Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 625938 раз)
« Ответ #760 : Июня 05, 2020, 16:30:09 pm »
но напрягает какой-то скрежет в насос-дозаторе, как будто металл по металлу немного шоркает, даже больше не на слух, а руками ощущаешь.
Не на заведённом моторе так и будет,мотор заведёш и ни каких хрумканий не будет.только звук масла прокачивающегося.и то только в крайних положениях руля.у меня дозатор д-100.тоже на заглушеном движке хрумкает.
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн sanich
« Ответ #761 : Июня 05, 2020, 18:43:18 pm »
Купил ремень поликлиновый на ГОРу, взял самый короткий 6PK698,  шкивы не посмотрел какие, а они 5 ручьевые оказались. Интересно, можно один ручеек на ремне отрезать?
Оффлайн sanich
« Ответ #762 : Июня 05, 2020, 20:28:41 pm »
И еще вопросик: насосу ГУР Шнивы без разницы в какую сторону вращаться?
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #763 : Июня 05, 2020, 21:26:05 pm »
Есть разница.
Оффлайн Виталий.
  • Техника: газ-69, УАЗ-3151, квадрики: Стелс 450 и Кавасаки 750, СБХ Аркуда, Хищник.
« Ответ #764 : Июня 26, 2020, 12:01:44 pm »
Всем привет! Разобрал дозатор МТЗ и откуда-то вылетел штифт и шарик, не могу понять откуда((( Пролистал весь интернет...нет информации. Может кто подскажет?
Оффлайн Виталий.
« Ответ #765 : Июня 26, 2020, 12:16:38 pm »
Откуда-то с этой стороны выскочили
Оффлайн Виталий.
« Ответ #766 : Июня 26, 2020, 12:33:26 pm »
Обрезал гидроцилиндр, собрал и установил на вездеход. Когда завел, все работало, но сразу при езде стал очень трудно крутиться руль. Думаю, что попала какая то грязь. Насос стоит шевинива, цилиндр мтз
« Ответ #767 : Июня 26, 2020, 13:44:44 pm »
Воздух ? А может производительности насоса не хватает ? Тоже предстоит установка гору с насосом ниссан . ::undecided:::
Оффлайн Виталий.
« Ответ #768 : Июня 26, 2020, 13:59:42 pm »
До этого стоял цилиндр мтз с вылетом 25 см и все замечательно работало, пока не стало ломать шпильки на сошке. Купил цилиндр мтз рулевой с вылетом 20 см и его обрезал до хода штока 12см и поставил на поперечную тягу (фото сверху) И преключилась печалька
« Ответ #769 : Июня 26, 2020, 14:21:53 pm »
Тогда не исключено,что грязь/стружка/крошки резины от нового цилиндра в дозаторе,обычно под клапаном. ::undecided:::
Оффлайн Виталий.
« Ответ #770 : Июня 26, 2020, 20:13:57 pm »
Я всю грязь убрал, только что теперь делать с шариком и штифтом не знаю )
« Ответ #771 : Июня 26, 2020, 21:57:05 pm »
Может тут что увидиш,НАСОС-ДОЗАТОР НД-80К.http://www.mtz-tatarstan.ru/zcat/selhoztehnika/mtz/mtz_100/nasos_dozator_nd_80k.html
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t30a-80/132/
« Последнее редактирование: Июня 26, 2020, 22:05:31 pm от logza »
« Ответ #772 : Июня 26, 2020, 22:48:39 pm »
« Ответ #773 : Июня 26, 2020, 23:14:47 pm »
« Ответ #774 : Июня 27, 2020, 00:08:17 am »
Сообщение понравилось: Лесник-61, didulya
Оффлайн Виталий.
« Ответ #775 : Июня 29, 2020, 18:55:59 pm »
Спасибо
Оффлайн Ondr
« Ответ #776 : Июня 29, 2020, 19:27:37 pm »
Всем привет. А правду говорят, что на НШ прямо на вал шкив вешают и ходит достаточно долго?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #777 : Июня 29, 2020, 20:40:18 pm »
Вопрос знатокам. При спокойной езде, включая на холостом ходу, работа ГОРУ работает прекрасно. Поворачивает плавно мягко, одним пальчиком. Но бываю такие ситуации, когда идешь на среднем, а то и максимальном ходу (оборотах), при выходе из колеи или другого препятствия, руль как будто клинит. Или обратный клапан или при резком сопротивлении в обратке, руль становится очень тугой, как будто внешнего насоса и нет. Хотя все рулевое прекрасно работает на холостых. По первости даже чуть в дерево не врезался, стал выскакивать из колеи, выскочил, а обратно как руль клинит. Или резкое снятие нагрузки, ничего пока не могу понять. Конечно уже привык, и руками резко и сильно возвращаешь назад, дальше все нормально, пока опять препятствие, а после него стопор. Что может быть даже ума не могу приложить.  0*) Причем резкое снятие нагрузки хоть справа, хоть слева. Может кто подскажет?
« Ответ #778 : Июня 29, 2020, 21:06:00 pm »
Как вал в дозатор входит, плотно или с зазором? Если нет шата распределитель подклинивает при большом давлении и потоке, как раз средние и выше обороты и нагрузка.
« Ответ #779 : Июня 29, 2020, 23:05:40 pm »
Что-то с рулевым валом или валиком , который входит в дозатор. Перекос где-то при выезде из колеи. При высоких оборотах на стоянке поворачиваются же колеса легко? Или клин присутствует? Из колеи выезжать попробуй на холостых.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
