Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 604764 раз)
« Ответ #500 : Марта 30, 2019, 14:18:12 pm »
Неее, не должно так быть !
А как должно?  ;)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #501 : Марта 30, 2019, 18:58:50 pm »
А как должно?  ;)
Давление должно сброситься.
Ладно сделаем .
Разберемся 😀
Оффлайн RUS 31
« Ответ #502 : Апреля 14, 2019, 20:55:49 pm »
Подскажите- объём г. цилиндров мтз и газ 66 сильно отличаются/?  Почему- то о 66 цилиндре ни кто не говорит.   -hi- -hi- -hi-
Оффлайн vovchara
« Ответ #503 : Апреля 14, 2019, 21:17:44 pm »
А чугун всякий бывает,пробуй.
Получится, вари!
Оффлайн vovchara
« Ответ #504 : Апреля 14, 2019, 21:20:57 pm »
А вы на диаметр штоков посмотрите, ответ очевиден!
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #505 : Апреля 24, 2019, 17:05:50 pm »
Ребята подскажете какой диаметр шлангов рвд ставить чтоб оптимально и не очень толстые ? насос НШ10, дозатор Д-125, цилиндр ГЦ50 ход 200 мм.
« Ответ #506 : Апреля 24, 2019, 19:10:09 pm »
МТЗ-овские штуцер М20х1,5. ::thinking:::
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #507 : Апреля 24, 2019, 20:40:35 pm »
Если наши дубовые КРТ, то там идёт внутренний 12мм.
Ещё импортные морозостойкие ставят, говорят 10мм достаточно, но они дороже.
« Ответ #508 : Апреля 24, 2019, 23:37:25 pm »
А на 8 мм внутренний диаметр РВД пойдут для ГОРУ.ли мало будет.
« Ответ #509 : Апреля 24, 2019, 23:44:00 pm »
мало будет.
На слив можно и больше сечение ставить,хорошо если трубку,она всегда больше диаметром при габаритах шланга,а в напорной магистрали и 8 мм достаточно будет.
« Ответ #510 : Апреля 25, 2019, 07:52:34 am »
Больше - лучше, но не надо никаких разных шлангов. Сколько в штуцере пропускное? В шланге будет больше, ведь его надо одеть на фитинг . После обжимки обрати внимание во внутрь шланга и замерь диаметр, где будет обжиматься шланг. Пропихни туда пруток, ручку, деревяшку круглую. Если под 90гр. фитинг, резиновым шлангом смерь.  Иногда мужики даванут станочком при обжимке сильно и фитинг сжимается, причем иногда очень заметно. После этого снова пропихни свою измерялку.  Меньше сопротивление - меньше греется масло. Масло греется при проходе через тонкие отверствия. У меня радиатора нет, но не греется масло . При монтаже не мерял, ставил стандартные, которые подходят на этот размер штуцера.
Дедудуля, не надо накручивать. Это в подьемной , рабочей гидравлике делается сливной шланг бООльшего диаметра, потому что одновременно работать могут две-три линии. А здесь одна, и та короткая, где сопротивления нет из-за различных механизмов.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2019, 07:59:56 am от Лесник-61 »
Оффлайн Oleeeg4
  • Техника: каракат
« Ответ #511 : Мая 07, 2019, 20:22:27 pm »
Добрый вечер! Есть ли у кого размеры пальца рулевой тяги на гидроцилидр ГОРУ от МТЗ для поворотного рычага уаз? Примерно как на фото нижний палец.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2019, 21:14:42 pm от Oleeeg4 »
« Ответ #512 : Мая 18, 2019, 23:21:28 pm »
Вопрос такой,никто случаем не разворачивал приёмный штуцер на насосе гура,как он там вобще крепится,мне бы надо его чуток в право повернуть,пасатижами пробовал шевельнуть,не поддаётся.боюсь сломать,всё таки новый насос.
Оффлайн Alarm
« Ответ #513 : Мая 18, 2019, 23:31:11 pm »
Я разворачивал.
Там конусная посадка, надо аккуратно молоточком с боку стучать и тянуть.
« Ответ #514 : Мая 18, 2019, 23:33:02 pm »
Открутить,сосчитав обороты,мотнуть фумки , и закрутить ,не доворачивая  один/пол оборота ,поставить в нужном положении. ::thinking:::
« Ответ #515 : Мая 18, 2019, 23:47:06 pm »
Конусная посадка штуцера с резбой или без резьбы.
Оффлайн Alarm
« Ответ #516 : Мая 19, 2019, 00:10:08 am »
Без резьбы.
« Ответ #517 : Мая 19, 2019, 00:17:32 am »
Без резьбы.
Как не вылетает то,и не текёт.его если расшивелю,вдруг потом выпадет.от вибраций.
Оффлайн Alarm
« Ответ #518 : Мая 19, 2019, 00:26:23 am »
Том конус очень точный, а давления почти нет, обратка же.
Обратно молоточком потом забьешь с фиксатором резьбы.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
