Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 625935 раз)
Оффлайн eselkan
  • Техника: Вездеход «Борз»
« Ответ #280 : Января 02, 2018, 01:25:24 am »
У дозаторов серии ХУ, уже установлены подшипники которые несут осевую и радиальную нагрузку от рулевого колеса.
Тогда это козырный дозатор :)
« Ответ #281 : Января 02, 2018, 01:37:21 am »
Эдуард,только что прочитал вашу тему,но честно говоря не понял почему не поставили цилиндр к поперечной тяге как все на буханки ставят???
А по конструкции вашего вездехода в целом-это недочебуратор! у чебуратора весь смысл в полном 100% приводе,тоесть никаких дифов впринципе нет. Первый чебуратор был с цельными осями на цепях,мосты уаз это просто уход от цепей,но дифов быть недолжно рабочих. Рама топому и жесткая у чебуратора что он небоиться диагоналки потому что все 4 колеса разом крутяться,с двумя крутящимися колесами в воздухе по диагонали он будет ехать так же как на всех 4х.
Оффлайн eselkan
« Ответ #282 : Января 02, 2018, 02:44:28 am »
Что бы поставить к поперечной тяге нужен цилиндр от 66 или с этим тракторным мудрить , пальцы другие делать , что бы каждый палец на 2 уха ставился иначе поперечную тягу выворачивает. А про дифы я вас не понял , передний еще ладно , можно заварить , но задний если заварю -точно полуоси сломает на грунтовке.
« Ответ #283 : Января 02, 2018, 03:01:08 am »
eselkan, про цилиндр вам видней,на буханки ставят нормально,какая разница с чего он?
А по дифам сказал как знаю,не призаваю заварить,просто надо понимать что чебуратор это жесткий привод на 4 колеса,у вас максимум жесткий на 2 если рк заблокировать. Поэтому ненадо от вашей конструкции требовать проходимости чебуратора.
Честно говоря как у Вас я бы не стал делать,полюбому на диагоналях тоска. У знакомого по схеме лесника,дак на небольших неровностях сразу в букс.
Оффлайн eselkan
« Ответ #284 : Января 02, 2018, 03:20:20 am »
Поперечная тяга вращается на своих пальцах и если цилиндр прикрепить к ней на одно ухо то ее,тягу, выворачивает , проверено.  По дифам , вы не призываете заварить , но и альтернативы не предлагаете . Да бывает вывешивается по диагонали , но лучше так чем полуоси сломать . Я все прекрасно понимаю и если бы я ездил на нем только по болоту то заварил бы все и не парился , но вот приходится ездить и по лесу и по грунтовке . Подвеска только утяжелит конструкцию . Вот придут диски с бедлоками тогда легче будет .
« Ответ #285 : Января 02, 2018, 03:30:25 am »
Эдуард,на газ 66 все как я описал,проблем нет,хотя тяга тоже на пальцах шаровых .
По дифам я сказал лиш для правильной классификации.Альтернативы море-другие конструкции с другими схемами. Сам Гарагашьян забросил эту схему и протолкнул схему планетохода в последствии назвав её шерпом. Если вас все устраивает катайтесь на здоровье,я ж не против,я лиш сказал что ЭТО НЕ ЧЕБУРАТОР!!!!!!
Оффлайн eselkan
« Ответ #286 : Января 02, 2018, 04:17:11 am »
да не такой цилиндр на 66 газоне .
 Полно альтернатив - вы предложите хоть одну , дайте ссылку ? Не чебуратор , может бы , я не настаиваю .
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #287 : Января 24, 2018, 10:30:42 am »
Нужен ли фильтр на гору. И от чего
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #288 : Января 24, 2018, 11:47:30 am »
в бачке фильтр встроенный вроде
« Ответ #289 : Января 24, 2018, 12:54:22 pm »
Я у себя не ставил.Слышал мнение,что сама по себе система закрыта и грязи попасть неоткуда,
если только при заливе жидкости попадёт да при сборке.
« Ответ #290 : Января 24, 2018, 13:29:46 pm »
Мне досталса бачек с зиловского Гура, так там на обратки фильтр стоит,думаю что он не лишним не будет
Оффлайн любовин павел
  • Техника: L-200 ,сормовский ягдовоз.
« Ответ #291 : Января 24, 2018, 14:03:14 pm »
В гидравлике фильтр необходим. Может избавить от больших неприятностей так как какая бы закрытая система бы не была, мусор внутри там время от времени всё равно появляется(расслоившееся шланги, кусочки уплотнений и тд )
Сообщение понравилось: Ильфар
« Ответ #292 : Января 24, 2018, 15:13:54 pm »
И я бы добавил магнит,тоже хорошо облипает железной пылью. Продукты износа насоса к примеру не должны плавать по системе
« Ответ #293 : Января 24, 2018, 15:26:28 pm »
И от чего
Вот такой сантехнический грубой очистки можешь поставить.У меня такой стоит на минитракторе, на сливе, перед маслобаком,периодитечки
промываю там грязь есть ::cheesy:::.
« Ответ #294 : Января 24, 2018, 15:27:46 pm »
Фотку забыл.
Сообщение понравилось: lexx
« Ответ #295 : Января 27, 2018, 15:06:16 pm »
Посмотрел на досуге одно видео.Узнал очень интересное для меня про работу клапана насоса гур,а именно то,что
в самом насосе ставится или с электроприводом клапан или механический,сделано для того чтобы на скорости понижать давление.
Чем выше обороты колен вала тем меньшее давление даёт насос гур.
Я не знал этого,и на разборе купил как раз с электроклапаном пока не знаю плохо это или хорошо или на скорость не влияет.
Поставлю позже посмотрю как в работе будет.
Насос примерно как на фотке.
Да к нему подобрал на разборе бочёк для жидкости там на сливе стоит сетчатый фильтр.Внутри имеются следы грязи -hi-.
« Ответ #296 : Января 27, 2018, 20:56:13 pm »
nikolaj, на картинке же написано- датчик повышения оборотов двигателя. Он нужен чтоб движок не заглох на холостых если рулём резко дернуть. Такая примочка восновном на машинах с маленькими движками. Это никак не влияет на давление.
Клапаны действительно бывают в насосе для уменьшения давления на большой скорости когда усиление не требуется,но это редкость. Проверить что за вывод в насосе можно просто- заметив сопротивление между выводом и корпусом. Если короткое показывает или бесконечность то это датчик,если какое то определённое сопротивление то клапан. В любом случае на работу насоса он не влияет если его не подключать
Оффлайн mishanya68
« Ответ #297 : Января 27, 2018, 21:37:59 pm »
lexx,
Необязательно на маленьких моторах. У меня на Паджерике 3,5л 205лс на насосе есть датчик. При вращении руля на хх обороты маленькой поднимаются с 700 до 900
Оффлайн DICYII
  • Техника: вездеход DICYI
« Ответ #298 : Января 29, 2018, 21:07:46 pm »
Приобрёл такой насос-дозатор Болгарский ХУ-85-10/1. Вопрос: для соединения рулевого вала с насос-дозатором просто надо выточить втулку по валу дозатора и палец для соединения их между собой?
Привет! а где брал насос дозатор если не секрет? через интернет?
Оффлайн DICYII
« Ответ #299 : Января 29, 2018, 21:15:37 pm »
имеется у меня два гидроцилиндра от Газ 66 и МТЗ какой предпочтительнее будет поставить если я раздобуду болгарский насос-дозатор 80 мм3?
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
