Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 608643 раз)
« Ответ #660 : Декабря 01, 2019, 23:22:25 pm »
не рысканья
мифы и легенды древней греции))) Зачем вам НШ? Большая производительность? Кем измерено? У меня в стоке стоит насос гур с Тоyota нет ни шума ни провалов не рысканья! Нужно видео, скину по просьбе!
Конечно видос давай ::girl_cray:::, как на скорости в 50 кмч, везд себя на прямой ведёт с одним гц ::thinking:::,у меня виляет ох нехорошо и руль постоянно меняет своё положение от первоночального :(.
Оффлайн Виталий.
  • Техника: газ-69, УАЗ-3151, квадрики: Стелс 450 и Кавасаки 750, СБХ Аркуда, Хищник.
« Ответ #661 : Декабря 20, 2019, 15:18:58 pm »
Сообщение не понравилось: Евгений 103
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #662 : Января 05, 2020, 01:50:09 am »
Здравствуйте!! Собираюсь строить квадрик по принципу сокол..подскажите если я гору от мтз поставлю она будет работать при мотоцелетном руле( обороты руля ведь не те)
? Просто ни разу не сталкивался с таким рулевым
Оффлайн bmv1962
« Ответ #663 : Января 05, 2020, 08:40:40 am »
Нет, не будет
Оффлайн василии
  • Техника: лада гранта
« Ответ #664 : Января 13, 2020, 23:56:52 pm »
подскажите начинающему насос нш 10 дозатор д 100 цилиндр от мтз надо в эту компановку ставить какои нибудь клапан чтобы при полном повороте ничего не оторвало?
« Ответ #665 : Января 14, 2020, 00:07:49 am »
Предохранительный клапан в ГОРУ есть, чтобы ничего не оторвало можно уменьшить давление. Клапан под пробкой большой над платой с отверстиями входов-выходов. Если не ошибаюсь в основном настройка идёт 12,5МПа
Оффлайн mishanya68
« Ответ #666 : Января 14, 2020, 00:35:19 am »
Мишаня 68,на чебоки ставит от шевроле нивы,рулит,но не очень быстро, то есть не получится быстро маневрировать про меж деревьев.А это значит ,что давление маловато.Виталий., а почему не хочешь поставить нш,не так уж и дорого выходит.
Откуда такая информация что Гору на Чебоке не очень быстро рулит? Если я писал что комплект как на Чебоке не располагает к скоростному маневрированию то это чуть другое.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #667 : Января 14, 2020, 00:42:03 am »
В системе Гору должен быть предохранительный клапан. В насосе НШ его скорее всего нет. В насосах от автомобильного рулевого клапана есть практически всегда.  Дозаторы бывают с предохранительным клапаном и без. Это нужно уточнить по марке и модели дозатора.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн василии
« Ответ #668 : Января 14, 2020, 11:23:21 am »
насчет машиного насоса я знаю что там стоит клапан но я хочу поставить нш 10. а в каких дозаторах стоит предохранительный клапан?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #669 : Января 14, 2020, 12:54:07 pm »
Дозаторы которые ставлю на Чебоку есть с клапаном и без клапана. Привозят любой. Цена одинаковая.
« Ответ #670 : Января 14, 2020, 13:47:32 pm »
Только смотреть,вот насос со всеми клапанами.
вот без клапанов.клапана ставятся отдельным блоком.
блок клапанов.примерно такие.
или такие.Клапан предохранительный (под НШ-50) рулевого управления Т-150К, ХТЗ (151.40.039-4-01) также и для нш-10 выглядит.
« Последнее редактирование: Января 14, 2020, 14:00:08 pm от logza »
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрий.
Оффлайн василии
« Ответ #671 : Января 14, 2020, 19:52:39 pm »
марку подскажите которые с клапанами
Оффлайн василии
« Ответ #672 : Января 14, 2020, 19:55:07 pm »
что за марку вы ставите дозатора и по цене?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #673 : Января 14, 2020, 22:22:41 pm »
Подробнее глянь в темах про Чебоку. Дозаторы болгарские ХУ-85. Ценник 21-23тр новый
Оффлайн RUS 31
« Ответ #674 : Января 16, 2020, 00:51:43 am »
Сегодня проводил испытания гору, когда трогаю руль- колёса сами поворачивают в лево. Может быть это из за того что в цилиндре стоит вставка ограничивающая ход штока? И потом  в право не повернёшь руль пока не заглушишь двигатель. На заглушенном двигателе в право поворачивает тяжелее чем в лево. Что может быть?   0*) 0*) 0*)
« Ответ #675 : Января 16, 2020, 08:28:14 am »
стоит вставка
Она не перекрывает масляный канал ?
« Ответ #676 : Января 16, 2020, 08:43:14 am »
Было похожее у кого-то. Искали причину и в дозаторе и в цилиндре, а проблема была в том, что насос-дозатор плохо крутился по причине небольшого перекоса при соединении с рулевым валом.  Ослабил болты крепления, закрутилось легко. Проверь сначала это. Потом шланги открути от цилиндра и покрути. Понять можно будет где клинит.
Оффлайн RUS 31
« Ответ #677 : Января 16, 2020, 12:30:49 pm »
Втулка канал не перекрывает. Дозатор мрг 125, с трактора т- 16. Перекос рулевого вала с дозатором возможен, потому что на валу дозатора нет подшипника опорного. Начну с этого
Оффлайн RUS 31
« Ответ #678 : Января 17, 2020, 00:31:37 am »
сегодня отсоединил шланги от силового цилиндра, завёл двигатель и покрутил вал дозатора- крутится в обе стороны без закусов в крайнем положении ( шток выдвинут из цилиндра) как было раньше. Значит закусывал не дозатор,  остаётся две причины- или воздух в системе или втулка, ограничивающая ход штока цилиндра которая находится внутри цилиндра. Cнял втулку,подсоединил шланги на цилиндр, завожу - ни каких изменений. Что ещё может быть? уже не рад что поставил гору.  0*) 0*) 0*)
« Ответ #679 : Января 17, 2020, 01:02:55 am »
Не спеши не радоваться!Давай по порядку,дозатор известен мрг125,далее какой насос,какой гидроцилиндр,какой бачёк под жидкость какое расстояние от бочка до подачи в насос, какой там стоит шланг,какой привод на насос,давай подробнее.Может и вариантов набросают соответственно проблеме -hi-!
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
