Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 605097 раз)
Оффлайн DICYII
  • Техника: вездеход DICYI
« Ответ #300 : Января 29, 2018, 21:16:58 pm »
или лучше взять от мтз сотку?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #301 : Января 29, 2018, 22:37:11 pm »
DICYII, У меня насос-дозатор ХУ85 и гидроцилиндр от МТЗ. Если брать нас-доз от МТЗ, то нужен еще переходной вал между насосом и рулевой колонкой.
Оффлайн DICYII
« Ответ #302 : Января 29, 2018, 22:47:47 pm »
про валик я понял, спасибо. выше не раз написано про это. вопрос какой дозатор купить
Оффлайн DICYII
« Ответ #303 : Января 29, 2018, 22:48:34 pm »
а где ты покупал насос дозатор?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #304 : Января 29, 2018, 22:50:22 pm »
DICYII, через интернет в Ростове на дону.
Оффлайн DICYII
« Ответ #305 : Января 29, 2018, 23:21:59 pm »
а ссылку?  ::cheesy:::
Оффлайн bmv1962
« Ответ #306 : Января 30, 2018, 00:06:49 am »
DICYII, контакты не сохранились, поисковик тебе в помощь.
Оффлайн DICYII
« Ответ #307 : Января 30, 2018, 09:50:47 am »
Что то цены, разбег от 9500 до18500рэ. На насос дозатор
« Последнее редактирование: Января 30, 2018, 11:59:26 am от Лесник-61 »
Оффлайн DICYII
« Ответ #309 : Января 30, 2018, 12:53:24 pm »
Спасибо друг, но я искал болгарский дозатор. Такой Мишаня советует а он дороже видать. Скорее всего возьму от МТЗ
« Ответ #310 : Января 30, 2018, 14:12:50 pm »
DICYII, мтзовский д-100 брал за 7000
Оффлайн bmv1962
« Ответ #311 : Января 30, 2018, 21:24:29 pm »
DICYII, Я брал за 9000 летом 17
Оффлайн DICYII
« Ответ #312 : Января 31, 2018, 00:53:33 am »
Если будет дозатор МТЗ а ГЦ допустим с комбайна например, он меньше и самое главное легче чем от МТЗ что очень важно для нас. Соответственно полости у него для масла тоже меньше, как это отразиться на работе ГОРУ? Силовой насос хочу поставить от ГАЗ 66 лопастной
Оффлайн DICYII
« Ответ #313 : Января 31, 2018, 00:55:28 am »
За 8000 руб. Нашёл пока в магазине у себя МТЗ новый
Оффлайн DICYII
« Ответ #314 : Января 31, 2018, 00:59:03 am »
Вот такой, он есть у меня
Оффлайн DICYII
« Ответ #315 : Января 31, 2018, 01:01:08 am »
Шкив наверное только поменяю, под поликлиновый ремень
Оффлайн bmv1962
« Ответ #316 : Января 31, 2018, 01:02:33 am »
Значит будет быстрее перемещаться шток, но создавать меньшее усилие.
Оффлайн DICYII
« Ответ #317 : Января 31, 2018, 02:00:54 am »
И обороты рулевого колёса уменьшатся?
« Ответ #318 : Января 31, 2018, 11:30:09 am »
Да,чем меньше объём цилиндра тем меньше оборотов руля получиться. Если цилиндр будет таскать поперечную тягу моста Уаз то её полный ход 120 мм,целиндр должен иметь такой же ход иначе что-нибудь может выломать.Тоесть целиндр должен работать та полный свой ход . Я использовал цилиндр газ 66 ,на шток внутрь одел втулку 45 мм огранив ход штока.
« Ответ #319 : Января 31, 2018, 11:33:52 am »
Вот так стоит у меня цилиндр,у меня не гору а обычный гидроусилитель по схеме газ66,но установка целиндр точно такая же
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
