Автор Тема: Птичка  (Прочитано 185032 раз)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« : Апреля 07, 2021, 14:44:49 pm »
Решился создать тему своего долгостроя.
Много печатать времени нет, по мере возможности буду докидывать фотки с описанием.
Аппарат будет 6х6, независимая подвеска, герметичная лодка.
колеса ободрыши ВИ-3
двиг QD32eti
редуктора газель.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #1 : Апреля 07, 2021, 17:07:54 pm »
На данный момент выглядит так.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #2 : Апреля 07, 2021, 17:10:13 pm »
Оси равноудаленные , рулиться будут передняя и задняя оси.
Сообщение понравилось: Михайлович, Renegat, МВП, kot 03
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #3 : Апреля 07, 2021, 17:13:44 pm »
АКПП Ниссан прессаж 4WD, редуктор , переего дающий момент на задний мост убрал, в место него поставил вал с блокировкой дифференциала.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #4 : Апреля 07, 2021, 17:17:46 pm »
Поворотные кулаки самодельные , шаровые Соболь нижние
Птичка
« Ответ #5 : Апреля 07, 2021, 17:28:09 pm »
На раме укосин-диагоналок нет=обшивка будет толстая ? Жидковато как то ...
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #6 : Апреля 07, 2021, 17:35:34 pm »
Труба 50*50*3 , обшивка 1.5 думаю , вверенные редуктора дают хорошую жесткость.
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
Птичка
« Ответ #7 : Апреля 07, 2021, 19:16:26 pm »
Четка, реально четка!!!!!
 :yahoopnevmo: 778? 0*)
Птичка
« Ответ #8 : Апреля 07, 2021, 19:26:48 pm »
 Отличный проект  1*11 Действительно синяя птица
Зачем они если листом сошьется
Птичка
« Ответ #9 : Апреля 07, 2021, 19:28:38 pm »
обшивка 1.5 думаю
1.2 хватить должно  а чуть спрофилированный совсем не гремит .
Оффлайн Renegat
Птичка
« Ответ #10 : Апреля 07, 2021, 19:32:46 pm »
Продолжай,слежу за темой! 1*11
Оффлайн Genri777
Птичка
« Ответ #11 : Апреля 07, 2021, 19:46:31 pm »
Добрый день,подскажи вылет дисков?
Из какого материала сделал рычаги подвески?
Подушки(салетблоки) в рычагах от какого авто?
Оффлайн Renegat
Птичка
« Ответ #12 : Апреля 07, 2021, 20:51:46 pm »
Из стали.
От Ваз-21214М
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #13 : Апреля 07, 2021, 21:05:25 pm »
Рычаги , труба водопроводная ду32 ,сайлентблоки нива 214м нижние , на нижнем рычаге по два на сторону, 4шт на рычаге тобишь. На верхнем рычаге они же но по одному.
Оффлайн Genri777
Птичка
« Ответ #14 : Апреля 07, 2021, 21:09:54 pm »
Из стали.
От Ваз-21214М
Понятно,что не из пластелина
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #15 : Апреля 08, 2021, 08:15:12 am »
Диски с середкой от газели (ступица газель) можно ставить колесо как плюсовым , так и минусовым вылетом , а сам вылет вроде 80мм (по автомобильным меркам)
на фото , одно колесо стоит как плюсовое второе как минусовое.
задумывал одно положение транспортное , чтоб в габарит 2500 вписываться , второе походное .
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2021, 08:19:46 am от mutant323f »
Птичка
« Ответ #16 : Апреля 08, 2021, 08:23:38 am »
походное
Подшипники в ступицах не раскатает в игольчатые ?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #17 : Апреля 08, 2021, 08:25:13 am »
привода, это карданы БТР немного укороченные.
Сообщение понравилось: sinindas, Renegat
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #18 : Апреля 08, 2021, 08:28:06 am »
думаю ,что нет. на Газели ступичный узел крепкий на мой взгляд.
В походном положении центр колеса примерно совпадает с центром ступицы. Консольной нагрузки нет.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2021, 08:33:30 am от mutant323f »
Птичка
« Ответ #19 : Апреля 08, 2021, 08:30:21 am »
Она на средней оси на перевале корпуса через препятствие не стоит . На серьезном рельефе трех осные машины ездят на двух , трех и четырех колесах попеременно .
