Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 602638 раз)
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #480 : Марта 13, 2019, 20:20:19 pm »
ШС можно поменять, подобрать без люфта.
Я когда снял стопорное кольцо, этот ШС просто вывалился. Т.е. обойма явно прослаблена.
Завтра схожу в магазин и посмотрю на новые ц50, если там люфта нет, то возму новый.
Оффлайн solomon
« Ответ #481 : Марта 14, 2019, 21:29:36 pm »
Тогда не обойма, а посадочное прослаблено. Можно набрать в цилиндр воды, увести поршень в противоположную сторону, и по кругу проверить ухо снаружи. Его сожмет, шс болтаться не будет.
Оффлайн Deamon
« Ответ #482 : Марта 14, 2019, 21:32:19 pm »
Уже купил новый, родной. Люфта  вообще нет.
Только что-то он такой тугой, что я не могу его раздвинуть руками...
Оффлайн solomon
« Ответ #483 : Марта 14, 2019, 21:39:15 pm »
Два прутка вставить, ногами низ держишь, и с подворотом вверх-вниз поднимаешь.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #484 : Марта 14, 2019, 21:48:07 pm »
Какое масло лить в рулеху? Чет греется.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2019, 22:04:21 pm от Юрий. »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #485 : Марта 14, 2019, 22:30:02 pm »
Родной это какой? Кто производитель?
« Ответ #486 : Марта 15, 2019, 07:06:46 am »
Без умысла... то велика  то мала , то лохмата то гола  ::cheesy::: .
« Ответ #487 : Марта 15, 2019, 10:41:15 am »
фёдор 03, надо доп радиатор  масляный ставить,я дм-10 лил,в магазине посоветовали.
« Ответ #488 : Марта 15, 2019, 11:15:45 am »
У меня ВМГЗ залито , объём литров 10 в системе нагрева нету. ::undecided:::
« Ответ #489 : Марта 15, 2019, 11:17:55 am »
У меня сейчас такое залито,в теме выше писали где то,полёт нормальный, радиатора охлаждения масла нет.Правда больше часа-полтора безостановочно не ездил,насос нш10 -hi-.
Литра три примерно залито.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #490 : Марта 15, 2019, 17:12:46 pm »
А я просто веретенку купил, и чего, неправильно что ли сделал? Ещё не заливал пока, но вот читаю дебаты бывалых и чего-то сомнения берут. Радиатор не планируется, насос нш-10, д-125, гц-50, бачек от шнивы,  думаю что литра три наберется. Пойдёт веретенка то?
« Ответ #491 : Марта 15, 2019, 19:14:19 pm »
В принципе да,но на лето может быть и жидковата.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #492 : Марта 15, 2019, 19:29:06 pm »
Спасибо.
« Ответ #493 : Марта 15, 2019, 20:00:49 pm »
У меня на тракторе большом, залит автол или дизельное не помню точно,всё работает, но есть очуЧение  ::thinking:::, что при нагреве немного похуже,правда и насос и дозатор бу очень.Радиатора нет.И опыта особого по гидравлике нет, тем не менее пока всё работает -hi-.
Оффлайн Deamon
« Ответ #494 : Марта 16, 2019, 18:32:02 pm »
Белорусский видимо. В магазине сказали оригинал МТЗ.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #495 : Марта 20, 2019, 22:16:50 pm »
Ребята а бачек можно поставить ниже дозатора?
« Ответ #496 : Марта 20, 2019, 22:21:16 pm »
Можно .
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #497 : Марта 30, 2019, 01:08:40 am »
Парни развейте сомнения.
Дозатор Д100, цилиндр МТЗ, насос шеви нива .
Тут пишут что при упоре кулаков в ограничительные болты система должна сбросить давление, что бы не сломать сошку или не срезало болты.
Ну как меня уверяют люди , это не так !
Тогда бы он в грязи не смог повернуть , а цилиндр это мощь и следовательно либо регулировачный клапан с настройками ставить , либо ход подбирать так что бы крайнии положения совпадали.
С положениями тут сложно .
Что скажете ?
« Ответ #498 : Марта 30, 2019, 01:36:43 am »
Что скажете ?
Ограничение делают в самом цилиндре. Упорные болты не причем.
либо ход подбирать так что бы в крайних положения совпадали.
Сам себе ответил.  1*11
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Edik
« Ответ #499 : Марта 30, 2019, 10:53:45 am »
Ограничение делают в самом цилиндре. Упорные болты не причем. Сам себе ответил.  1*11
Это и так понятно.
Спасибо 😀
Ладно в крайних положениях это да , а если колея ?
Ты думаешь что можно повернуть , колея под водой !
Повернув руль , привет сошка )))
Неее, не должно так быть !
« Последнее редактирование: Марта 30, 2019, 10:58:28 am от Edik »
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
