Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 625907 раз)
« Ответ #800 : Апреля 05, 2021, 03:41:34 am »
Подскажите насчет шлангов для гору
Себе ставил такие.Рукав DN10 Expert Arctic 2SC (3/8" EN857) (330 bar) -55°C Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.Усиление РВД: Две высокопрочные металлические оплетки.очень мягкие рукава и тонкие.наружный Ø  17 мм,внутренний Ø 10мм.покупал в тракторцентре,там же и опресовал.
купить обычные в тракторном магазине уже готовые?
Готовые сложно подогнать под своё.я сперва нарезал рукава и подогнал фитинги в нужном мне ракурсе,поставил маркером метки на рукве и фитингах,потом в магазине опресовал,пришлось два раза ехать в магазин,сперва купить потом ехать опресовать.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2021, 03:51:43 am от logza »
« Ответ #801 : Апреля 13, 2021, 00:12:06 am »
Samstan, Посчитай мне, какой дозатор,сколько кубиков, будет нужен на два цилиндра ц-63.ход штока 200 мм.чтоб получилось от упора до упора примерно 4-4,5 оборотов руля.у тебя так ловко выходит посчитать.я так не умею считать.
« Ответ #802 : Апреля 13, 2021, 00:24:08 am »
logza, 250см3 тебе дозатор надо, например Д-250
Оффлайн solomon
« Ответ #803 : Апреля 13, 2021, 10:16:27 am »
Тогда насос качающий большой надо. Можно цилиндр поставить, налить масло в него, а РВД подключить к двум ресиверам. Загнать туда одинаково воздуха через тройник и два крана, будет стабилизатор продольной устойчивости. Если масла налить больше, и прогонять его через калибровочные отверстия, будет демпфер. Также можно поставить два амортизатор между секциями, две пружины, или рессору, чтобы распрямляли секции.
На бездорожье краны открыть, ресивер спустить.
« Ответ #804 : Апреля 13, 2021, 11:33:59 am »
Это зависит с какой скоростью рулить охота, если медленно и печально большой не пригодится насос. К примеру ежели охота рулить чтобы полурамы с края в край бегали за 3 сек. то 1,1 литра поделим на 3 сек. получим 0,4 л/сек подача насоса с запасиком. Ну или НШ-10 при 2500 об/мин. Это можно скалькулировать исходя из скорости пепелаца и желаемой траектории обруливания пня.
Можно, но не получится. Полурамы не бегают при рыскании сильно больно, они даже вообще могут не бегать совсем, а пепелац рыскать за счёт колёс и присутствия отсутствия МОД.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #805 : Апреля 13, 2021, 12:20:52 pm »
Блин, ну читать смешно. морочите голову простым гражданам. Сказано ведь, проверено на опыте, на 18 одинаковых вездеходах, 2 гидроцилиндра с диаметром поршня минимум 50мм, и будет вам счастье. никаких рысканий.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #806 : Апреля 13, 2021, 12:21:56 pm »
вот видео. едем порядка 60 по реке. за руль можно не держаться, так просто, держишь его, чтобы рукам было где лежать
« Ответ #807 : Апреля 13, 2021, 13:12:11 pm »
Была бы у меня пенсия тысяч 70-100,накупил бы тогда разных дозаторов и насосов качающих,и ставил бы эксперименты с рулевым,а так на пенсию в 12 тыс.нужно покупать точно,чтоб не в пустую,вот всё и выспрашиваю,чтоб не нужное не купить,как у меня сосед,купил сперва дозатор на 100 куб.не понравилось,купил на 160 куб,понравилось,а сотка так и лежит,продать не может,за спасибо только хотят чтоб отдал,сейчас уже смекает насос качающий другой,но он молодой и с зарплатой нормальной,ему можно эксперименты ставить.
« Ответ #808 : Апреля 13, 2021, 14:43:52 pm »
Правильно,за спрос денег не берут. 1*11
« Ответ #809 : Апреля 13, 2021, 15:14:04 pm »
logza, так может ты не в том направлении двигаешься? Если есть возможность и место для тяги рулевой и хоть рейки рулевой, хоть РР Жиги со следящим клапаном шишиги то сделав такой финт о гидроруле забудешь как страшном сне, и дёшево и сердито. Тягу можно хоть деревянную, хоть в 33 колена из пруточка на 10.
« Ответ #810 : Апреля 13, 2021, 20:21:34 pm »
Места даже на игрушечного размера рулевой механизм нету,а вот рулевое типа как на газ-66,близко уж не надо.у моего соседа такое рулевое на переломке,один геморой,всё время в ремонте.и толком не работает.тоже будет переходить на гору.на старом у меня чисто механическое рулевое,р.редуктор от уаз-452,до 60 км едет идеально прямо.никуда не уходит,а быстрее он у меня и не ездит.
« Ответ #811 : Апреля 13, 2021, 23:40:29 pm »
Интересно чего сосед там ремонтирует.
« Ответ #812 : Апреля 14, 2021, 02:45:30 am »
Да дофига всего,золотник,что на тяге, уже третий купил,то трубка от золотника отломится,постоянно какая нибуть хрень вылазит,то не поворачивает,клинит рулевое.
« Ответ #813 : Апреля 14, 2021, 10:51:06 am »
Да дофига всего
Понятно, не к рукам так хуже лаптя.
Оффлайн Susanin168
« Ответ #814 : Апреля 24, 2021, 19:57:56 pm »
Мужики подскажите советом. На вездеходе ГОРУ. Дозатор 100. Стоял цилиндр рулевой от сельхоз техники какой то, похож на рулевой цилиндр мтз, параметры вроде 200х50х26. Сейчас поставил цилиндр от газ 66. Рулится стало тяжелее. Сам предполагаю что причина в следующем. На старом цилиндре резьба на штуцерах была 20х1.5 и рвд были с гайками 20х1.5. А на цилиндре газ 66 резьба 12 и пришлось вкручивать переход на 20х1.5. У этого перехода внутренний диаметр около 5мм. Думаю в этом и причина тяжкой рулежки. Думаю может отрезать родные резьбы на цилиндре газ 66 и приварить резьбы 20х1.5?
« Ответ #815 : Апреля 24, 2021, 20:06:47 pm »
Такое сужение не на пользу, это точно. Ещё и масло греться будет.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #816 : Апреля 24, 2021, 20:37:53 pm »
Мужики подскажите советом. На вездеходе ГОРУ. Дозатор 100. Стоял цилиндр рулевой от сельхоз техники какой то, похож на рулевой цилиндр мтз, параметры вроде 200х50х26. Сейчас поставил цилиндр от газ 66. Рулится стало тяжелее. Сам предпо/quote]
Диаметр поршня у 66 вроде бы меньше соответственно и усилие на штоке получите меньше. По сечениям проходным штуцеров тоже сопротивление будет, но здесь от расхода зависит
« Ответ #817 : Апреля 24, 2021, 21:04:01 pm »
Не стоит , ничего не изменится. Дело в цилиндре.
« Ответ #818 : Апреля 25, 2021, 12:44:36 pm »
Получится сделать маленькое ГОРУ на катер из подручных материалов?
Есть цилиндры маленькие, объём примерно 28-30кубов на весь ход 70мм. И взять насос НШ-10 вместо дозатора.
Может даже ещё лучше получится, мотор сам будет в среднее положение возвращаться.
« Ответ #819 : Апреля 25, 2021, 14:09:48 pm »
Масло самотёком ? Надо пробовать,но думаю оборотов много будет.  ::undecided:::
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
