Автор Тема: Выбор мостов для вездехода  (Прочитано 152983 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Выбор мостов для вездехода
« Ответ #20 : Апреля 27, 2014, 00:13:04 am »
Не соединишь половинки мостов,такая пара только в неразъемный мост влезет.
про какой разьемный мост идет речь? ::shocked:::
От газ-24 к примеру.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #21 : Апреля 27, 2014, 00:17:03 am »
если газель пара встает в неразьемный волга мост токо подточить корпус чуть надо
то что ей помешает встать в разьемный?
« Ответ #22 : Апреля 27, 2014, 00:28:20 am »
Конструкция моста :(
Оффлайн maxim
« Ответ #23 : Апреля 27, 2014, 03:09:49 am »
чё не говори мосты от 24 волги уже дома 1*11 попробуем не пондравется переделаю. может раздатку нивкину переделаю :)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #24 : Февраля 22, 2015, 00:21:08 am »
Доброго всем времени суток! Нужен совет. я хочу построить трешку на базе урала, очень понравилось исполнение Баначина, мучает вопрос: какой мост поставить? есть вариант волга 21, москвич, ваз, нива? Ответьте кто может!!!
Оффлайн митяйка
« Ответ #25 : Февраля 24, 2015, 10:35:33 am »
А колеса какие будут? волга 21 конечно надёжный но тяжеленный. Москвич- слабые. Ваз- у меня такой колеса Урал 1200-500-508, несколько раз обламывало колесные болты. Полуось надо иметь в запасе. Нива- самый оптимальный. Крепление диска надежней, подшипники ступичные побольше. Главное редуктор от 2101 или 2102.
  • Техника: каракат
« Ответ #26 : Февраля 24, 2015, 13:15:55 pm »
Колеса от Краза 1300. Т.е. от Нивы будет нормально, а сателлиты не будет ломать?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #27 : Февраля 24, 2015, 14:03:21 pm »
Чтобы сателлиты не ломало установи в мост блокировку локрайт от ИЖТЕХНО, добавишь проходимости.
  • Техника: каракат
« Ответ #28 : Февраля 24, 2015, 14:08:02 pm »
Посмотрел, стоимость блокировки более 10 т.р., дороговато:-((((
Оффлайн митяйка
« Ответ #29 : Февраля 24, 2015, 16:54:40 pm »
У меня ломало корпус сателлитов, но она изначально была сломана(щелчки были сразу). И то два года откатал и в хвост и в гриву. По мне понижения не хватает даже на моих колесах. И если будешь делать по этой схеме, меняй ураловскую крестовину на какую то поболе. После того как сломалась родная я их менять замаялся.
« Ответ #30 : Февраля 24, 2015, 17:25:16 pm »
Москвич- слабые.
Никак не слабей простого вазовского, хоть бы и Нивы, редуктора же одинаковые на них, значит и толщина шлицовки.
5 шпилек у мосика, получше будет чем 4 болта на классике.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2015, 18:22:49 pm от Юрий. »
Оффлайн митяйка
« Ответ #31 : Февраля 25, 2015, 09:21:26 am »
Москвич- слабые.
Видать любитель Маскалей! шутка. Передаточное разное. Знакомый на переломке два моста поменял, пока запасы не кончились. Поставил копеечные и больше не менял. Я посоветовал Нивовский потому что он есть в наличии крепление диска тоже на пять гаек и с запчастями я думаю по проще будет. + ещё он пошире можно вылет дисков меньше сделать.
« Ответ #32 : Февраля 25, 2015, 11:13:26 am »
Москвичевские и жиговские для трехколески с ураловским двигом  слабоватые. Доказанно на практике некоторыми форумчанами. На полноприводной четырехколеске ходят , а на трешке - не терпят. Ставь однозначно волговский.
  • Техника: каракат
« Ответ #33 : Февраля 25, 2015, 11:29:31 am »
Вот и склоняюсь к волге. Только он ведь пополам разбирается, тогда его мертво приваривать нельзя, а крепить тогда как? Или есть мосты, которые как жиговские?
« Ответ #34 : Февраля 25, 2015, 18:32:36 pm »
Ну, моя так сказать любовь к мостам мосика, не случайна. Во первых у них есть мосты с передаточным 4.55, кои у меня и стоят, в основном конечно попадаются 3.9, так же есть и 4.1., ну и толщина полуосей 26 мм, супротив 21 мм. Толщину нивских полуосей не знаю, нет в наличии чтобы измерить.
Есть, с волги 3110.
  • Техника: каракат
« Ответ #35 : Февраля 25, 2015, 18:49:23 pm »
Чем отличаются друг от друга мосты с волги 3110 и с  24 и 21, кроме как крепления самого редуктора?
« Ответ #36 : Февраля 25, 2015, 19:15:40 pm »
Да собственно ничем, только может весом и передаточным числом.
Оффлайн Александр 001
« Ответ #37 : Февраля 25, 2015, 19:45:09 pm »
и диском колесным.  и в 3110 можно воткнуть пару газели 5.125 и будет очень хорошо.
« Ответ #38 : Февраля 25, 2015, 19:56:19 pm »
А Денису под ураловский двс, по схеме редуктор на редуктор, там я так понял и так скорость небольшая, максималка 40 что ли, пара газель 5.125 ему лишнее.
Оффлайн Asterix
« Ответ #39 : Февраля 25, 2015, 21:08:40 pm »
Несмотря на то, что у мостов Москвич толще полуоси и чуть больше размерами ГП, ломаются они чаще мостов от Ваз. Особенно проблемное место - саттелиты. Почти у всех моих вездеходов с мостами от Москвича разлетались саттелиты. У некоторых не по одному разу. С мостами от Ваз такого не наблюдается. Ломаются, конечно, но не так часто. Пару случаев только могу вспомнить.
Видимо сталь разная применялась на заводах или термообработка разная. Другой видимой причины не вижу.
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Автор Леха
Ответов: 37
от лесник 83
Оптимальный мост для вездехода
Автор Pomor
Ответов: 101
Последний ответ Ноября 19, 2011, 09:53:49 am
от варнак
Трансмиссия для среднемоторного вездехода
Автор plakdon
Последний ответ Декабря 15, 2018, 08:36:51 am
от Михайлович
3-х вариаторная трансмиссия для вездехода.
Автор Петрович11
Ответов: 19
Последний ответ Января 21, 2015, 12:17:42 pm
от Riper69
