Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626106 раз)
Оффлайн XitRyga
  • Техника: уаз на ободрышах
« Ответ #240 : Июня 07, 2017, 10:18:59 am »
В зависимости какое плечо на рулевой сошке будет,такой дозатор и надо. Если на продольную тягу как на мосту уаз то лучше дозатор 80 см сс,если как у меня на фото то и 100 см сс будет хорошо рулить.
Я им собрался мост поворачивать как на хищнике ::shy:::
Оффлайн bmv1962
« Ответ #241 : Июля 17, 2017, 07:31:09 am »
Цитата: михаил skworczow от Февраль 12, 2017, 00:02:18 am
Цитата: bmv1962 от Февраль 11, 2017, 21:58:59 pm
При повороте вправо -все нормально, а влево-такие же проблемы. Насос Гур от волги, насос дозатор ХУ145, гидроцилиндр МТЗ.
Воздух в системе,прокачать,при полном вывороте задержать руль в крайнем положении 10 секунд,в обратную сторону и также задержка,5-6 раз,ну и при полном вывороте надо убедиться ,что бачок не сухой,может воздушить от этого.
Спасибо за совет. Воздух прокачал, осталось по прежнему. Это происходит на холостых оборотах двигателя, добавляешь газу и рулится нормально.
Проблема осталась. Пробовал масло большей вязкости (первоначально было ВМГЗ), пока холодное масло рулится нормально, при разогреве при повороте в влево - руль какбы клинит. Отправил насос дозатор в ремонт в Ростов на Дону. Оттуда сообщили, что отремонтировать не могут, сломан золотник и запчастей нет. Пришлось купить новый, поеду в отпуск, буду пробовать.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #242 : Сентября 27, 2017, 23:30:04 pm »
С насосом ХУ 85/10 все стало работать нормально.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #243 : Сентября 28, 2017, 00:12:27 am »
Болгария рулит!!!
Оффлайн eselkan
  • Техника: Вездеход «Борз»
« Ответ #244 : Декабря 19, 2017, 13:07:20 pm »
без неё никак.
А я вот так вот , просто , сделал . Шлицевую мне токарь фрезерную и я ее к рулевому валу приварил . Или так нельзя ?
« Ответ #245 : Декабря 19, 2017, 13:21:42 pm »
eselkan, так не льзя.
У вала насос дозатора не должно быть жеской связи с валом рулевого.  :)
« Ответ #246 : Декабря 19, 2017, 13:32:51 pm »
Непонятно что там сделал токарь,но я делаю так. Если нет шлицевой втулки нужного размера,то готовлю втулку с внутренним диаметром равным впадинам шлицевой насоса к примеру,наружный диаметр на 0,5 -1 мм больше диаметра шлицов.Затем прорезаю шпонпазы необходимого размера и количества на фрезере либо в токарном.Отрезаю втулку по длине в 1,5-2 размера длины шлицов,на нее одеваю еще одну втулку и привариваю с одной стороны,если шлицы широкие,то можно и со стороны шлицов тоже прихватить аккуратно.
Оффлайн eselkan
« Ответ #247 : Декабря 19, 2017, 13:50:44 pm »
Насос дозатор стоит неподвижно , рулевой вал вверх-вниз не ходит ( от торпеды к дозатору :) ) , от радиальных колебаний можно низ рулевого вала ещё закрепить втулкой ... Чем это чревато , то что я сделал?
Оффлайн eselkan
« Ответ #248 : Декабря 19, 2017, 13:52:48 pm »
михаил skworczow , токарь сделал шлицевую как на дозаторе . Зачем у вас на валу ещё и втулка?
« Ответ #249 : Декабря 19, 2017, 19:21:51 pm »
eselkan, на твоем фото выглядит так, как будто валик приварен прямо к шлицовке насоса дозатора, из за этого и непонятки. У тебя шлицевая втулка приварена к оси руля, и просто одевается на валик дозатора, верно, значит норм всё.
Радиальную нагрузку кстати тоже желательно устранить, заводской переходник как раз все нагрузки, кроме вращения, исключает.
« Ответ #250 : Декабря 19, 2017, 19:40:54 pm »
Так мне нечем внутренний шлиц долбить/тянуть,вот я таким макаром и изворачиваюсь. ::cheesy:::
« Ответ #251 : Декабря 19, 2017, 19:49:45 pm »
Я подобрал шлицевую- вторичный вал кпп ИЖ Планета,  подошла как родная-приварил к рулевому валу Ваз и всё ходит без проблем. Валы бывают двух размеров шлицов .
« Ответ #252 : Декабря 19, 2017, 20:12:09 pm »
Этот что ли, так а как он подошел?
или может первичный все таки?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #253 : Декабря 19, 2017, 20:43:47 pm »
Юрий., подходит который на нижнем фото.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #254 : Декабря 19, 2017, 21:01:45 pm »
Я вставлял,в Насос дозатор,"ключ,головку,многогранный"..Не помню какай,но подошл идеально,а потом уже приваривал рулевой вал.
« Ответ #255 : Декабря 19, 2017, 21:08:59 pm »
Юрий., Всё правильно- первичный вал! запамятовал 0*)
Оффлайн eselkan
« Ответ #256 : Декабря 20, 2017, 02:03:11 am »
согласен , фотка неудачная . Вобщем заказал я эту приставку (Д400-1СБ) , поставлю её на всякий случай.
Оффлайн eselkan
« Ответ #257 : Декабря 23, 2017, 12:36:06 pm »
 Ребята а какое масло заливать в ГОРУ ?
« Ответ #258 : Декабря 23, 2017, 13:46:42 pm »
Какое найдешь, хоть гидравлическое, хоть моторку дизельную. На мтз его кормят моторным М-10Г2.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #259 : Декабря 23, 2017, 13:48:00 pm »
eselkan,
Я всегда в ГОРУ и ГУР заливают АТF.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
