Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 602687 раз)
Оффлайн Ярик
« Ответ #340 : Мая 09, 2018, 21:47:22 pm »
Немного по теме.
Николай   при таком раскладе нагрузка будет на подшипники насоса,где радиальная нагрузка не допустима. Заведомо делать не надежный механизм, и гробить насос. Сколько он проработает в таком режиме? Тебе еще нужен предахранительный клапан чтобы в крайних положениях поршня на рейке сбрасывало давление ,Без клапана нагрузка на насос будет,возможно проскальзывание ремня, двигатель может заглохнуть если слабомощный или пробить манжеты в цилиндре.
Оффлайн maxim
« Ответ #341 : Мая 09, 2018, 23:04:18 pm »
Пойдет, но лучше снять в комплекте с гидроцилиндром, насосом и рукавами РВД
Я  так понимаю там насос НШ?
« Ответ #342 : Мая 09, 2018, 23:32:18 pm »
Ярик,Спасибо. -hi-.Для меня основная проблема найти место, чтобы пристроить нш или автомобильный насос гур вот и хожу вокруг да около, ни как не могу найти феншуйское расположение.К сожелению времени сейчас совсем нет позаниматься с вездом. :(
Оффлайн Ярик
« Ответ #343 : Мая 09, 2018, 23:48:33 pm »
Ну
Ярик,Спасибо. .Для меня основная проблема найти место, чтобы пристроить нш или автомобильный насос гур вот и хожу вокруг да около, ни как не могу найти феншуйское расположение.К сожелению времени сейчас совсем нет позаниматься с вездом.
Фото надо, может чего и подскажут, -hi-Без выходных ситуаций нет.
« Ответ #344 : Июня 13, 2018, 07:53:29 am »
,причина как есть в масле,после того как масло остыло стал рулить без рывков.Кто какое льет масло в гору? Как сильно греется насос дозатор при работе.Вчера щупаю,а рука не терпит.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #345 : Июня 13, 2018, 08:23:21 am »
Привет. ставь доп радиатор на систему ГОРУ и забудешь об этой проблеме. Мне отец подогнал какой то радиатор от какого то трактора. Вообще не нагревается, температура окруж среды. В обратку его врезаешь и готово. При этой увеличивается объем масла.
« Ответ #346 : Июня 13, 2018, 09:14:00 am »
От Т 25 ,Т 40 хорошо бы.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #347 : Июня 17, 2018, 22:44:37 pm »
Эдуард2016, было нечто подобное, смотри в этой в этой теме ответ 241 на стр. 13. Кроме замены насоса-дозатора, еще добавил маслянный радиатор.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #348 : Июня 18, 2018, 17:31:27 pm »
Всем привет. Вообщем тоже вылезла проблема с ГОРУ. Начинаю уже давать советы, а у самого возникают проблемы. Стал подклинивать дозатор при повороте влево. Причем это уже третий дозатор, изначально стоял дозатор белорусский Д-100, тоже руль клинил, но чаще и непредсказуемо. Потом поставил дозатор омский НДМ-80, вроде как эта проблема ушла, но в один прекрасный момент в лесу далеко от дома, заглушил мотор, передохнули, завожу, а руль просто не крутится влево, просто заклинило. У меня паника. потом вездеход раскачал вперед-назад, руль провернулся, потом исправно работал, но я от греха подальше снял тот дозатор, потом купил болгарский дозатор HKUS 100/4-100. Его мне посоветовал Юрий Uvat. Он их ставит на свои переломки. Вообщем дозатор работал без каких либо проблем, но вот начало тоже закусывать при повороте влево, не смертельно конечно, но крайне неприятно. Перегрев масла исключен, стоит хороший объемный радиатор. Вообщем, давайте, советуйте, господа... Четвертый дозатор покупать неохота да и нет возможности...
« Ответ #349 : Июня 18, 2018, 18:53:16 pm »
Сегодня сдал дозатор,установка радиатора проблему не устранила,клинил дозатор тоже при повороте в лево.Пока не ставил нет времени.Как поставлю отпишусь.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #350 : Июня 18, 2018, 22:20:05 pm »
А может быть этот эффект из-за доп радиатора? Эдик, ты пока радиатор не поставил, я как понимаю, у тебя масло сильно грелось... А дозатор клинил? Я то сразу изначально с радиатором систему собрал, не могу сказать, как без него было...
« Ответ #351 : Июня 18, 2018, 22:26:35 pm »
После установки масло и дозатор стали холоднее,а клинить не перестал.
« Ответ #352 : Июня 18, 2018, 22:28:15 pm »
Радиатор тут не причем,он ведь на обратке стоит.
Оффлайн Вован Я
  • Техника: Кузовок полноприводной (был)
« Ответ #353 : Июня 19, 2018, 00:27:17 am »
Шланг на поворот влево - не расслоился , "испортился"?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #354 : Июня 19, 2018, 06:51:40 am »
Ничего не расслоилось, все стоит новое.
Оффлайн любовин павел
  • Техника: L-200 ,сормовский ягдовоз.
« Ответ #355 : Июня 19, 2018, 09:56:51 am »
Новые тоже слоятся. Сталкивался даже на технике которая на гарантии. Паркер не слоятся.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #356 : Июля 03, 2018, 10:50:21 am »
Всем привет. В очередной раз задолбала гидравлика. Клинит рулевое, становится чаще. Все стоит новое. Ох уж это ГОРУ,,, 0*). Может быть причина в дешевом масле? У меня залито ВМГЗ. Может быть попробовать залить что нибудь погуще? Например автол обычный...???
« Ответ #357 : Июля 03, 2018, 11:02:29 am »
причина
Cмотри в первую очередь клапан сливной/предохранительный ,промыть,и если не поможет,то добавить давления,т.е. закрутить винт на 1 оборот или подложить под пружину шайбу,в зависимости от устройства.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #358 : Июля 03, 2018, 11:40:05 am »
а как и где его найти? Я в этом ни бум бум
« Ответ #359 : Июля 03, 2018, 23:39:59 pm »
Как вариант ::thinking:::, возможно проскальзывание ремня привода насоса, у меня такая фигня присутствует,симптомы:при повороте в право влево, явный пульсирующий клин.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
