Автор Тема: Выбор мостов для вездехода  (Прочитано 152904 раз)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Re: Выбор мостов для вездехода
« Ответ #80 : Ноября 29, 2015, 19:48:20 pm »
Всем добрый день. делаю трешку с волгомостом, соответственно мост повернется на 90 градусов и сапун останется сбоку. Кто как решал эту проблему? может его можно удлинить шлангом или вкручивать в другое место, а может вообще оставить на месте?
Оффлайн Александр 001
« Ответ #81 : Ноября 29, 2015, 20:05:54 pm »
Глуши болтом , сверли новое вертикально, ближе к редуктору и выводи сапун выше редуктора.
  • Техника: каракат
« Ответ #82 : Ноября 29, 2015, 20:39:24 pm »
резьбу нарезать нужно в новом или просто приварить?
« Ответ #83 : Ноября 30, 2015, 07:05:02 am »
да как угодно ! приварить проще ::cheesy:::
Оффлайн серёга К.
« Ответ #84 : Декабря 03, 2015, 23:00:08 pm »
мужики подскажите если взять мост от волги 3.9 и от жигулей 3.9 их можно подружить ? ::thinking:::
Оффлайн гуменник
« Ответ #85 : Декабря 03, 2015, 23:15:05 pm »
у меня,на новом вездеходе,будут дружить мост нивы-шевроле и волги-24-ки,оба 4,1.И твои подружатся. 1*11.
« Ответ #86 : Декабря 04, 2015, 09:12:04 am »
Редуктора пойдут, но диски придется делать разные по вылету, иначе колея не совпадет.
Оффлайн Renegat
« Ответ #87 : Декабря 04, 2015, 13:20:26 pm »
передаточное число одинаковое, дружи во всех позах ;) Проблему вижу в крепеже самих колес, у Волги 5 болтов у жигулей 4.Либо переходники делать, либо сами полуоси пересверливать. А можно и диски свои на каждый мост сделать. Ширину вылетом подогнать
Оффлайн серёга К.
« Ответ #88 : Декабря 04, 2015, 19:42:11 pm »
волжский мост останется без изменений
а жигулёвский обрежу чулки. как на нивском переднем мосту
только вот думаю если попадёшь в засаду то жигулёвский можно и сорвать
а так по передаточному нормально  ::cheesy:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #89 : Декабря 04, 2015, 21:23:41 pm »
на многих джипах тойота,на мицубиси паджеро ранних передний мост по размерам меньше,чем задний.Ибо передний мост подключаемый,основной ведущий задний.
« Ответ #90 : Февраля 11, 2016, 18:11:24 pm »
Мужики, а по передним мостам от Газели и Соболя кто что может сказать? Чем они различаются (кроме количества шпилек) и как они по надежности?
В ремонте я слышал они дорогие.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #91 : Февраля 11, 2016, 18:30:30 pm »
Пиши Серёге САМу он в теме.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #92 : Февраля 11, 2016, 19:47:26 pm »
Полуоси по шлицам одинаково, дифы одинаково, ступичные подшипники послабже но для нашего веса и те и другие с ах..м запасом. И ширина по ступицам у соболя на переднем мосту уже а на заднем шире по сравнению с ГАЗелью.
« Ответ #93 : Февраля 11, 2016, 21:21:49 pm »
То есть какой то из этих мостов можно скомпоновать с волговским задним?
Оффлайн евген ив
« Ответ #94 : Февраля 23, 2016, 11:20:28 am »
скажите бывалые как будут жить мосты уаз на 37 зубьев с колесами я-242аб 1600-600 раздатка  под вопросом(нива,газ 66 либо 69) двигатель с коробкой ваз 2109.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #95 : Февраля 23, 2016, 13:12:05 pm »
Не желателен тут движок от девятки... Можно и заломить полуось. Надо слабее движок... С 37 зубами, конечно, будут покрепче, нежели у гл . пары с большим передаточным.
   И вообще, по моему мнению, колёса диаметром от 1500 и выше,  больше подходят к мостам газ-66.
« Ответ #96 : Февраля 24, 2016, 22:16:15 pm »
Мужики, а на полуосях спайсеров и колхозов шлиц одинаковый? Или на спайсерах мельче как у волги?
Оффлайн Samohod
« Ответ #97 : Февраля 24, 2016, 22:33:52 pm »
Женю мост уаз колхоз с планетарным бортовым редуктором,редукция 1.5,какие колёса поставить,если мотор ваз 09,раздатка уаз.
« Ответ #98 : Февраля 24, 2016, 22:45:13 pm »
Редуктора с чего, прочность какова?
« Ответ #99 : Февраля 24, 2016, 22:51:21 pm »
По шлицам и по толщине полуоси от спайсера, 100% совпадают с колхозными.
P.S.Нашел на
Уазбуке.
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Автор Леха
Ответов: 37
Последний ответ Ноября 18, 2023, 22:14:49 pm
от лесник 83
Оптимальный мост для вездехода
Автор Pomor
Ответов: 101
Последний ответ Ноября 19, 2011, 09:53:49 am
от варнак
Трансмиссия для среднемоторного вездехода
Автор plakdon
Последний ответ Декабря 15, 2018, 08:36:51 am
от Михайлович
3-х вариаторная трансмиссия для вездехода.
Автор Петрович11
Ответов: 19
Последний ответ Января 21, 2015, 12:17:42 pm
от Riper69
