Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 602276 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #620 : Сентября 15, 2019, 15:54:33 pm »
с одним гидроцилиндром возможно, а вот с двумя уже намного сложнее.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #621 : Октября 09, 2019, 23:11:35 pm »
В первой половине отпуска (конец мая-начало июня) выявилось, что плохо слушается руля.  Поизучав устройство насоса ГУР и насоса дозатора и возможные причины неисправностей, изготовил для тестирования ГОРУ приспособу с манометром. Вентиль от углекислотного огнетушителя, токарь проточил под присоединение РВД и на фото вентиль до и после переделки. Переходку для манометра заказал токарю, а РВД купил. В августе вторая половина отпуска, буду тестировать и тогда уж определюсь, что менять: насос ГУР или насос -дозатор.
Продиагностировал систему - установил приспособу между насосом ГУР и насосом дозатором, после того как закрыл вентиль двигатель на х.х. заглох, значит давление насос ГУР создает. Прибавил обороты двигателя, стрелка манометра дергалась в районе 7 МПа, а должен выдавать 9. Выкрутил заглушку с торца насоса и вынул золотник. На золотнике установлены 2 регулировочные шайбы, одну из них удалил. Стрелка на манометре стала дергаться сильнее и точно давление замерить не удалось. Пробный выезд показал, что рулится стало лучше, но при глушении двигателя масло пузырилось в расширительном бачке. Затем по совету от nikolaj удалил шарик из насоса-дозатора. Пробный выезд  существенных изменений не показал. Но поездив какое то время масло пузырится перестало, рулится стало нормально, рыскание исчезло.
Сообщение понравилось: didulya, Юрий.
« Ответ #622 : Ноября 03, 2019, 00:34:12 am »
Привет всем,вопрос такой,кто-нибудь в гору лил масло R,оно идёт в Гур,но на банке написано что может применяться и для гидро объемного механизма.А то у себя залил дм-10 и что то его вязкость дозатору не нравится,на холодную очень сильно воет,по мере нагрева вой утихает.Хотя в прошлом рулевом тоже дм было залито и ничего не выло.Или может насос так настроен?Но рулится все хорошо.
« Ответ #623 : Ноября 03, 2019, 01:18:21 am »
А мы не можем побороть воздух в в цилиндре.
Прокачаешь, сначала норм, а потом снова появляется.
Рулится не точно это ладно. Хуже когда бревна переезжаешь, заднюю часть начинает мотать вправо влево, удары сильные через цилиндр в раму.
Может какие-то клапана сброса давления поставить у цилиндра, заодно с излишками масла и воздух будет уходить?
« Ответ #624 : Ноября 03, 2019, 19:46:35 pm »
gudvin, откуда в системе воздух ?::sarcastic::: .  у меня с нш на переломке никогда воздуха не было - может у тебя идёт подсос воздуха из бака на вход в насос?
« Ответ #625 : Ноября 03, 2019, 20:25:47 pm »
Да вряд-ли,  обычная схема,  газелевский бачёк, шланг не длинный до насоса.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #626 : Ноября 04, 2019, 22:35:46 pm »
Всегда при прокачке, заливке, прогоняешь руль от упора до упора 2-3 раза и все... Значит только подсос где то.
Оффлайн Виталий.
  • Техника: газ-69, УАЗ-3151, квадрики: Стелс 450 и Кавасаки 750, СБХ Аркуда, Хищник.
« Ответ #627 : Ноября 21, 2019, 14:37:25 pm »
Всем привет! Мужики подскажите с выбором. Хочу поставить ГОРУ на вездеход, т.к. ГУР не рулит. Купил дозатор и цилиндр от МТЗ, а вот с насосом не могу определиться. Есть варианты от шевынивы и от патриота. У патриота 104бар давление, у нивы 125. эти два насоса подойдут мне просто без передела. Двигатель ВАЗ 08-09 V-1,3. Скажите сыграет ли роль малое или большое давление в управлении. Сейчас стоит с Тойоты дв v-1 на гур. На фото. Вес вездехода 1600
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2019, 14:47:03 pm от Виталий. »
Оффлайн Виталий.
