Автор Тема: Выбор мостов для вездехода  (Прочитано 152641 раз)
Оффлайн maxim
« : Апреля 25, 2014, 02:46:26 am »
Здравствуйте. Помогите подобрать мосты на вездеход т.х двс и кпп ока раздатка нива рама из трубы 78мм колёса ободрыши урАган 1500. есть возможность выбрать из мостов газель,уаз(колхоз),волга 24(разборные),3110 не разборные. потихоньку склоняюсь к волговским24 ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 17:37:02 pm от Юрий. »
Оффлайн Griny
Re: Выбор мостов для вездехода
« Ответ #1 : Апреля 25, 2014, 07:58:18 am »
Под ваши колеса нивкина раздатка будет слабовата.
« Ответ #2 : Апреля 25, 2014, 08:24:40 am »
Ни чуть ! Раздатка будет жить долго и счастливо.
« Ответ #3 : Апреля 25, 2014, 08:40:26 am »
Главное тут с ПЧ не пролететь. С ураганколесами надо общее ПЧ не менее 170-ти.
Оффлайн maxim
« Ответ #4 : Апреля 25, 2014, 10:54:02 am »
я в этих пред. числах ноль. думаю на 24 волге мосты тихоходные и слышал что с волгопарами можно икспериментировать ::rolleyes::: ::rolleyes::: ::thinking:::
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #5 : Апреля 25, 2014, 11:12:57 am »
уазовские по тихоходнее будут.
если не изменяет память, возможные варианты ПЧ
Волга 24 - 3,9   и   4,1
УАЗ         - 4,1    4,6   5,1
Оффлайн maxim
« Ответ #6 : Апреля 25, 2014, 11:30:00 am »
как мне сказали что уаз мосты по прочности уступают волговским
Оффлайн Renegat
« Ответ #7 : Апреля 25, 2014, 11:36:26 am »
Ha волгу тихоходные пары 5,125 есть, по передаточному числу как у уаза на 41 зуб, но по прочности гораздо выше. Но вроде как дефицит, были на первых газелях с 402 движком и на полноприводных соболях баргузинах. Если в волгомост засунуть дифер газелькин или после небольшой переделки уазовский, то такой мост думаю сдюжит ураганы. У меня с волгомостом на ви -3 неприятность была, палец сателлитов выпал, штифт который его фиксирует вылетел. Хорошо беды не наделал, крышку (мост 3110) снял и подремонтировался. С раземным мостом я б надолго прилип.
Оффлайн Renegat
« Ответ #8 : Апреля 25, 2014, 11:43:21 am »
Да, правильно сказали. Гл пара у волги имеет гипоидное зацепление, у уазика обычная косозубая коничка. Несколько лучше ситуация у спайсеров, нет этого мелкого пшп, на котором задний конец ведущей шестерни висит. Но сам процесс настройки зацепления остался шайбами, блевать хочется. Причем с одной стороны гайка в бугель закручивается, с другой шайбы. Да и шлицы волговские мелкие и протяжкой сделаны, более крепкие
Оффлайн maxim
« Ответ #9 : Апреля 25, 2014, 11:52:55 am »
я так понял что 3110 мост лучше 24ого. а от обычной газели пойдёт гл. пара?
Оффлайн Renegat
« Ответ #10 : Апреля 25, 2014, 12:22:06 pm »
Да, пары волга газель соболь одинаковые по крепежу
Оффлайн maxim
« Ответ #11 : Апреля 25, 2014, 18:51:53 pm »
всё, беру от 24 волги хорошее рабочее состояние 1*11 вес,прочность, и цена вопроса порадовала. спасибо за советы ::cheesy:::. процесс строительства скоро начну(процесс будет долгий т.к/семья,работа,и баню начал строить). держали мосты,и в компановке окончательно опредилился. остался узел перелома
« Ответ #12 : Апреля 26, 2014, 22:07:47 pm »
пара газ 5,125 газелевская.в мост половянищийся не встанет!!!!она подходит только в мост от 3110,который с неполинящимся корпусом.а рама то переломка будет???
Оффлайн Renegat
« Ответ #13 : Апреля 26, 2014, 23:31:10 pm »
С токарным станком должна влезть,надо промерять.
Оффлайн Renegat
« Ответ #14 : Апреля 26, 2014, 23:43:13 pm »
Млять...очень толстая(((
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #15 : Апреля 26, 2014, 23:53:33 pm »
если большая толше то поросенок тоньше
в паре должны встать
я на газель ставил и 5.1 и 4.5 они разные по толшине но в итоге встают нормально
Оффлайн Renegat
« Ответ #16 : Апреля 26, 2014, 23:55:38 pm »
места не будет диф двинуть.Если только посадочное под пшп точнуть.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #17 : Апреля 26, 2014, 23:59:52 pm »
не надо ниче двигать все встанет и так
Оффлайн Renegat
« Ответ #18 : Апреля 27, 2014, 00:03:51 am »
Не соединишь половинки мостов,такая пара только в неразъемный мост влезет.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #19 : Апреля 27, 2014, 00:09:16 am »
про какой разьемный мост идет речь? ::shocked:::
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Автор Леха
Ответов: 37
Последний ответ Ноября 18, 2023, 22:14:49 pm
от лесник 83
Оптимальный мост для вездехода
Автор Pomor
Ответов: 101
Последний ответ Ноября 19, 2011, 09:53:49 am
от варнак
Трансмиссия для среднемоторного вездехода
Автор plakdon
Последний ответ Декабря 15, 2018, 08:36:51 am
от Михайлович
3-х вариаторная трансмиссия для вездехода.
Автор Петрович11
Ответов: 19
Последний ответ Января 21, 2015, 12:17:42 pm
от Riper69
