Автор Тема: Выбор мостов для вездехода  (Прочитано 152910 раз)
Оффлайн riazan
Re: Выбор мостов для вездехода
« Ответ #60 : Июня 23, 2015, 11:02:54 am »
Всем привет,
вопрос такой-кто нибудь, когда нибудь использовал передний мост от НИВЫ, на самоделках,
отдают бесплатно, думаю на будущее замутить какой нибудь мини ультралайт... на подвеске,
колесики типа 66 или Урал-вездеход...
Да я пробовал, теперь ставлю уазовские мосты
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #61 : Июня 23, 2015, 12:16:35 pm »
Цитировать (выделенное)
Я использовал с колесами КФ-97, ДВС - Ока. Нормально всё ходило, без поломок 1*11.
   Только крепить его надо очень хорошо. И чтобы машина была не более тонны весом. Помимо стандартных креплений, нужно еще пару дополнительных...
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #62 : Августа 27, 2015, 18:29:13 pm »
Помню, где-то было на форуме, да поисковиком ничего найти не могу. Напомните пожалуйста, товарищи, какова ширина моста УАЗ колхоз по плоскостям крепления колеса.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #63 : Августа 28, 2015, 00:03:51 am »
А, всё, нашел, где это было через Яндекс  ::crazy::: 1490 мм, надеюсь инфа верная
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #64 : Сентября 21, 2015, 19:12:22 pm »
По ширине мостов нива 152 , волга 31 152 , волга 29 143 . +- по сантиметру .
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #65 : Ноября 26, 2015, 17:05:19 pm »
По мостам 24 и 3110 вроде много написано, а до конца не понятно, дак какой лучше?!, легче в обслуживании, просто легче, удобнее?! А то есть доступ и к тем и к другим, вот пока городить не начал... Кто-то мне рекомендовал от 24, но как при случае его в поле половинить вообще с трудом представляю, а от 3110 наверное также, как с москалевским, ( с друзьями сталкивались на болоте диф рассыпался)... ГП у них (24 и 10), как я понял взаимозаменяемы, ну если подбирать придется... А полуоси разные....
И ещё такой вопрос: народ обсуждает- тут полуоси разгружены, а тут нет... это как?! От каких сил/усилий разгружены?!
Оффлайн Renegat
« Ответ #66 : Ноября 26, 2015, 17:51:54 pm »
Да практически от всех усилий разгружены. Колесо вертицца на самой балке моста (ступице). П/оси только крутящий момент передают. (УАЗ, газель к примеру). На волговских, жигулевских и москвичевских мостах полуось не только крутящий момент передает, но и несет вес конструкции. Короче, если оборвал полуось -дальше не поедешь. С разгруженным мостом конечно тоже не поедешь, но можно выдернуть полуось и тащить машину на веревке
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #67 : Ноября 27, 2015, 00:08:56 am »
Ладно с разгрузкой разобрались, так же понятно что 31 мост шире и на 10кг тяжелее 24го, половинить 24й думаю геморнее, да и как на устаревший на 24й полуоси если что найти проблемнее будет...
А по надежности что нам скажет начальник транпортного отдела?!
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #68 : Ноября 27, 2015, 00:12:59 am »
Приветствую. Чем Вас газель не устраивает?
http://tehnoforum.com/index.php?topic=3331.0
Оффлайн РОМКА
« Ответ #69 : Ноября 27, 2015, 00:51:08 am »
Парни, а что скажете про мосты газ 69, есть пара, передний и задний. Есть мысл между ними двиг с кпп от оки без раздатки поставить. Шины идп 284. Выдержат они? И раздатка нива есть, может ее тоже пихнуть
Оффлайн Renegat
« Ответ #70 : Ноября 27, 2015, 01:04:03 am »
Родные дифы в мостах г-69,такие же как у газ-21 и газ-24.То есть 2 сателлита.На волге гипоидное зацепление ,на газике обычная спиральная коничка.Дальше.У газика пары на 41 зуб,то есть передаточное 5.125.Причем пара крепится болтами м10 с корончатыми гайками,впрочем как и на волге.На поздних выпусках газ-69 (примерно 1972г)применялись мосты уаз-469.
В принципе мосты должны выдержать оковский двиг и идп.Слабое место это пары на 41 зуб и 2 сателлита.Коробку дифа можно на уазовскую сменить,да и пару можно уазовскую поставить.И все же я рекомендую раздатку поставить.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #71 : Ноября 27, 2015, 01:11:23 am »
Renegat,
Спасибо, а уазовская коробка сателитов без переделок встает или точить надо?
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #72 : Ноября 27, 2015, 10:22:47 am »
У нас полноприводных газелей мало бегает,разборок по отечественному автопрому нет, на свалках их нет, а доставка с большой земли выйдет вообще космос...
Оффлайн Renegat
« Ответ #73 : Ноября 27, 2015, 19:58:51 pm »
Renegat,
Если пара будет уазовская,то без переделок.Если ведомую шестерню будешь от газика оставлять,то в уазовский диф надо будет втулки ставить.У уазика ведомая шестерня болтами м12 притянута,болты в тело шестерни вкручиваются.У газика болт с гайкой М10,болты с хитрой эксцентриковой шляпкой.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #74 : Ноября 29, 2015, 06:01:42 am »
Вот планирую поставит вот такие мосты http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=110068&page=7 и мотор применит от нивы раздатка газ-66
Оффлайн Renegat
« Ответ #75 : Ноября 29, 2015, 11:45:27 am »
Красиво на фото. Чьи бортовые?
Оффлайн Asterix
« Ответ #76 : Ноября 29, 2015, 12:21:15 pm »
Бортовые весьма похожи на редуктора переднего моста трактора Т-40АМ.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #77 : Ноября 29, 2015, 12:33:50 pm »
Виктор, а зачем рк от газ 66, если понижение идёт уже на бортовых, или ты двиг от нивы с переднеприводной коробкой стыковать будешь?!
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #78 : Ноября 29, 2015, 12:50:36 pm »
двигатель с коробкой будут от нивы. насчет раздатки , а как еще развести карданы на обе мосты
Сообщение не понравилось: pasha.kokinov@mail.ru
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #79 : Ноября 29, 2015, 19:22:34 pm »
дак а чем тебя родная рк от нивы не устраивает?!
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Автор Леха
Ответов: 37
Последний ответ Ноября 18, 2023, 22:14:49 pm
от лесник 83
Оптимальный мост для вездехода
Автор Pomor
Ответов: 101
Последний ответ Ноября 19, 2011, 09:53:49 am
от варнак
Трансмиссия для среднемоторного вездехода
Автор plakdon
Последний ответ Декабря 15, 2018, 08:36:51 am
от Михайлович
3-х вариаторная трансмиссия для вездехода.
Автор Петрович11
Ответов: 19
Последний ответ Января 21, 2015, 12:17:42 pm
от Riper69