« Ответ #628 : Ноября 21, 2019, 15:20:16 pm »
А что думаете про насос от Тойоты платс, витс....тот, что на фото. Потянет ли ГОРУ. Давление не известно. Пытаюсь обойтись малой кровью. Цена вопроса.... Тойота есть в наличии, Шеви 5500, патриот 7000рэ
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #629 : Ноября 21, 2019, 16:56:57 pm »
Считаю стоит попробовать,клапан на насосе можно "прикрыть" до конца,на гору свой есть,если насос не слишком убитый,велика вероятность что потянет.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #630 : Ноября 21, 2019, 17:20:27 pm »
А те, что говорил в начале....Шевроле с давлением 125 бар и с патриота в 104 бар? Просто новое, есть новое. Их вообще кто-нибудь ставил? Как себя ведут?
« Ответ #631 : Ноября 21, 2019, 19:32:15 pm »
Не помню с гору,но на питание гидроцилиндров бульдозеров применялись на каракатах и минитракторах подобные.
« Ответ #632 : Ноября 21, 2019, 20:21:57 pm »
Мишаня 68,на чебоки ставит от шевроле нивы,рулит,но не очень быстро, то есть не получится быстро маневрировать про меж деревьев.А это значит ,что давление маловато.Виталий., а почему не хочешь поставить нш,не так уж и дорого выходит.
« Ответ #633 : Ноября 21, 2019, 20:22:26 pm »
Такие насосы ставят Соломоны на свои вездеходы- переломки.у меня на вездеходе стоит от шеви нивы насос,на гору.работает в паре с НД-100,вроде нормально.
« Ответ #634 : Ноября 21, 2019, 20:25:56 pm »
Это зависит от соотношения диаметра гидроцилиндра и обьёма насос-дозатора,на одном и том же гидроцилиндре можно получить и 6-7 оборотов руля а можно и 3,5-4 об.руля от упора до упора.поставив просто НД большей производительности,качающий насос остаётся тем же.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #635 : Ноября 21, 2019, 21:56:40 pm »
Нш чтобы поставить, нужно немного покустарить, а это на данный момент это невозможно, т.к вездеход находится далеко от тех мест, где это можно проделать. Приходится использовать те насосы, которые могут подойти на старое крепление. Буду ставить насос ц50 МТЗ, дозатор МТЗ д100. Просто немного засомневался с насосом. Давление в насосах меня немного поставило в тупик. Судя по ответам, ставить буду Шевроле нива 125. Спасибо всем!
Оффлайн bmv1962
« Ответ #636 : Ноября 21, 2019, 22:22:20 pm »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #637 : Ноября 21, 2019, 23:19:50 pm »
Я поставил от Хуйиндаина Акцента, шкив под клин А, цена 1т.р. б/у, произодительности вполне хватает (Д-100). И движок в 15 лошадок справляется. Бывает на холодную в крайних положениях цилиндра подглохает, но в целом вполне.
« Ответ #638 : Ноября 22, 2019, 00:41:39 am »
Я в качестве эксперемента, ставил насос гур от китайца джили мк и нш10  в паре с болгарским дозатором по очучениям, лично моим,разницы не обнаружил,но оставил нш10.В причину доступности -hi-.Хотя этот китайский у меня на машине работает уже примерно тысяч 300000. -hi-Получается автонасос по любому лучше нш,нш-10 стока наврядли проживёт.хотя кто знает,я нет точно. ::cheesy:::
Оффлайн Федор С.
  • Техника: Урал М-67
« Ответ #639 : Ноября 26, 2019, 17:27:09 pm »
Подскажите, знающие люди, какой набор деталей нужен для ГОРУ на переломку, из доступных в продаже. И потянет ли все это двигатель 17 л. с.?
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
