Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 625897 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #700 : Февраля 06, 2020, 21:01:08 pm »
logza, Рабочий объём насоса-дозатора при схеме сдвоенный гидроцилиндр  при 4 оборотах рулевого колеса при ходе штока 200мм-276 кв.см.,  при 250мм.-345 кв.см.
Принимаем для штока 200мм. насос-дозатор  раб.об.250, тогда получаем 4.4 оборота рулевого колеса
Требуемый расход насоса 100х0,25=25 л/мин.
Где: 100об/мин - число оборотов рулевого колеса
0,25 –рабочий объём насоса дозатора в литрах
Объёмная подача насоса от Волги при 800об/мин-4,8 л/мин; при 2000об/мин-7,3л/мин.
У нивы примерно такие же характеристики, соответственно для данной схемы не подойдет. Нужен насос например НШ-32.
Но, это все теория.  Расчетные данные для моего вездехода составили: насос-дозатор должен  быть 120 кв.см., а стоит на 85 кв.см., производительность насоса  должна быть 12л/мин, а стоит на 7,3л/мин. И все нормально работает. Так,  что выбор насосов по  приведенным выше расчетам можно занизить в 1,5 раза.
« Ответ #701 : Февраля 06, 2020, 21:42:05 pm »
Гидравлическое рулевое управление.Насосы-дозаторы,усилители крутящего момента,рулевые колонки.скачать можно тут.с яндекс диска https://yadi.sk/i/IOIfTSG5b6mmWw
с Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/yCLU/4pJJfcakf Гоогле диск https://drive.google.com/file/d/1wA2c_18tO--HCReiuYV0NJmtG6-p91Ak/view?usp=sharing
« Ответ #702 : Февраля 06, 2020, 21:57:57 pm »
Подскажи, что же это за монстр такой, что нужно 2 цилиндра ц63?
Беларус и тот одним ц50 справляется.
Просто один цилиндр такой уже стоит.под второй такой цилиндр уши тоже готовы.может и с одним нормально будет,не выезжал ещо.но вдруг придётся при езде всё время подруливать,придётся ставить второй цилиндр.это как на т-150.первые были с одним цилиндром,постоянно приходилось подруливать,а когда пошли с двумя цилиндрами,трактор прямо поехал.так и у меня может получится.заранее беспокоюсь.
« Ответ #703 : Февраля 06, 2020, 23:24:41 pm »
logza, ты чего собрался рулить двумя ЦС63, до 3 тонн машины хватит пары ЦС40х???х20, ведь работают они одновременно, один шток выталкивается и другой втягивается.
бесштоковая площадь поршня 12,56 см2 и штоковая 9,42 см2, при 104 барах это около (1300+980)*0,95=2150 кгс.
 Насос типа Шеви-нива 8,5 см3, если можешь выделить на него 1 кВт это при 1350 об/мин 11 литров в минуту. Пусть у тебя ход штоков по 10 см для поворота на одну сторону, это 12,56*10+9,42*10 =220 см3=0,22 литра в одну сторону повернуть полностью. Тебе надо 2,25 оборота руля в одну сторону, (220/2,25)/0,95 =103 см3 дозатора
« Ответ #704 : Февраля 06, 2020, 23:48:07 pm »
Дак не в весе самоката дело.а в подруливании.вдруг будет такая фигня.на тракторе даже на пахоте это доставало.делал то из того что было в наличии.и если менять гидроцилиндры на хорошего качества ц-50.это надо выложить за два цилиндра минимум 12 шт.плюс дозатор поменять ещо минимум червонец выложить.да и раму переделать под другие цилиндры практически не реально.хотя разница по длине ц-63 и ц-50 всего сантиметр.
А вот такой вопрос.существуют ли качающие насосы типа как на ниве,привод тоже ремнём,но производительностью литров 20-25 в минуту.в интернете ни фига такого не нашол.может от каких импортных грузовиков бывают.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2020, 00:02:35 am от logza »
Оффлайн RUS 31
« Ответ #705 : Февраля 06, 2020, 23:49:59 pm »
Нужна помощь, поставил дозатор с т 16, - 100 куб при повороте колёс в право- руль произвольно поворачивается в лево, при повороте в лево- руль крутится в право. Когда руль отпускаю- колёса останавливаются.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #706 : Февраля 06, 2020, 23:51:55 pm »
« Ответ #707 : Февраля 06, 2020, 23:58:02 pm »
здесь подешевле будет
так я и дешевле этого видал,по 1800 за цилиндр.но качество таких цилиндров ниже плинтуса.в своё время в Трактор детали смотрел их.да и не купить сейчас.денег нет на переделку.это я думаю немного о будущем.вдруг надо будет.
« Ответ #708 : Февраля 06, 2020, 23:58:24 pm »
Хотя нет, память иногда отказывает, покопался в талмуте и прикинул в гидравлическом калькуляторе.
Насос Шеви около 1,85 см3 и номинальная частота 4000 об/мин, мал. НШ8 при 1500 об/мин как раз будет, подача 11 л/мин и мощность 2,3 кВт (для расчёта ремня)
« Ответ #709 : Февраля 07, 2020, 00:04:07 am »
Их как грязи существует, например 310.12 или 210.12 аксиально-поршневые насосы и станочные пластинчатые типа Г12 до 12 МПа но ещё поискать и недешёвые, это все на которые можно прямо шкив поставить. Вопрос цены, дешевле грязи НШ конечно.
Сильно не стоит завышать диаметр цилиндров, выгоднее меньший объём при более высоком давлении чем наоборот, хотя по принципу-что украл то и приколачиваю, можно.
« Ответ #710 : Февраля 07, 2020, 00:12:16 am »
Не пойму как это у тебя получается, в одни руки и за колесо и за руль крутить.
Если только за колеса дёргаешь то всё правильно- в дозаторе есть насос типа гидромотор, крутишь колёса влево-руль крутится вправо.
« Ответ #711 : Февраля 07, 2020, 00:43:51 am »
logza, тебе возможно ведь насос с Зиловского гура подойдет, давление накрути побольше если 7МПа не хватит и шкив замени если буксовать будет. При 2000 об/мин насоса должен качать около 35 л/мин, при 7 МПа и 2000 об/мин надо  7,5 кВт ему, это поликлиновый шкив на насосе 6РК Ф127 от насоса машинки при угле охвата ремнём этого шкива 100-120 градусов.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #712 : Февраля 07, 2020, 06:54:24 am »
Чем насос нш-10 не устраивает? У меня стоит такой, всё прекрасно работает...
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #713 : Февраля 07, 2020, 13:57:56 pm »
Это на какой мотор ? ::undecided:::
Мотор лифан 15 сил. Если у него с колена мощность отбирать, вряд ли он тогда потянет вездеход, или глохнуть будет
« Ответ #714 : Февраля 07, 2020, 16:15:32 pm »
И у меня на 17 сильном с понижением правда.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #715 : Февраля 19, 2020, 19:58:55 pm »
Какое масло порекомендуете в ГОРУ ?
« Ответ #716 : Февраля 19, 2020, 20:03:46 pm »
У с ВМГЗ нет проблем. 1*11
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #717 : Февраля 19, 2020, 20:05:42 pm »
Декстрон 3
Оффлайн Deamon
« Ответ #718 : Февраля 19, 2020, 20:39:30 pm »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #719 : Февраля 19, 2020, 21:34:34 pm »
В самый раз  1*11
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
