Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 602785 раз)
« Ответ #400 : Сентября 06, 2018, 00:52:16 am »
Вообщем победил я воздух, пришлось очень долго его выгонять...
P_S_M, Сколько оборотов руля получилось от упора до упора,с двумя гидроцилиндрами.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #401 : Сентября 06, 2018, 07:47:39 am »
Конкретно в моем случае
Конкретно в моем случае 5 оборотов, что влево, что вправо... Напомню, у меня дозатор ХУ-145, цилиндры ЦС-50 от рулевого МТЗ. Вы же прекрасно понимаете, что все зависит от дозатора и объема цилиндров... В данном случае наверное просится дозатор еще большей пропускной способности...
« Ответ #402 : Сентября 06, 2018, 12:20:28 pm »
Этого количества оборотов руля много или мало для рулёжки,я вот начал делать с одним цилиндром ц-63 и дозатором д-100.но теперь хочу поставить второй цилиндр ц-63,дозатор придётся наверно менять на большый,только вод на какой,на сколько больше кубиков,чтоб оборотов руля не увеличилось.
« Ответ #403 : Сентября 06, 2018, 12:37:19 pm »
Для переломки 5 нормально.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #404 : Сентября 06, 2018, 14:53:15 pm »
Для езды по лесу мне многовато 5 оборотов, приходится рулем много маслать. Вот когда ХУ-145 стоял с одним цилиндром, по лесу было очень удобно ездить, но опять же по трассе неудобно, 1см лишний крутнул рулем и вездеход сразу рыщет по дороге. Посмотри как будет с двумя...
« Ответ #405 : Сентября 06, 2018, 16:26:37 pm »
logza, у меня на 125 кубиков. Буду менять.
Оффлайн solomon
« Ответ #406 : Сентября 06, 2018, 19:43:13 pm »
Если ставить второй цилиндр, то лучше оставить дозатор на 100 кубов, а цилиндр взять ГЦ 50. Но и один Ц63 хорошо справляется, если насос нормально давление даёт.
Сообщение понравилось: фёдор 03
Оффлайн solomon
« Ответ #407 : Сентября 06, 2018, 19:47:07 pm »
Количество оборотов = отношению между объёмами цилиндра и дозатора. На одном цилиндре нужно учитывать объём штока.
« Ответ #408 : Сентября 06, 2018, 22:27:54 pm »
Дак уж цилиндр ц-63 куплен,и уши в раме под его сделанны,переделывать не охота.сперва поезжу с дозатором д-100,не понравится буду думать о большем по обьёму дозаторе.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #409 : Сентября 07, 2018, 07:03:46 am »
А для чего ты купил такой мощный цилиндр? Это уже перебор мне кажется, тем более две штуки... Мне одного цс-50 хватает за глаза, второй ставлю исключительно для стабилизации на больших скоростях...
« Ответ #410 : Сентября 07, 2018, 11:33:20 am »
Ну у моего соседа на переломке такой стоит,только хвалит,на Соломономобиле-94 стоит такой.ну и я себе купил такой.а когда тут заговорили что надо для лучшей стабилизации два цилиндра,то задумался о покупке второго цилиндра,благо уши на раме есть и под второй цилиндр.
Оффлайн DIV
« Ответ #411 : Сентября 27, 2018, 15:17:22 pm »
Парни, посоветуйте пожалуйста самый маленький силовой насос и насос-дозатор минимальной производительности. Где искать? Где смотреть? Нужно не для вездехода, а для тяжелого квадрика. Угол поворота руля вправо-лево не более 45 градусов.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #412 : Сентября 27, 2018, 15:23:44 pm »
Для квадрика рейка с электроусилителем будет лучше. С ГОРУ дорогу поймать на скорости проблемно может быть, во вторых поворот вала в дозаторе 2-3 оборота.
« Ответ #413 : Сентября 27, 2018, 15:29:52 pm »
Лесник-61, у меня сейчас на 125 кубиков насос дозатор. От упора до упора 2 оборота.
Управление как на F 1.  ::crazy::: Надо ставить на 80. Есть еще на 50 в продаже. Стою перед выбором.  ::thinking:::
« Ответ #414 : Сентября 27, 2018, 15:58:16 pm »
Надо ставить на 80.
Чтобы один оборот был? А зачем?
« Ответ #415 : Сентября 27, 2018, 16:10:51 pm »
Чтоб больше оборотов руля было.
« Ответ #416 : Сентября 27, 2018, 16:16:54 pm »
Ага, чет перепутал. Ну, а на квадрик чего скажешь ставить.
« Ответ #417 : Сентября 27, 2018, 16:55:33 pm »
Нужно знать объём цилиндра, умножить на 4, это и будет объём дозатора.
А насос от иномарки, тойота, ниссан вообще почти все одного размера.
Оффлайн DIV
« Ответ #418 : Сентября 28, 2018, 01:08:30 am »
О, ценная информация. Дима спасибо  -hi-
« Ответ #419 : Сентября 29, 2018, 03:41:19 am »
gudvin, Вот для такого цилиндра,какой нужен насос-дозатор,чтоб было четыре оборота руля.для одного и для двух цилиндров.сам что то не смог сощитать.больно большая какая то цифра получается.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
