Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 602529 раз)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #460 : Февраля 19, 2019, 01:47:48 am »
Сошка от УАЗмоста а втулка приварена под палец цилиндра.
« Ответ #461 : Февраля 19, 2019, 08:28:00 am »
Выточен новый палец. Конус родной под Уаз, а цилиндрическая часть под шар гидроцилиндра. Сверху и снизу поставил войлочные шайбы с солидолом, чтобы водичка с грязью в шаровый шарнир не попадала.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #462 : Февраля 19, 2019, 13:01:55 pm »
 С токаркой конечно хорошо. А под тракторный палец тоже или точить или сошку от трактора искать. Все это не бюджетный вариант.
А если из тех вариантов что я предложил. Кусок от рулевой тяги приварить или вварить наконечник в кольцо штока?
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #463 : Февраля 19, 2019, 13:03:51 pm »
Подскажите, на переломку весом около тонны достаточно ли будет одного цилиндра типа ц50 с дозатором Д100. Или лучше ц63?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #464 : Февраля 19, 2019, 15:39:00 pm »
Максим Алехин,
я не понял, шток цилиндра что толкает, поперечную рулевую тягу или рулевую сошку?
Цилиндр толкает поперечную рулевую тягу (изогнутая под трубу). Тяга сделана из двух труб (1/2" и 3/4"), вставленных одна в другую, после чего сделан изгиб. Нареканий на узел нет. На фото еще нет ограничителя хода штока.
Это правая сторона, вид сзади. Левая сторона зеркально.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2019, 15:44:31 pm от Анатолий723 »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #465 : Февраля 19, 2019, 15:57:57 pm »
Максим Алехин, Максим, УАЗовская поперечная тяга толстостенная, должна выдержать усилие цилиндра. Если увидишь что шток отгибает тягу в сторону, то можно поставить разрезную направляющую втулку в районе приварки кронштейна, которую закрепить за чулок моста. Но думаю и так все будет нормально. Удачи!
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #466 : Февраля 19, 2019, 17:24:19 pm »
nikolaj вроде делал на поперечную тягу?
« Ответ #467 : Февраля 19, 2019, 19:35:32 pm »
На поперечную нехочу. Получается что цилиндр спереди будет, мне кажется ему как-то за чулком моста лучше будет.
« Ответ #468 : Февраля 19, 2019, 19:41:49 pm »
А сам корпус редуктора на колхозных уазовских мостах чугунный, к нему не получиться ничего приварить?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #469 : Февраля 19, 2019, 19:49:15 pm »
А чугун всякий бывает,пробуй.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #470 : Февраля 19, 2019, 20:12:47 pm »
норм варится.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #471 : Февраля 19, 2019, 20:35:53 pm »
1*11 1*11 1*11 1*11
Оффлайн Deamon
« Ответ #472 : Марта 06, 2019, 13:03:42 pm »
Строю переломку, подскажите.
1. Имеется гидроцилиндр ц50. Если куплю насос-дозатор Д100 от МТЗ, сколько оборотов будет на руле?
2. Стоит ли брать родной МТЗшный насос-дозатор Д100 или лучше что-нибудь подороже типа HKUS 100/4?
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #473 : Марта 09, 2019, 18:13:27 pm »
Насос дозатор д-100,насос тойота,гидроцилиндр т-16 рулевой.Сегодня все это подключил,запустил а руль тугой,ну все думаю насос тойота не справляется,потом думаю дайка подтяну ремешок и о чудо заработало отлично.На холостых даже нагрузки нет(двс ока).
Оффлайн Deamon
« Ответ #474 : Марта 12, 2019, 12:34:41 pm »
Подскажите, есть у меня гидроцилиндр МТЗ ц50, вроде новый.
Глянул, а его подшипники в ушах имеют приличный люфт. По сути внутренняя обойма относительно внешней люфтит мимлиметр или больше.
Вот призадумался это так и есть или брак?
Или после запрессовки туда пальцев этот люфт уйдет?
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #475 : Марта 12, 2019, 14:51:28 pm »
Я купил себе гидроцилиндры китайские. У них тоже ШС люфтили. Причем на штоке ШС люфтил в самом корпусе, т.е. был прослаблен размер, наружняя обойма ШС болталась в корпусе подшипника. Причем примерно 0,5мм 0*). Я это все к херам обрезал болгаркой, приварил кусок трубы, которая является корпусом 305 подшипника. Запрессовал 2 подшипника, и вуаля... Таким образом вышел из положения. Но это я говорю о гавне китайском, черного цвета. Люди говорят, что в гидроцилиндрах хорошего производителя таких люфтов нет -hi-
« Ответ #476 : Марта 12, 2019, 17:32:39 pm »
Люфта быть не должно.
« Ответ #477 : Марта 12, 2019, 18:07:11 pm »
Можно разрезать ухо и проварить разрез,не поможет - повторить.Сварка отлично стягивает втулки.
Оффлайн Deamon
« Ответ #478 : Марта 12, 2019, 20:31:02 pm »
Спасибо всем. Лучше куплю новый.
Оффлайн solomon
« Ответ #479 : Марта 12, 2019, 20:37:51 pm »
ШС можно поменять, подобрать без люфта.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
