Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 605427 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #260 : Декабря 23, 2017, 14:37:30 pm »
Первоначально залил ВМГЗ, оказалось жидковато. Сейчас залито 50/50- ВМГЗ/И-50, работает нормально.
« Ответ #261 : Декабря 23, 2017, 14:41:41 pm »
Тут наверно надо отталкиваться от того какой насос стоит, если шестеренчатый нш-10, то на кой ему атф, а если лопастной, то можно и повкусней чего залить.
Вот статейку нашел по маслам.
http://fb.ru/article/216586/kakoe-maslo-zalivat-v-gidrousilitel-rulya-sovetyi-po-zamene-masla-v-gur
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2017, 14:46:41 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: eselkan
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #262 : Декабря 23, 2017, 14:43:33 pm »
Цитировать (выделенное)
Ребята а какое масло заливать в ГОРУ ?
Если насос иномарочный, то ATF III . Если российские железки, то в магазинах продают масло, специально для ГУР...
« Ответ #263 : Декабря 23, 2017, 15:05:58 pm »
Про атф-3, это синтетическое масло, а в статейке вот чего пишут."
В ГУР очень много деталей из резины. Синтетическая гидравлическая продукция гораздо хуже работает с резиновыми изделиями, которые созданы из натуральных каучуков, а это практически вся резина. Для использования синтетического масла предназначена особая по своему составу резина.
На очень редких авто используют синтетические продукты для ГУР. Правильнее применять лишь минеральные продукты, если в инструкции об этом ничего не написано дополнительно."
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2017, 20:04:12 pm от Юрий. »
Оффлайн eselkan
  • Техника: Вездеход «Борз»
« Ответ #264 : Декабря 23, 2017, 15:22:58 pm »
Спасибо ребята за информацию . Насос поставил от Газели .
Оффлайн eselkan
« Ответ #265 : Декабря 31, 2017, 21:58:37 pm »
Я впервые устанавливаю ГОРУ , нужно ли ставить ограничители поворота колес? Почему в одну сторону , от прямолинейного положения полтора оборота руля а в другую сторону один оборот ? Еще когда руль отпускаешь ГОРУ само продолжает поворачивать , это нормально ?
Оффлайн eselkan
« Ответ #266 : Декабря 31, 2017, 22:01:07 pm »
 Цилиндр я приваривал сжатым до упора и повернутыми максимально вправо колесами , так вот когда поворачиваю влево цилинд похоже не на максимальном вылете , наверное сошку надо было делать длиннее ?
« Ответ #267 : Декабря 31, 2017, 22:48:36 pm »
1,5 и 1 оборот это от центра ? Если полных, то это мало очень, нужен дозатор меньшего объёма или цилиндр больше. Или сошки длинней.
А вообще такая разница нормально, у цилиндра разные объёмы полостей.
Если бы был со сквозным штоком, было бы одинаково.
Если продолжает поворачивать, это может не полностью прокачано или неправильно.
Отдельно прокачал без тяг ?
Оффлайн eselkan
« Ответ #268 : Января 01, 2018, 08:30:36 am »
gudvin да просто налил масло в бачек и рулем крутил , даже насос гидроусилителя еще не работал тогда , ну в смысле он уже стоял но двигатель не был заведен а сам цилиндр уже был к сошке прикручен и тяга стояла.
А насос дозатор стоит 100.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #269 : Января 01, 2018, 10:09:24 am »
А сам рулевой вал легко крутится, если от дозатора отсоединить его? Он должен вращаться свободно.
« Ответ #270 : Января 01, 2018, 18:03:31 pm »
eselkan,
Самое простое для начала отсоедини цилиндр от сошки и с заведённым мотором прогони на весь ход цилиндра в обе стороны.
Посмотришь упадёт ли уровень в бачке.
После прокачки должен появится ощутимый упор руля в краях и ход цилиндра должен быть плавный без рывков.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #271 : Января 01, 2018, 19:45:29 pm »
Это не нормально. У дозатора кто производитель?
Оффлайн eselkan
« Ответ #272 : Января 01, 2018, 21:13:56 pm »
да вроде легко , завтра перепроверю.
Оффлайн eselkan
« Ответ #273 : Января 01, 2018, 21:14:29 pm »
Производитель Беларусь.
Оффлайн eselkan
« Ответ #274 : Января 01, 2018, 21:15:19 pm »
Я пока все проверяю без колес , может надо уже колеса поставить и на землю опустить ?
Оффлайн Скат
« Ответ #275 : Января 01, 2018, 22:46:18 pm »
 Приобрёл такой насос-дозатор Болгарский ХУ-85-10/1. Вопрос: для соединения рулевого вала с насос-дозатором просто надо выточить втулку по валу дозатора и палец для соединения их между собой?
Оффлайн eselkan
« Ответ #276 : Января 01, 2018, 23:12:36 pm »
Я тут новичек  :), но по идее нужно рулевой вал , перед самим дозатором , закрепить для устранения радиальных и осевых колебаний. Для отечественных дозаторов есть специальные проставки с подшипниками.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #277 : Января 01, 2018, 23:57:39 pm »
Именно так.
У дозаторов серии ХУ, уже установлены подшипники которые несут осевую и радиальную нагрузку от рулевого колеса.
« Ответ #278 : Января 02, 2018, 00:27:52 am »
eselkan, с наступившим Эдуард! я сам переломок не строил но на форуме много раз попадалась информация о том что часто ослабевает затяжка шпилек крепления рычага к кулаку или вообще обламываются они. Лучше крепить цилиндр к литому рычагу на котором сейчас тяга закреплена.Кстати куда идет эта тяга?
Оффлайн eselkan
« Ответ #279 : Января 02, 2018, 01:24:55 am »
Да я сам как переживаю за эти шпильки , а тяга эта идет к правому колесу.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
