Автор Тема: Оптимальный мост для вездехода  (Прочитано 138050 раз)
Оффлайн митя луговых
Re: Оптимальный мост для вездехода
« Ответ #100 : Декабря 20, 2010, 20:43:05 pm »
да,кстати в нягони есть вездеход на таких мостах
Оффлайн варнак
« Ответ #101 : Ноября 19, 2011, 09:53:49 am »
Помор ты чем собрался мосты рвать ? Если УРАЛОВСКИМ или ОКОВСКИМ движком (32 л.с.) то ВАЗовские  подойдут. Лучше от классики. НИВКИН чуть шире  но тяжелее  и полуось толще  подшипник больше. Может срезать шлицы полуоси  либо зуб сателлита. Шлицевая классики и нивовская одинаковы подшипник полуоси классики  при нагрузке 300 кг работает вечно.Рвёт полуоси щлицы и шестерни  при раскрутке колеса в воздухе и потом резкий контакт с землёй.На вездеходе это в принципе не возможно  он идёт за счёт малых оборотов колеса  и большого диаметра колеса.Нивовский ставят не из за прочности а из- за ширины  или  под "Шаину ". Ставь мост от ВАЗ классики.
Юра , +1000!  Подписываюсь по каждым словом. Кроме того что "нельзя порвать оковским".
На выходе главной передачи Оки крутящий момент на первой 5x3,7x4,1=74 кг/м
На выходе нивовской кпп на первой 13х3,67=47,7 кг/м
Так что разница очевидна. Еще как -рвут уазовские,но это те-кто ездит побезбашенному.Проходи все говнянки без фанатизма и в натяг-хрен когда что то порвеш.Кроме лишнего железа в уазовских больше ничего не вижу.
А нивская полуось лучше классики тем,что она по толше и по длиннее и по лучше торсионит при динамических нагрузках.
разницы нет между нивовской и копешной полуосью шлицевая одинаковая  а утолшение идет в сантиметрах десяти от редуктора вот там и рвет ее  проверено на ниве с тракторным протектором шин  единственый плюс больший подшибник на конце полуоси у нивы (на старых нивах стояли полуоси от класики  со ступицай нивы  а на болие новых уже толстые полуоси
Коробка урал+коробка ВАЗ+мост ВАЗ
Автор deniss222
Последний ответ Февраля 04, 2014, 13:39:43 pm
от mihail00
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Автор Леха
Ответов: 37
от лесник 83
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
