Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 625846 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #780 : Июля 02, 2020, 14:04:03 pm »
Делаю вездеход с поворотным мостом, который будет управляться гидроцилиндром через качалку. Допустима ли такая установка цилиндра, где разница между точками крепления цилиндра к раме и штока к качалке по высоте достигает 4 см., или необходимо их вывести в одну плоскость?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2020, 14:08:09 pm от sanich »
« Ответ #781 : Июля 02, 2020, 16:06:41 pm »
Необязательно если угол поворота ШС не больше 16 гр, хотя немного больше можно.
Сообщение понравилось: sanich
« Ответ #782 : Июля 02, 2020, 18:53:56 pm »
При чём тут угол поворота? Разговор не про карданы.  Качалку завернёт пропеллером. Силы будут приложены качалке разнонаправленно, цилиндр верхнюю часть пихает вперед, а мост нижнюю назад. Между центрами приложения сил около восьми сантиметров?
И зачем ты про качалку пишешь в теме про ГОРУ? Есть своя тема, там спрашивай. Там можно предыдущие посты и фотки посмотреть, а иначе не понятно о чём речь.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2020, 19:03:16 pm от Лесник-61 »
Оффлайн sanich
« Ответ #783 : Июля 02, 2020, 21:53:28 pm »
Лесник-61
, Ваш ответ здесь мне более понятен, чем в моей теме, значит спросил не зря :) . Получается надо опускать крепление цилиндра в уровень с качалкой.
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #784 : Июля 12, 2020, 15:21:53 pm »
Всем  -hi-.
Цылиндр Ц50, дозатор НД100 - новые. Бачек пластмассовый от Волги, новый.
Насос б/у от какой-то Хонды, с маркировкой zc.
Шланги притянул, систему заполнил через бачок. Масло ATF 3 ZIC.
Проблемы две:
1) при смене вращения руля уходит один полный оборот пока шток начинет двигаться в обратную сторону.
2) в крайних положениях штока, если продолжать вращать руль, на мотор идёт нагрузка что на холостых оборотах он глохнет.
С ГОРУ первый раз строю, прошу помочь советом.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #785 : Июля 12, 2020, 16:28:04 pm »
Это штатный режим.
« Ответ #786 : Июля 12, 2020, 16:36:22 pm »
Воздушит . Должно вылечиться. У меня простым поворотом колес туда-сюда до конца раза три.
Evgeniy
« Ответ #787 : Июля 13, 2020, 00:12:20 am »
Заметил сегодня, что шток гидроцилиндра не убирается полностью, сантиметра 3-4 остаётся не задвинуты, ни куда не упирается, а клапан отсечки срабатывает. Кто сталкивался, что такое?
« Ответ #788 : Июля 13, 2020, 01:33:58 am »
Скорей всего что то с цилиндром.Насос дозатор незнает где там шток ,поэтому не виновен.Можно еще шток отцепить и в холостую погонять туда-сюда.Если все так же не до конца то вскрывать цилиндр,если до конца искать причину на вездеходе.
Оффлайн Скат
« Ответ #789 : Июля 23, 2020, 23:49:24 pm »
но напрягает какой-то скрежет в насос-дозаторе, как будто металл по металлу немного шоркает, даже больше не на слух, а руками ощущаешь.
Не на заведённом моторе так и будет,мотор заведёш и ни каких хрумканий не будет.только звук масла прокачивающегося.и то только в крайних положениях руля.у меня дозатор д-100.тоже на заглушеном движке хрумкает.
  Отписываюсь. Завёл двигатель на вездеходе, провёл небольшие испытания.
Действительно, на заведённом двигателе не слышно никаких посторонних звуков в насос-дозаторе, как и писал Виктор logza.
Evgeniy
« Ответ #790 : Июля 23, 2020, 23:58:45 pm »
Разобрался, он задвигается до конца, а когда руль отпускаешь, отдаёт чутка назад.
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
« Ответ #791 : Ноября 11, 2020, 12:21:22 pm »
Подскажите, насос дозатор д 160 подойдет для гидроцилиндра рулевого мтз 82? Я так понимаю на д160 меньше оборотов будет чем на д100?
« Ответ #792 : Ноября 11, 2020, 15:38:29 pm »
Подойдёт.для цилиндра от МТЗ-822,922,923 цилиндр Ц63-3405115-А.будет около четырёх оборотов руля,от упора до упора.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #793 : Января 20, 2021, 21:00:58 pm »
Насос Хенде Акцент, насос дозатор 100, цилиндр МТЗ. В крайних положениях цилиндра двигло не глохнет, поворачивает хорошо одним пальчиком. Но очень часто бывает ситуация при которой руль подклинивает и приходится поворачивать его как будто без работы насоса. Это бывает в  случае, когда приходится резко перекладывать направление вращения руля в преградах. Например при выезде из колеи, руль сопротивляется при выезде, держишь его пока вездик не выскочит, но как только вездик выскакивает из колеи и надо быстро переложить руля, он падла как колом встает.Пару раз даже чуть в дерево не сносил. После небольшой задержки идет нормально. На ровной дороге резко перекладываешь руля, все нормально.  0*) Единственное, что приходит на ум, это работа защитных противоударных клапанов в дозаторе, которые предотвращают обратные удары от цилиндра у руль. Как у других, реакция руля ни резкое изменение нагрузки и сопротивления? Может что то не догоняю? Гоняю второй сезон, уже привык и всегда жду, после снятия нагрузки может подклинить.
« Ответ #794 : Января 20, 2021, 22:23:00 pm »
Заметил тоже такой момент с ниссановским насосом НД 100 и цилиндры МТЗ,но не эксплуатировал сам.Думается виноват насос,не хватает производительности. ::undecided:::
Потому что примерно такая картина наблюдается на МТЗ,когда предохранительный клапан гору подзависает из за грязи. -hi-
« Ответ #795 : Января 21, 2021, 06:03:28 am »
У меня тоже раз так получилось,в повороте сложил самокат до упора,надо с поворота выходить а руль колом встал,дозатор д-100, насос от шеви нива,теперь просто стараюсь до конца не складывать,да и у меня если сложить до упора и поджать рулём,на холостых и мотор может заглохнуть,руль отпустил и мотор легко работает.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #796 : Января 21, 2021, 06:05:32 am »
На ЛТМ все вышеописанные симптомы были, менял и насос и дозатор, кусать руль не перестало. Поменял штатный насос гур на нш 10 и поставил предохранительный клапан. Все заработало. Видимо штатные насосы не дают нужный литраж масла.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #797 : Января 21, 2021, 09:11:54 am »
Или давление. Из за низкого давления клапана не успевают отработать быстро.
Сообщение понравилось: vasilii1709
Оффлайн space3596
« Ответ #798 : Апреля 05, 2021, 00:34:10 am »
Подскажите насчет шлангов для гору , собирюсь заказать рвд ,в одной конторе сказали что обычные шланги разьедает АТФкой нужны специальные , цена такого 700 р за метр. В общей сложности мне нужно метров 10, плюс фитинги и работа по опресовке я думаю что в тыщ 9 все это встанет. Так вот стоит ли с этим заморачиватся или купить обычные в тракторном магазине уже готовые?
Оффлайн Alarm
« Ответ #799 : Апреля 05, 2021, 01:57:30 am »
Ставил обычные , 4 года - ничего разъедает.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
