Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 602779 раз)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #360 : Июля 03, 2018, 23:54:34 pm »
Поставил новый дозатор д-100,вчера пробовал ездить,вроде нормально,масло залил дм-10 по совету продавцов из магазина дизель техники.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #361 : Июля 04, 2018, 08:23:05 am »
при смене дозатора у меня каждый раз все было нормально изначально, при небольшой эксплуатации начинаются фокусы. Сменил 3 дозатора уже. 0*)
Оффлайн АверС
« Ответ #362 : Июля 04, 2018, 10:25:51 am »
P_S_M, У тебя фильтр стоит?
« Ответ #363 : Июля 04, 2018, 10:28:01 am »
АверС, так фильтр по умолчанию в бачке должен стоять. Хотя...... ::rolleyes:::
По маслу.
Заливайте масло которое для АКПП. Не важно 3 или 2 дикстрон.
В гидрач себе такое льем. Ноу проблем. 1*11
Сообщение понравилось: mishanya68, Евгений 103
Оффлайн АверС
« Ответ #364 : Июля 04, 2018, 10:32:39 am »
По маслу.
koolakov, Серёг, я почему и спрашиваю, может нет.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #365 : Июля 04, 2018, 14:26:50 pm »
Да, конечно. Стиот бачок волговский, в нем фильтр. Поменял недавно на новый...
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #366 : Сентября 02, 2018, 20:31:48 pm »
В право 1 оборот,в лево 1.5 оборота.дозатор Д-100,цилиндр родной.Это все стоит на тракторе мтз.У кого как,сколько оборотов?
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #367 : Сентября 02, 2018, 20:37:11 pm »
Подскажите пожалуйста, как будет рулиться, дозатор д-100 и цилиндр чуть меньше мтз,насос тойота?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #368 : Сентября 02, 2018, 20:43:59 pm »
Если цилиндр не проходной то будет разница. В цилиндре разные объёмы на сжатие и разжим.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #369 : Сентября 02, 2018, 20:46:48 pm »
При уменьшении объёма цилиндра рулевое будет более острым. При увеличении объёма дозатора тоже рулевое становится острее. Острее это значит уменьшается количество оборотов от упора до упора
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #370 : Сентября 02, 2018, 20:50:10 pm »
Я это понимаю.Но 1 оборот руля, и так мало.Если чуть меньше цилиндр,точуть меньше 1 оборота?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #371 : Сентября 02, 2018, 21:55:06 pm »
Все верно.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #372 : Сентября 03, 2018, 14:21:15 pm »
Всем привет. Такой вопрос... Будет ли работать система, если расширительный бачок поставить чуть ниже дозатора??? Бачок выше насоса, но ниже дозатора. ??? Собираю переломку, на этот раз решил дозатор установить непосредственно у руля, соответственно он оказался практически в самом высоком месте... Если бачок должен быть выше всего, то придется выносить за моторный отсек куда нибудь 0*)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #373 : Сентября 03, 2018, 14:36:22 pm »
На Чебоке бачек и дозатор на одном уровне. Насос чуть ниже. Все даботает.
« Ответ #374 : Сентября 03, 2018, 16:03:23 pm »
По идее с дозатора масло стекать не должно, но можно поставить больше бачек, если сколько-то будет переполнять бачек. Проверь сначала с этим бачком.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #375 : Сентября 03, 2018, 20:13:12 pm »
На мтз,дозатор выше и нечего работает.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #376 : Сентября 04, 2018, 19:51:52 pm »
Всем привет. Вообщем собираю я вторую переломку, собираю ГОРУ на двух гидроцилиндрах... Насос НШ-10, шкив многоручейковый, два гидроцилиндра с параметрами: рабочая длина поршня 200мм, диаметр поршня 50мм, диаметр штока 25мм. Гидроцилиндры как оказалось китайские... Дозатор ХУ-145. Расширительный бачок от волги пластиковый. Вообщем все собрал, завел, масло прокачал, подливая, вроде все заработало, но... То ли бачок маловат, то ли что то еще, вообщем наливаю полный бачок, начинаю поворачивать руль, сначала уходит в систему практически весь бачок масла, потом начинает поворачивать, отпускаешь руль, уровень масла восстанавливается, в другую сторону начинаешь поворачивать, та же история, сначала убывает масло из бачка, причем сильно, потом поворачивает... Но... когда руль не крутишь, уровень масла начинает потихоньку расти, а когда заглушишь, то вообще капец, масло прет из бачка... Я изначально установил расширительный бачок на уровне дозатора, думал, может быть из-за этого??? Поднял бачок на 15см выше дозатора, но история такая же... Ничего не изменилось, когда глушишь вездеход, то масло прет из бачка... ЧТО ДЕЛАТЬ??? 0*) 0*) 0*)
Оффлайн P_S_M
« Ответ #377 : Сентября 04, 2018, 19:53:21 pm »
Похоже на то, что где то сосет воздух, все еще раз проверил, протянул все соединения РВД, протянул все хомуты шлангов обратки... Где подводный камень??? Насос НШ неприятно воет как то... Вообщем трындец какой то.... Ох уж эта моя любовь к насосам НШ 0*) 0*) 0*)
« Ответ #378 : Сентября 04, 2018, 20:29:27 pm »
Насос Нш какого вращения? Может не в нужную сторону крутиться.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #379 : Сентября 04, 2018, 21:05:49 pm »
Женя, ну не настолько я олень... чтобы так перепутать...
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
