Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 604650 раз)
Оффлайн отец 29
« Ответ #440 : Января 09, 2019, 16:42:58 pm »
Гарик925, все это хорошо. Если есть заглушки , три штуки значит пойдет. Если не будет, значит потребует блок предохранительных клапанов.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #441 : Января 09, 2019, 20:11:38 pm »
Какие заглушки?
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #442 : Января 09, 2019, 20:15:10 pm »
Заеть в автотракторный магазин,и купи д-100 на мтз.Дёшево и сердито.Чисто мое мнение.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #443 : Января 09, 2019, 20:16:20 pm »
Заглушки какие? Которые пластиковые, там четыре вроде как.. Сегодня вечером уже товарищ позвонил, по пути заехал в магазин на обводной и сказал там есть насос белорусский, стоит 7000 и цилиндр мтз 3000. Завтра утром там буду, по каким критериям или меткам признакам мне судить о качестве н.дозатора. Цена привлекает, хочу покупать.
« Ответ #444 : Января 09, 2019, 20:17:40 pm »
Какие заглушки?
Черненькие. Под шестигранник.
Под ними стоят клапана. Если кто не в курсе.  -hi-
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #445 : Января 09, 2019, 20:21:53 pm »
На том насосе что за 14 тысяч, как раз так и было, точно помню. Какой будет за семь пока не знаю, но теперь  знаю на что обратить внимание, спасибо. .
« Ответ #446 : Января 09, 2019, 20:25:00 pm »
спасибо.
Всегда рад помочь.  -hi-
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #447 : Января 09, 2019, 20:31:17 pm »
Я за 8000руб купил.Рулевой цилиндр мтз 5500руб.
« Ответ #448 : Января 09, 2019, 20:59:57 pm »
Может кто, поделится инфой по гц от т-40.
Сам руль, тоже меняет своё положение при движении от первоночального положения с таким гц или нет -hi-?
« Ответ #449 : Января 09, 2019, 21:03:16 pm »
nikolaj, цилиндр не причем. Во всем виноват НД.  -hi- У меня такой цилиндр стоит.
Сообщение понравилось: nikolaj, mishanya68
« Ответ #450 : Января 09, 2019, 22:52:29 pm »
koolakov,
Сергей.Спасибо -hi-!
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #451 : Января 10, 2019, 11:33:11 am »
Купил сейчас такие штуки, за все про всё десятка, насос 7 и цилиндр три тысячи.
Цилиндры были на выбор - штуцера в одну сторону и под углом 90 градусов. Взял односторонний
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #452 : Февраля 18, 2019, 22:01:23 pm »
Задумал прилепить цилиндр на мост УАЗ. Кто как крепить шток цилиндра с рулевой сошкой? Хочу сделать так чтобы без токарки. Есть пару вариантов и у каждого свои плюсы и минусы.
1. Обрезать кольцо на штоке цилиндра и отрезать кусок от ненужной рулевой тяги УАЗ. Все это сварить вместе. Из плюсов вижу возможность регулировки по длиннее с помощью штатной резьбы. Возможность заменить рулевой наконечник. Из минусов. Шток становиться более длинным (сложнее разместить, проще погнуть). Если отломить по сварке, то есть несколько без руля.
« Ответ #453 : Февраля 18, 2019, 22:08:49 pm »
Второй вариант. Выколотить то что осталось от пальца мтз и во внутрь этого кольца вставить корпус рулевого наконечника УАЗ. Обрезать естественно шпильку с резьбой, обточить болгаркой по размеру и приварить. Есть плюсы. Белее монументально и как мне кажется надёжно. Шток будет штатной длинны.  Минусы, проблемы с заменой, нельзя регулировать длину.
Понятно что проще и надёжнее с токаркой,  но
больно уж  много денег  просят. Какой вариант более предпочтительнее? Кто как делал?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2019, 22:12:58 pm от Максим Алехин »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #454 : Февраля 18, 2019, 22:36:50 pm »
Максим Алехин, Максим, у меня приварено ухо к поперечной тяге, и к нему прикреплен штатный шток цилиндра. Цилиндр расположен параллельно тяге. Правда это не на УАЗ-мосте, но принцип один. Если надо, поищу фотки, т.к в моей теме все пропали.
« Ответ #455 : Февраля 18, 2019, 22:53:45 pm »
Анатолий723, руль не слишком острый получился? Просто сошка вроде подлиннее, ход цилиндра будет побольше. Я просто уже купил дозатор Д100 и цилиндр от рулевой мтз. Насос гидроусилителя ещё не покупал.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #456 : Февраля 18, 2019, 23:09:59 pm »
Максим Алехин,
Нет. У меня ХУ-85, а сошки в рулевой - от Волги. Ход цилиндра ограничен втулкой на штоке. Это сделано вынужденно, т.к. после установки ящика сзади обнаружилось что колеса упираются в него. Как выход - убавил ход цилиндра. Полный ход цилиндра был 5 обор., сейчас - 4.
« Ответ #457 : Февраля 18, 2019, 23:48:26 pm »
Анатолий723, я не понял, шток цилиндра что толкает, поперечную рулевую тягу или рулевую сошку? Если рулевую сошку, то к чему она закреплена?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #458 : Февраля 19, 2019, 01:17:57 am »
У меня сделано так. Проблем нет уже сколько лет.
« Ответ #459 : Февраля 19, 2019, 01:41:49 am »
igrgvr, палец как я понял остался тракторный, а сошка рулевая от трактора или самодельная?
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
