Автор Тема: Выбор мостов для вездехода  (Прочитано 152969 раз)
Re: Выбор мостов для вездехода
« Ответ #40 : Февраля 25, 2015, 21:34:16 pm »
Несмотря на то, что у мостов Москвич толще полуоси и чуть больше размерами ГП, ломаются они чаще мостов от Ваз.
У каждого своя статистика, хотя я не использовал ваз мосты и глядя на полуоси, по ходу не буду. Тут опять же все неоднозначно, какие веса были у транспортных средств, какие колеса, какие двс, какой момент прилагался на мосты, так что даже и статистики поломок не создать, у всех всё разное.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 17:36:00 pm от Юрий. »
Оффлайн митяйка
« Ответ #41 : Февраля 25, 2015, 23:48:09 pm »
Изначально вопрос был в теме Баначина там схема трёшки определена. Вопрос в том какой мост оптимален для такой компановки. Тут надо смотреть по многим условиям, к примеру когда у меня обломило колёсные болты -12 км до деревни и я обладатель двух пригодных полуосей и еще поискать можно в крайнем случае с ходовой машины снять, а мосиков давно уже нет. Волга и Уаз мосты понятно что надежней но и весу на сколько больше, правда понижение больше. По нагрузкам я свой тоже не хило грузил: и клюкву вывозил, и саженцы сосен возил, и подводных охотников со скарбом 3 штуки.
Оффлайн Asterix
« Ответ #42 : Февраля 26, 2015, 12:09:35 pm »
Я не ради спора, просто для информации, исходя из личного опыта. Мосты устанавливались на вездеходы серии "Бобик", которые ничем не отличались друг от друга кроме мостов и карданных валов. Примерно на 6-7 вездеходах были мосты Москвич и на 15-16 вездеходах мосты Ваз-Классика. Сам удивлялся сначала как это более толстая полуось ломается, а более тонкая держит нагрузки. А саттелиты отдельный разговор. Ещё раз повторю, они развалились на всех Бобиках с Москвичёвскими мостами. Некоторые даже гарантийный срок (полгода) не отработали. А на вазовские почему-то нареканий нет.
Выборка достаточно большая, чтобы исключить фактор случайности.
Вот ступичная часть у мостов Ваз-Классика слабее Москвичёвской. А у Нивской прочнее.
Всё вышесказанное не значит, что мосты Ваз не ломаются вообще и что их смело можно устанавливать на любые вездеходы. На том же трёхколёснике с Ураловским двигателем явный перебор по крутящему моменту и для мостов Ваз, и для мостов Москвич.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #43 : Февраля 26, 2015, 12:18:27 pm »
Какой в итоге вывод, не пойму. Что поставить лучше? А кто знает, какая разница в весе между волга 3110 и ваз нива? ::thinking:::
  • Техника: каракат
« Ответ #44 : Февраля 26, 2015, 12:20:42 pm »
Еще вопрос: нагрузка мостов максимальна в момент большой массы перевозимого груза или когда буксуешь? Я на своем не собираюсь перевозить много груза, а буксовать придется.
Оффлайн Александр 001
« Ответ #45 : Февраля 26, 2015, 12:24:43 pm »
волговский тяжелее мосика и жиги\нивы не более чем на 30 кг. а надежнее раза в два.  вот и думай как тебе надо..
Оффлайн madalan
« Ответ #46 : Февраля 26, 2015, 16:17:43 pm »
      Нагрузка  в мостах на полуось максимальна наверно при блокировке дифера. У меня была трехколеска на уаз мостах с двигателем от инвалидки, с цепной передачей на мост и без заднего хода. Колеса ураловские, переднее мазовское. Ездил на ней буксовал постоянно и груженный и пустой, ни че не ломалось. Пока один раз застряв капитально одним колесом не решил вылезти с помощью жердины(по принципу гусеничных с бревном).Привязал проволокой к обоим задним колесам жердь, вездеход начал вылазить и когда почти вылез хрясь полуось сломало. Больше так не делал и ни чего не ломал.
