Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 605301 раз)
« Ответ #520 : Мая 19, 2019, 22:35:33 pm »
logza, Виктор, с чего этот насос ГУР, и хватит ли его для насос дозатора д-100.
« Ответ #521 : Мая 20, 2019, 02:37:33 am »
Насос гидроусилителя (Гур) ваз 2110,ваз 2112,ваз-2123.устанавливается на все автомобили семейства ваз,как с карбюраторным,так и с инжекторным двигателем. а кронштейн с ваз 2110.для дозатора д-100 его хватает.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #522 : Мая 20, 2019, 22:15:20 pm »
logza,
Штуцер достаточно легко поворачивается. Я одеваю на штуцер трубку и поворачиваются на нужный угол. По поводу конусной посадки не знаю. Разбирал очень давно подобный насос и конуса не заметил.
Сообщение понравилось: logza
Evgeniy
« Ответ #523 : Июня 05, 2019, 16:10:32 pm »
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, как убавить ход гидроцилиндра рулевого управления МТЗ.
« Ответ #524 : Июня 05, 2019, 16:59:26 pm »
Одеть втулку на шток.одну с наружи другую во внутрь.или удлинить сошку.
Evgeniy
« Ответ #525 : Июня 05, 2019, 17:06:58 pm »
Спасибо, втулки есть штатные или точатся?
« Ответ #526 : Июня 05, 2019, 21:21:07 pm »
Точатся. Штатная только на задний цилиндр навески для ограничения подъема-опускания навески, это чтобы не сломать карданный вал .
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #527 : Июня 05, 2019, 22:43:58 pm »
уже три раза менял сальник на насосе. Насос с бмв зф вроде. Ребята в сервисе удивляются как сам насос еще в хорошем состоянии. А сальники летят из за перегрева. Последний раз после спокойной не быстрой езды,но часа три ,опять погнал декстрон. Чуть постоишь ,не воет ,проедешь начинает выть. Рулевая колонка от опеля. Масляный радиатор от трактора т 40. Мастера говорят что добавлять радиатор смысла нет, по тому что греется в рулевом редукторе.  Может кто подскажет. Шкив уже увеличен почти в два раза.
« Ответ #528 : Июня 05, 2019, 23:05:44 pm »
на насосе шкив нужно больше чем на коленвале. Очень большие обороты на масляном насосе. У меня примерно 1:2. Радиатора нет.
Сообщение понравилось: Анатолий723
« Ответ #529 : Июня 06, 2019, 08:09:09 am »
димдимыч62, масляный радиатор желательно на перед вынести, чтоб остывал при работе вентилятора.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #530 : Июня 06, 2019, 21:24:43 pm »
Лесник-61, Шкив конечно не в два раза но почти как на коленвалу.  При повороте на месте ,почти не сажает движок.  А при шкиве как на фото на холостых глох.
Эдуард2016, Самое интересное ,радиатор не горячий.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #531 : Июня 06, 2019, 21:27:34 pm »
Лесник-61,  А не покажиш как шкив на насосе в два раза меньше на коленвалу. Или на колен вал как то шкив меньше ставить?
« Ответ #532 : Июня 07, 2019, 18:35:38 pm »
Шкив от генератора поставлен на коленвал, примерно 70-80мм, а на насосе родной примерно 14-16см.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #533 : Июня 07, 2019, 21:46:41 pm »
Лесник-61, Спасибо. По идее нужен другой по меньше шкив на коленвал. Шкив от оки не меньше восьмерочного. Коленвалы вроде одинаковые.,кто подскажет.
Evgeniy
« Ответ #534 : Июня 14, 2019, 20:52:57 pm »
Подскажите, пожалуйста кто в курсе, купил гидроцилиндр, он не двигается, не мог толку дать, что бы расстояние установки вымерять, не на миллиметр не двинулся, может стопор какой есть или брак попался? И не как не соображу как он разбирается, на случай если придётся ход уменьшать.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #535 : Июня 14, 2019, 21:17:11 pm »
У меня вот Гц-50, на вид почти такой же, ход200мм, когдаставил шток не смог вытянуть, но сильно не напрягался. Сегодня залил веретенку и при запуске он сам вышел. А угол поворота и сошку вымерял линейкой долго и муторно.
« Ответ #536 : Июня 14, 2019, 22:04:59 pm »
брак попался?
Выверни пробки заглушки,покручивая шток,тащи.Для разборки квадратное стопорное кольцо выколачивается.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #537 : Июня 14, 2019, 22:39:11 pm »
Снимаешь заглушки и дунь компрессором, вперед, назад, вперед, назад, и так до полного удовлетворения... ;)
« Ответ #538 : Июня 15, 2019, 07:02:28 am »
Надо светлого цвета заглушку вращать против часовой стрелки , тогда стопорное кольцо ( в прорези виднеется кончик кольца) начнет выходить наружу. На конце кольца-стопора отгнут зацеп, его надо вставить в прорезь втулки и крутить её по часовой стрелке при сборе гидроцилиндра.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #539 : Июня 15, 2019, 12:02:57 pm »
Ребята поясните как должен работать исправный насос дозатор и может ли он клинить при первом запуске при прокачке системы? У меня дозатор д-125, вчера хотел уже порулить но он не работает как хотелось бы, постоянно клинит, потом сам начинает круть руль, потом снова клинит так что не повернешь. Хотел его сегодня поменять, но магазин не работает и пока думаю что может я чего не правильно сделал.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
