Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 604936 раз)
« Ответ #420 : Сентября 29, 2018, 10:46:20 am »
logza,
У меня по математике тройка была  ::cheesy:::
Но если площадь поршня пи х радиус в квадрате. а объём это площадь на ход.
То получится у тебя объём полости без штока 623 кубика, а объём другой 623-шток(141)=482куб.
Если считать на 4 оборота по меньшей, то нужен около 120кубового дозатора, но в другую сторону будет 5 оборотов.
Если по большой, то нужен около 155куб ближайший стандартный, но в другую сторону будет 3 оборота.
Если два таких цилиндра, их суммарный рабочий объём будет всегда 623+482= 1105кубов.
Ближайший стандартный дозатор 250
Сообщение понравилось: Лесник-61, DIV
« Ответ #421 : Сентября 29, 2018, 11:52:23 am »
Нужно знать объём цилиндра, умножить на 4, это и будет объём дозатора.
А я то умножал как тут и сказанно,цифры были не реальные ::cheesy::: а аказывается надо было делить :)
« Ответ #422 : Сентября 29, 2018, 14:04:30 pm »
Так ему надо было дозатор рабочим ходом 90гр, а это 1/4 оборота.
Тебе наоборот надо на 4 полных оборота  ::cheesy:::
Оффлайн mishanya68
« Ответ #423 : Сентября 29, 2018, 17:45:11 pm »
Парни, посоветуйте пожалуйста самый маленький силовой насос и насос-дозатор минимальной производительности. Где искать? Где смотреть? Нужно не для вездехода, а для тяжелого квадрика. Угол поворота руля вправо-лево не более 45 градусов.
На Гору руль постоянно меняет своё положение в нулевой точке. Для квадрика это неприемлемо!
Сообщение понравилось: Ильфар, Анатолий723, Власов Андрей
Оффлайн serg47
« Ответ #424 : Сентября 30, 2018, 00:32:55 am »
DIV, посмотри как на вездеходах СОКОЛ сделано, они что то из рулевой рейки смудрили, тоже под мото-руль и с жёсткой связью.
Сообщение понравилось: DIV
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #425 : Ноября 24, 2018, 18:03:02 pm »
Здрасти всем!Хватит насоса с тойота камри,3s движок к дозатору д-100,цилиндр с мтз рулевой.
« Ответ #426 : Ноября 24, 2018, 18:19:17 pm »
хватит.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #427 : Ноября 24, 2018, 18:36:17 pm »
Спасибо.А то думал не хватит.
Оффлайн Genri777
« Ответ #428 : Декабря 11, 2018, 22:23:46 pm »
Подскажите какие Шланги РВД используете,на 18 понимаю,резьба внутри гайки и длинна примерная? Гайка на 22
Понимаю,что от исполнения и расположения зависит,Планирую постройку по типу ЧЕБОКА или Марс. Насос XY 85,Цилиндр от МТЗ "думаю покупать или нет,есть в наличие ЦГ50-250,что он беда по обьему большой внутри. Сугубо мое мнение.
« Ответ #429 : Декабря 11, 2018, 23:08:56 pm »
Шланги МТЗ видимо 20 х 1,5 ,ежели в гайке 18-18,5 мм.
« Ответ #430 : Декабря 11, 2018, 23:50:10 pm »
Длину никто не скажет ни точно, ни примерно.
Я располагал агрегаты как надо, брал шланг метражём 4-5м, сам пилил болгаркой по месту. Вставлял фитинги как лучше, где уголок, где прямой, метил маркером от проворота, потому что потом фланг уже не загнёшь.
Ехал обратно в магазин и опресовывал окончательно.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #431 : Декабря 12, 2018, 00:05:49 am »
gudvin, все верно. Жаль к нам не возят поворотных фитингов. Они облегчили бы задачу.
Оффлайн Genri777
« Ответ #432 : Декабря 12, 2018, 00:14:16 am »
У  нас один станок на городок и цена!!!Уж проще заказать с СПб пачку,чем один у нас купить.  :(
Благодарю за ответ,буду тогда летом по месту заказывать.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #433 : Декабря 12, 2018, 09:40:14 am »
Я тоже думал, что фитинги запрессованы намертво, однако нет. Где прямой фитинг, там без разницы, а вот где угловой, то запросто можно провернуть. Зажимаешь рукав и газовым ключом или любым рожковым с усилием проворачиваешь уголок фитинга, и вуаля!!! Это мне подсказали в магазине-сервисе, где изготавливают и ремонтируют РВД. Я к ним приехал, говорю, обрежьте мне фитинг под корень и опрессуйте такой же, только под другим углом, а то не подходит, на что они улыбнулись, зажали рукав в тиски, и газиком на моих глазах провернули фитинг!
« Ответ #434 : Декабря 12, 2018, 11:57:37 am »
P_S_M, он потекет после этого. Ну если только малое давление выдержит. Это ни есть гуд.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #435 : Декабря 12, 2018, 12:35:03 pm »
Не знаю, у меня ничего не текет, там ведь уплотнительные резиновые колечки стоят, с чего бы им течь?
« Ответ #436 : Декабря 12, 2018, 13:49:59 pm »
Может кто нибудь фотку кинет,о чем сыр бор,фитинги разные бывают,если резьба в штуцере, то можно довернуть без ущерба.Если накатка,то под вопросом,лучше не трогать.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #437 : Января 09, 2019, 14:03:50 pm »
Ребята идентифицируйте пожалуйста кто в теме, сегодня поискал дозатор в магазинах местных и нашёл вот такой, цена его 14500, и ещё есть в Вехе на заказ за 10000, но какого производителя менеджер сказать не смог, если заказать - доставка на сл день.
Оффлайн отец 29
« Ответ #438 : Января 09, 2019, 15:31:05 pm »
Гарик925, фото сделай со стороны привода.  -hi-
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #439 : Января 09, 2019, 15:38:56 pm »
Сейчас уже не сделаю, из магазина уехал, там был вал с внутренними шлицами, слегка выступал из корпуса. Но завтра заеду снова сфотографирую если что. Продавец сказал что это новый очень качественный насос для мтз
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
