Автор Тема: Скоростной диапазон вездехода  (Прочитано 302721 раз)
Оффлайн Буржуазный специалист
  • Техника: Газ67,69,уаз3303.
« Ответ #440 : Марта 03, 2022, 13:18:24 pm »
Забыл сказать редуктор моста БМВ  пч3,1.
И вопрос автору почему в приведенных схемах типа привод нива, нигде не используются цепные редуктора между раздаткой и мостами, вторая реализуемая мной схема основана на трансмиссии нивы и предусматривает наличие кр, вот кр пока задерживает и решил временно применить цепной редуктор между раздаткой и мостом, а возможно оставить такую схему навсегда. Редуктор не ваз ,тоже с инопомойки и момент должен держать.
« Ответ #441 : Марта 03, 2022, 13:32:16 pm »
Я не великий спец в гидравлике, но мне кажется они легко задушат любой стационарник, им ведь тоже обороты нужны, а если сильно понизить, то толку с них ноль.
[/quote
Придавливает потому как работает на 100% максимальная производительность и давление,а тут всегда будет либо одно либо другое, либо большое давление и малая производительность в начале движения либо небольшое давление и наивысшая производительность на полном ходу, работать будет совершенно точно и думаю при отсутствии необходимости большого пробега вполне сносно
« Ответ #442 : Марта 03, 2022, 14:05:41 pm »
Идвижок Оки душится на холостых, момент у него 30% от номинала в этом случае а вариатор даёт на старте сразу 75 Ньют онов что даже максимальный момент Оки превышает более чем вдвое
« Ответ #443 : Марта 03, 2022, 14:56:30 pm »
Буржуазный специалист, Автор не ответит=он нас покинул навсегда ....
Модераторы=может стоит закрепить тему ? -hi-
« Ответ #444 : Марта 04, 2022, 13:25:47 pm »
Печально очень жаль , не так много людей готовых делиться своими знаниями и опытом.
« Ответ #445 : Марта 04, 2022, 13:31:26 pm »
Да пусть тема будет. Люди пишут в ней.  -hi-
« Ответ #446 : Марта 04, 2022, 14:57:48 pm »
Дмитрий , не в том что не делятся опытом , мало у нас народу кто строил на гидравлике , по моему вообще никто .
« Ответ #447 : Марта 04, 2022, 18:03:30 pm »
Закреплённая тема-висит с верху=а так уходит в небытиё=закрепить-это же не закрыть-писать то можно!
« Ответ #448 : Марта 04, 2022, 22:22:28 pm »
Да собственно по гидравлике я никаких советов и не жду, а тему желательно закрепить и продолжить наполнять реальными данными реальных схем даже просто в память о авторе.
Обязательно отпишу по своим результатам , правда не очень быстро будет, готовлю обдираю пока колеса, два готовы.
« Ответ #449 : Марта 05, 2022, 00:28:46 am »
От кого то, по моему как раз от Валерия (автора темы) выдвигалась следующая концепция:
Обычная механическая трансмиссия с минималкой в .... 5 км\ч т.е. не сильно сложная и не сильно тяжелая ибо рассчитана на умеренный момент
И Гидравлическая трансмиссия для тяжелых условий с большим моментом и малой скоростью в 1- 3 км\ч
Такой схемой обходиться необходимость создания гидравлической трансмиссии с большим диапазоном скоростей, что дорого.
Ну и вес механической части можно делать небольшим - если гидравлика стоит прямо на колесах или колесных редукторах то механика просто вращается свободно и не подвержена риску поломки в грязи.
Про такое много писали, но никаких примеров не было.
« Ответ #450 : Марта 05, 2022, 01:14:30 am »
примеров не было.
Реальный опыт у Алексея Гринкевича Алексей Сургут.
« Ответ #451 : Марта 05, 2022, 01:29:58 am »
Разве у него была двойная гидро и в параллель механическая ?
Про его гидро аппарат я знаю - но это адски скложный аппарат.
равно как и бортоповоротрник на гидравлике (его примерно год назад начали показывать). Возможности впечатляющие но... это очень сложно и дорого.
Еще несколько чисто гидро аппаратов в разной степени законченности в сети было.
А вот про простые конструкции (типа на НШ ) не слышал.
Оффлайн вовочка
« Ответ #452 : Марта 05, 2022, 08:03:04 am »
трактористы лепят что-то на минитабуретках-переломках. они сейчас (или пока))) в ютубе все, поиск много выдает.
« Ответ #453 : Марта 05, 2022, 18:23:03 pm »
Гидропривод для меня это не самоцель, это попытка впихнуть невпихуемое в кузов УАЗа, и если по высоте и ширине со скрипом влазит то традиционные схемы в длину будки уже никак, остаётся два варианта  один гидравлика и поворот как у переломки но с двумя осями поворота  попеременно как бы вышагивая одним колесом вперёд, что позволит сделать  минимальное расстояние между колес и уменьшить длину до требуемых 2,9 метров.
Второй вариант механический но  тут очень много неготовых решений, и непонятно пока что даст такая схема по весу, поворотный мост вернее кулаки для моста давно начал делать, но для другого проекта где нет таких ограничений по габаритам и весу.
« Ответ #454 : Марта 05, 2022, 19:40:47 pm »
Буржуазный специалист,  а банальное сдутие колес и сжатие их транспортными стяжками не позволит спасти Титана мысли?
2.9 метра не так мало ::thinking:::
« Ответ #455 : Марта 06, 2022, 01:37:50 am »
Предлагаю не засорять тему, дождаться сборки одной секции на которой проверю работоспособность и сниму параметры, думаю что это сделаю в течении месяца плюс минус. Сдутие колес не вариант, тогда скорее откидывать кардан и делать секцию на салазках типа кардан поднял или снял вообще, .базу укоротил , заехал, выехал разложился, прикрутил на место.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2022, 01:47:41 am от Буржуазный специалист »
« Ответ #456 : Марта 06, 2022, 08:42:43 am »
Пора завести свою и обсуждать в ней.
« Ответ #457 : Февраля 08, 2026, 22:22:55 pm »
Проверил свою "МЕЧТУ" № 9.  Двигатель "ТУЛА" коэф изменения оборотов 5-коробка 3.3-раздатка 3=скоростной коэф =49,5 !
Потроха ВИ-3 -диаметр 1200=нужное передаточное 203-214.3=у меня на пониженной =248   :yahoopnevmo:
Просьба к модераторам закрепить тему  -hi-
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Автор Леха
Ответов: 37
от лесник 83
3-х вариаторная трансмиссия для вездехода.
Автор Петрович11
Ответов: 19
Последний ответ Января 21, 2015, 12:17:42 pm
от Riper69
Оптимальный мост для вездехода
Автор Pomor
Ответов: 101
Последний ответ Ноября 19, 2011, 09:53:49 am
от варнак
Трансмиссия для среднемоторного вездехода
Автор plakdon
Последний ответ Декабря 15, 2018, 08:36:51 am
от Михайлович
