Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 570688 раз)
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #580 : Июня 20, 2019, 22:49:11 pm »
насосдозатор,пока случайно не ослабил крепление насосадозатора
У меня там подшипник в корпусе, в подшипник валик запрессован шлицевой, да и крутится он абсолютно легко когда без масла вообще. Клинит явно не механика, это гидравлика.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #581 : Июня 20, 2019, 23:05:43 pm »
Вот я отписался, а сам всё-таки не поленился и пошёл ослабил четыре болта и О ЧУДО! оно свершилось, никаких клинов, скрипов, и закусываний, крутится легко во все стороны и быстро и медленно. О великая сила форума! Я счастлив просто. Всем спасибо огромное за советы. Тебе отдельное спасибо, даже подумать я не мог на эту причину, теперь буду искать положение дозатора подкладыванием шайбочек. Я поробовал затянуть один болт и тут же вернулись скрипы и клины, ослабил -  и снова все хорошо. Ещё раз огромное спасибо.
« Ответ #582 : Июня 21, 2019, 00:36:07 am »
Так и у Юры вал рулевой подсоеденяется к дозатору через проставку с подшипником.сперва он тоже менял дозаторы ,клинили,ослабил дозатор от проставки и всё у него заработало.на дозатор не должно быть ни какого давления с проставки.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2019, 00:41:11 am от logza »
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #583 : Июня 21, 2019, 00:41:20 am »
Гарик925,  Еще одна проблема осталась не разрешенной - почему масло мутнело?
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #584 : Июня 21, 2019, 00:46:57 am »
Вот это ключевой момент, и понял я это сразу, как только ослабил болты крепления. Юра значит был первопроходцем, спасибо Геннадию что напомнил про такой случай, я век бы не допер без подсказки, да и с подсказкой сразу не подумал, хорошо что не поленился ослабить болты и сразу все понял. Как говорится "дело было не в бабине.."
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #585 : Июня 21, 2019, 00:56:52 am »
Согласен, пока сам не знаю, но есть варианты - сначала заливал веретенку простую ну и воздуха тогда при первом запуске хапнуло. Потом возможно веретенка вмешалась с маслом из дозатора, насоса и цилиндра, они ведь были новые и в каждом было немного масла и оно скорее всего было разное, но все гидравлическое. Может весь этот коктейль смешался и помутнел, потом снова веретенку заменил на гидравлику и только после второй замены масло уже не помутнело. Но и воздух в первом случае возможно подсасывало и с бачка и с патрубка забора на насосе НШ, там я потом заметил что хомут не достаточно затянут.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #586 : Июня 21, 2019, 01:03:51 am »
Во всем этом есть большой плюс, гидросистема теперь девственно чиста!  ::cheesy:::
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #587 : Июня 21, 2019, 07:52:53 am »
Да, промыта дорогим маслом трижды...
« Ответ #588 : Июня 25, 2019, 01:35:53 am »
Вот такой вопрос,переломка,будут установленны два гидроцилиндра ц-63,вот как на фото
какой нужен для них насос-дозатор,(на сколько кубиков ) чтоб получилось около пяти оборотов руля,от упора до упора.может ктонибуть это подсчитать.у самого толку не хватает.вариантов не много,дозатор либо на 160 кубиков,либо 250 кубиков.и хватит ли нивовского насоса с гура для двух таких цилиндров.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #589 : Июня 25, 2019, 08:43:30 am »
зачем цилиндры такие большие, хватит Ц40 или Ц50. У насоса нива макс. давление 10.0 МПа, лучше взять от Газели и Соболя у них 12 МПа и подача 12 дм3/мин
« Последнее редактирование: Июня 25, 2019, 09:00:26 am от bmv1962 »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #591 : Июня 25, 2019, 11:19:01 am »
Померял у себя на переломке. Напомню, у меня стоит 2 гидроцилиндра ЦС50. насос-дозатор 145, от упора до упора слева направо и справа налево 4,75 оборота. По мне так самое оптимальное. Мне очень нравится. Насос стоит тракторный НШ-16. Тоже очень нравится. Только он через чур мощный, с ним греется масло в гидравлике, но зато на холостых руль просто воздушный, и не только в гараже, но и в реальных боевых условиях!!! Мое мнение ,что автомобильного насоса не хватит, на 2 гидроцилиндра, и если еще быстро будете рулем маслать... Я это уже проходил...
« Ответ #592 : Июня 25, 2019, 11:56:15 am »
Потому что такие цилиндры куплены.сперва был куплен один цилиндр такой,дозатор д-100 и насос от шеви-нива.и покупать что то другое,просто не на что.казна пуста.потом сообщество сказало что лучше два цилиндра.ну и купил второй такой цилиндр.ну и самокат у меня получается не маленький.если в 1,5 тонны уложусь,будет очень хорошо.
didulya, Уже скоро будет год как начал стройку,клинят уже мозги от этого самоката.с каждым узлом по неделе ходиш.да потом переделываеш.
« Ответ #593 : Июня 25, 2019, 16:32:24 pm »
Год говоришь , разве это срок ? вот ежли бы была книга рекордов по продолжительности стройки пневматиков , то я бы давно был вписан туда золотыми буквами . Так что Виктор тебе до меня далече  ::cheesy::: .
« Ответ #594 : Июня 25, 2019, 16:41:30 pm »
золотыми буквами
1*11
А если бы было ещё и за намерения , то меня рядом можно. ::cheesy:::
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #595 : Июня 26, 2019, 23:32:46 pm »
Я сегодня после регулировки клопов и карба на своём катался - очень понравилось, после танцев с заклиниванием дозатора просто великолепно. Цилиндр один гц50, дозатор  DOC100, насос нш-10,  от крайнего до крайнего три с четвертью оборота баранка и при этом рулится пальцем. Хотя колеса пока маленькие, но думаю они мало влияют на усилие, вездеход просто складывается пополам, середина уходит в сторону а колеса не поворачиваются вокруг пятна контакта, а просто катятся. Расстояние от осей мостов до точки перелома у меня одинаковое, разница один мм. Вобщем пока все хорошо, доволен.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #596 : Июня 27, 2019, 06:30:45 am »
Вот соберёшь вездеход, поедешь по асфальту или грунтовке, наберёшь скорость, а его начнёт мотать из стороны в сторону, придется подруливать.
« Ответ #597 : Июня 27, 2019, 20:10:31 pm »
А где это место, если можно подробнее. Что я не нашёл усебя никаких шариков
В корпусе дозатора на входе масла шарик был, теперь заглушку поставил, дозатор болгарский.
Вот небольшой обзорчик.
Сообщение понравилось: bmv1962, Михайлович
Оффлайн bmv1962
« Ответ #598 : Июня 28, 2019, 08:44:53 am »
nikolaj, Как извлечь шарик?
« Ответ #599 : Июня 28, 2019, 10:23:33 am »
В начале попробовал за вальцевать, ничего не получилось, только края раскрошились и шарик почти освободился,
изнутри то ли электродом тюкнул он и вылетел.
Фотки есть в этой в теме.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5222.120
Фотки оттуда только по ссылке.
Можно и не ссылкой, я ж где то рассказывал как. -hi-
« Последнее редактирование: Июня 28, 2019, 15:30:00 pm от Юрий. »
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
