоже держат нормально,фитинги на 16 мм,у мтз на 20 мм.
Оффлайн DMITRIY
  • Техника: Вездеход
« Ответ #831 : Августа 04, 2021, 20:53:28 pm »
Добрый вечер форумам,столкнулся с такой проблемой при постройке вездехода,двигатель 1sz-fe, насос дозатор д-100,гидроцидиндр ЛТЗ,на холостых колеса поворачивается только обороты поднимаеш хотя бы до средних все руль вообще перестаёт крутится,это на месте стоит,только начинаешь движение с усилием но поворачивается,может кто сталкивался с такой проблемой ,подскажите новичку
« Ответ #832 : Августа 04, 2021, 21:09:48 pm »
Ремень не буксует? Обычно как раз на бОльших оборотах.Может шкивы выношены,и даже новый проваливается.Если поликлиновой,то посадку шкива на насос проверь,там без шпонки обычно.Причина одна,не хватает производительности насоса. ::thinking:::
Оффлайн DMITRIY
  • Техника: Вездеход
« Ответ #833 : Августа 04, 2021, 22:08:42 pm »
Не подскажете а есть ли варианты повысить производительность этого насоса либо только замена на что то помощнее
Оффлайн DMITRIY
  • Техника: Вездеход
« Ответ #834 : Августа 04, 2021, 22:10:14 pm »
Свиста вроде не слышал,да и ремень новый абсолютно стоит
« Ответ #835 : Августа 04, 2021, 22:44:35 pm »
Ниссановского насоса хватает на два цилиндра МТЗ с дозатором Д 100,у вас либо насос помирает,либо клапан сливной перепускает.Отверните клапан,конечно лучше бы снять насос,но можно на месте.Если нечем померить давление,сосчитайте обороты винта/болта ,выньте пружину,шарик,нет ли под ним мусора типа нитки,резинки и т.п.Осушите,пошарьте пинцетом,крючком из проволоки.Если чисто,сложьте всё обратно,закрутите винт на известное количество оборотов + ещё полоборота.Проверьте ,заведя мотор.Добавляйте по полоборота до улучшения.Если нет,значит насос под замену.Лучше конечно сразу отрегулировать давление отсечки,для этого есть дроссель расходомер.Может колхоз,или мастерская по ремонту гидравлики есть по близости. -hi-
Сообщение понравилось: LSV
« Ответ #836 : Августа 04, 2021, 23:45:15 pm »
Случайно не пережат рукав с бачка на насос или не на слив подключен бачка? Смысл в том что в бачке может быть обратный клапан, на малом расходе, то есть малых оборотах, масло ещё поступает в насос, на больших клапан запирает.
Оффлайн DMITRIY
  • Техника: Вездеход
« Ответ #837 : Августа 05, 2021, 00:16:18 am »
Хорошо,ясно маленько,а может ли быть что клапан этот перепускает,то есть при повышении давления он просто открывается и стравливает давление?и если я накручу этот клапан чем это чревато,не убью ли я насос этим?
« Ответ #838 : Августа 05, 2021, 00:24:14 am »
Там в насосе редукционно-переливной клапан, поддерживает примерно постоянную подачу независимо от скорости вращения и давления. На холостых оборотах закрыт полностью, с повышением приоткрывается. Если заклинен в открытом положении на холостых двигателя давления не будет. С такими сюрпризами сталкивался когда лепень от рукава с бака до насоса перекрыл вход, на холостых клюка шевелится, на средних уже нет, не хватает масла. Если в бачке пена то точно это, может быть просто подсос воздуха где-то. Ну или неправильно подключен бачок насоса ГУРа, обратный клапан на сливном может стоять, если подача подключена на слив бака то...
Да ещё, закусывание дозатора не обязательно механическое, если подачи насоса не хватает дозатор сам насосит, в итоге растёт усилие и кажется что закусывает.
Ещё забыл, насо то он хоть и пластинчатый но направление вращения важно для работы клапана в насосе, он односторонний. Насо хть в ту строну вращается, то есть если смотреть на шкив вправо?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2021, 00:30:32 am от Samstan »
Оффлайн Genri777
« Ответ #839 : Августа 05, 2021, 00:37:55 am »
Ниссановского насоса хватает на два цилиндра МТЗ с дозатором Д 100.
Что за Ниссановский насос, с какого мотора ставите?
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
