Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 604541 раз)
Оффлайн DICYII
  • Техника: вездеход DICYI
« Ответ #320 : Января 31, 2018, 11:42:48 am »
Спасибо за ответы, про рабочий ход ГЦ понял
Мне вот на это надо
Оффлайн DICYII
« Ответ #321 : Января 31, 2018, 11:44:06 am »
С фото что то тормозит
« Ответ #322 : Января 31, 2018, 11:54:46 am »
DICYII, на такой конечно лучьше плдлиньше цилиндр думаю. При наезде одним колесом на неровности в руль бьёт огого. У меня батя собрал по схеме хощьника,я уже попробовал порулить,чуть палец не оторвало.
Дозатор за один оборот прокачивпет масла столько сколько написано в маркеровке. Если использовать цилиндр полным объёмом пол-литра то с дозатором 100 от упора руля до упора будет 5 оборотов на выдвижение штока,а на втягивание будет 4- 4,5 оборота потому что объём штоковой полости меньше.
« Ответ #323 : Января 31, 2018, 14:51:28 pm »
За 8000 руб. Нашёл пока в магазине у себя МТЗ новый
Если это Д-100 то берите. Ставил такой другу, понравилось как работает.
Чтоб просчитать работу гц нужны его диаметры и ход вашей рулевой тяги.
Напишите, посчитаем.
Оффлайн DICYII
« Ответ #324 : Января 31, 2018, 17:16:35 pm »
Хорошо, разгребу бардак в гараже замерю ГЦ
« Ответ #325 : Января 31, 2018, 23:15:38 pm »
Есть ещё минус ГОРУ с одним цилиндром (про два не знаю)сам руль постоянно меняет своё положение от первоночального в движении :(.
Оффлайн dima1975
  • Техника: планета-5,киа рио.
« Ответ #326 : Марта 29, 2018, 23:51:51 pm »
Подскажите если в курсе. Дозатор ORSTA c немецкого комбайна,штуцера с двух сторон,на одной стороне нет маркировки,думаю что это выходы на цилиндр.На другой стороне штуцера обозначены буквами D u G.Какой из них подача какой слив?
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #327 : Марта 30, 2018, 10:13:04 am »
der Druck
давление, нажим, напор, нажатие, пожатие, гнет
die Geräumigkeit
вместительность, емкость
Оффлайн dima1975
« Ответ #328 : Марта 30, 2018, 21:47:47 pm »
Алексей 51, Спасибо.
« Ответ #329 : Апреля 17, 2018, 23:58:44 pm »
Кто нибудь,в реальности ставил шкив на вал насоса нш-10? ::cheesy::: -hi-
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #330 : Апреля 18, 2018, 07:43:11 am »
Привет. Я ставил. Один раз просто на вал через переходник приварил шкив генератора 2108. Несколько лет работает, полёт нормальный. Второй раз сделал уже через переходную пластину с подшипником. Так надёжнее. Но практика показывает, что и прямо на вал можно приварить с торца шкив и всё работает годами...
« Ответ #331 : Апреля 18, 2018, 20:30:15 pm »
P_S_M,
Сергей спасибо -hi-!Попробую так сделать,а то мне, где то ::cheesy:::, чего то подсказывало, что должно ходить но побаивался.
Оффлайн dima1975
« Ответ #332 : Апреля 18, 2018, 22:02:30 pm »
Я использовал привод мтз-80 он на двух 205 подшипниках.
« Ответ #333 : Апреля 18, 2018, 22:08:56 pm »
Это я всё знаю, я так и делал,на прежних самоделках. -hi-
« Ответ #334 : Апреля 21, 2018, 00:13:03 am »
Как ни хотел я делать это гору, а придётся ::cheesy:::,шкив от генератора газона,
насос нш 10.Дозатор планирую от львовского погрузчика,правда бу, гидроцилиндр попробую пока от рейки рулевой, есть в наличии.
Дальше по ходу пьесы. -hi-
« Ответ #335 : Апреля 22, 2018, 00:11:18 am »
Лучьше сразу сопоставить обьем дозатора львовского и целиндра от рейки. Хотябы примерно.Может так выйти что от упора до упора будет меньше одного оборота руля.
« Ответ #336 : Апреля 22, 2018, 00:21:06 am »
lexx,
Алексей!Так это только плюс,знаю тему. -hi-
« Ответ #337 : Апреля 22, 2018, 00:41:34 am »
Немного по теме.
Оффлайн maxim
« Ответ #338 : Мая 09, 2018, 20:45:08 pm »
Здравствуйте! Есть возможность снять с кактка(дорожного) Насос дозатор ндм 80.Пойдё ли он для гору на вездеходе ?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #339 : Мая 09, 2018, 21:37:20 pm »
Пойдет, но лучше снять в комплекте с гидроцилиндром, насосом и рукавами РВД
Сообщение не понравилось: Tit
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