    На кразовских колесах лучше волговский мост.
  • Техника: каракат
« Ответ #47 : Февраля 26, 2015, 23:56:25 pm »
Исходя из всего вышесказанного склоняюсь к мостам от Волги, т.к. во первых есть диски, а во-вторых запас мощности еще никому не мешал, в третьих мост Волги шире, а вес действительно всего на 30 кг больше.
  • Техника: каракат
« Ответ #48 : Февраля 27, 2015, 19:05:23 pm »
У меня еще вопрос: кто нибудь ставил редуктор урала на мост волги. принцип такой же как у вазовского или что-то сложнее?
« Ответ #49 : Февраля 27, 2015, 20:27:58 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3746.0
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #50 : Февраля 28, 2015, 15:45:20 pm »
Как вариант передок от ШИФЕНА больше похож на уазовский интересно какое передаточное у него.Если подогнать к волго-мосту
Оффлайн старейшина
« Ответ #51 : Марта 21, 2015, 20:45:12 pm »
Денис, ставь волговский 24 и не раздумывай . На разрезных мостах газ 2410 и газ 21 стоят гипоидные главные пары а не косозубые они конструктивно крепче. На моём вездеходе я по 700-800 кг груза  возил по бездорожью и ничего,держат.А по поводу сложности регулировки ГП Это нужно сделать один раз и всё. Поставь по 2 сальника на полуось между ними графитку.сапун кислородным шлангом повыше и всё вода не страшна , да ещё  на волговских мостах есть тавотницы для смазки ступичного подшипника не забывай мазать.удачи.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #52 : Марта 21, 2015, 23:53:30 pm »
Денис мост Г-24 уже Нивы. По весу всего на 20 кг тяжелее. А по мощьности запас большой.Из волг самый широкий -3110.
Оффлайн sava2809
  • Техника: вездеход,ваз 2111,нисан ванетте
« Ответ #53 : Апреля 02, 2015, 15:11:07 pm »
кто подскажет какой лучше поставить мост от москвича или волга 3110
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #54 : Апреля 02, 2015, 15:43:25 pm »
Тут и думать нечего!Волга однозначно!
« Ответ #55 : Апреля 02, 2015, 17:50:52 pm »
Кто нибудь переделывал ступицу моста 3110 на 5х139,7, т.е под УАЗ, Нивские диски ?
Оффлайн Renegat
« Ответ #56 : Апреля 02, 2015, 19:44:24 pm »
Можно мост от ранних газ 31029 поискать, там чулок как у 3110, неразьемный. А полуоси как от 24 ки. У меня в гараже такой стоит в углу, ждет своего часа
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #57 : Апреля 04, 2015, 09:38:48 am »
Я делал , проставки на 3110 полуось под 139,7
А полуоси 24, 2410, 31029 в мост 3110 невстают, они короче.
« Ответ #58 : Апреля 04, 2015, 14:35:50 pm »
Спасибо
Если найду мост от 3110 попробую.
Можно наверное фланец проточить немного и приварить блин под 5х139,7.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #59 : Июня 23, 2015, 10:55:04 am »
Всем привет,  :)
вопрос такой-кто нибудь, когда нибудь использовал передний мост от НИВЫ, на самоделках,
отдают бесплатно, думаю на будущее замутить какой нибудь мини ультралайт... на подвеске,
колесики типа 66 или Урал-вездеход... ::undecided:::
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Автор Леха
Ответов: 37
от лесник 83
3-х вариаторная трансмиссия для вездехода.
Автор Петрович11
Ответов: 19
Последний ответ Января 21, 2015, 12:17:42 pm
от Riper69
Скоростной диапазон вездехода
Автор val_001
Ответов: 457
Последний ответ Февраля 08, 2026, 22:22:55 pm
Оптимальный мост для вездехода
Автор Pomor
Ответов: 101
Последний ответ Ноября 19, 2011, 09:53:49 am
от варнак
