Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 602763 раз)
« Ответ #380 : Сентября 04, 2018, 21:19:08 pm »
Женя, ну не настолько я олень... чтобы так перепутать...
Да бывает по запарке получается такое  -hi-, рулевое работает на заглушенном двигателе ? если система завоздушена или неправильно подключено то сразу будет видно.
Оффлайн Рустам
« Ответ #381 : Сентября 04, 2018, 21:41:55 pm »
Я на тракторе прокачивал без запуска двс. Раз 5 в одну и другую сторону покрутил, уровень выставил, а потом уже запустил и проверил.
« Ответ #382 : Сентября 04, 2018, 21:44:34 pm »
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Увеличивать емкость бачка,твой рассчитан на гидрорейку.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #383 : Сентября 04, 2018, 22:05:26 pm »
На заглушенном двигателе работает очень даже хорошо, довольно мягко. На первом вездеходе без давления насоса система работает намного туже
Оффлайн P_S_M
« Ответ #384 : Сентября 04, 2018, 22:07:06 pm »
На первом вездеходе всегда прокачивал так, при давлении насоса. Ну и тут также
Оффлайн P_S_M
« Ответ #385 : Сентября 04, 2018, 22:09:02 pm »
У меня у знакомого такая же система гору. Такие же составляющие. Также 2 гидроцилиндра, такой же дозатор, такой же насос НШ-10, такой же маленький расширительный бачок... У него всё прекрасно работает. Я свидетель...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #386 : Сентября 04, 2018, 22:10:01 pm »
Видимо всё таки где-то завоздушено... Найти бы где...
« Ответ #387 : Сентября 04, 2018, 22:25:57 pm »
Воздух.
На заведённом масло сжимает его, глушишь, воздух расширяется и выдавливает масло обратно.
В системе с двумя цилиндрами, разнонаправленными, колебаний почти не должно быть.
Сообщение понравилось: koolakov
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #388 : Сентября 05, 2018, 00:19:31 am »
Мучает вопрос выбора насоса ГУР, соответственно и выбор шкивов, исходя наличия в магазинах и разборках. Вопрос для тех кто ставил ГУР на вездики. Кто как и какие шкивы применяли для привода? И самое главное установка ведущего на Лифан? Можно будет на один повесить и насос ГУР и генератор?
« Ответ #389 : Сентября 05, 2018, 02:31:52 am »
Привод можно типа такого сделать,это как один из множества вариантов.
ну или так
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #390 : Сентября 05, 2018, 12:18:48 pm »
Второй вариант более простой и доступный. Надо еще посмотреть из готовых шкивов, может что подойдет.
« Ответ #391 : Сентября 05, 2018, 13:45:33 pm »
У меня по второму сделано. Шкив вроде от москвича , посадочное рассверлил. На блоке сточил выступающие части , в шкиве сделал выборку под выступ на коленвале  и вариатор сместился всего на 5-7 мм.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #392 : Сентября 05, 2018, 15:12:55 pm »
Вообщем победил я воздух, пришлось очень долго его выгонять... Поэкспрементировал с расположением расширительного бачка, в итоге оставил как было изначально, на уровне дозатора, все хорошо работает, ничего не пенится... Но есть одно но... Неприятно работает, гудит насос НШ. Тут видимо как повезет... Не повезло, насос шумный оказался... Его вой превосходит шум мотора... Особенно на оборотах...
Сообщение не понравилось: mishanya68
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #393 : Сентября 05, 2018, 17:15:47 pm »
Шкив с коленвала или вентилятора?
« Ответ #394 : Сентября 05, 2018, 20:19:16 pm »
С коленвала . Я снимал на металлобазе с блока. Может копеечный был. Под кривой стартер храповик откручивал.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #395 : Сентября 05, 2018, 20:23:13 pm »
Спасибо, так и будем делать.  -hi-
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #396 : Сентября 05, 2018, 21:04:55 pm »
Такая же история была, то же НШ-10 стоял.
Поставил пластинчатый с ШЕВИ НИВА, теперь тишина!
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #397 : Сентября 05, 2018, 21:45:58 pm »
Почему ставят с УАЗа или Нивы? На разборках можно импорт гораздо дешевле найти и качество получше будет. Я так прикидываю, чтобы было наилучшее соотношение мощности и производительности, насос планирую поставить от малолитражки, например от Матиза. И цена 1т.р. Поправьте, если не прав.
Оффлайн Рустам
« Ответ #398 : Сентября 05, 2018, 22:15:14 pm »
На уазах как и на газелях стоят насосы ZF немецкий  1*11
Сообщение понравилось: mishanya68
Оффлайн waim
« Ответ #399 : Сентября 05, 2018, 22:18:38 pm »
 Так и если сломается, другой найти легче от нашемарки.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
