Автор Тема: Состыковать лифан с кпп класики.  (Прочитано 37093 раз)
Оффлайн гусля
« : Марта 23, 2014, 14:37:23 pm »
Подскажите пожалуйста,  возможно ли состыковать лифан с кпп класик без ремней и цепей?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2015, 10:25:13 am от Юрий. »
Оффлайн s_smirnov
Re: состыковать ливан с кпп класики
« Ответ #1 : Марта 23, 2014, 15:05:39 pm »
Конституция РФ вроде не запрещает. Законы Ньютона тоже.
Остаётся придумать как сделать это наиболее правильно - просто и надёжно.
Придумывайте варианты, пообсуждаем, сравним, выберем.
Оффлайн гусля
« Ответ #2 : Марта 23, 2014, 15:27:42 pm »
голову сломал как это сделать 0*)если быть точнее хочу сделать переломку с двс Лифан.кпп класика.раздатка нива мосты класика вот и интересуюсь как сделать сцепление
« Последнее редактирование: Марта 23, 2014, 16:15:32 pm от гусля »
Оффлайн Андреi
« Ответ #3 : Марта 23, 2014, 17:27:53 pm »
Я попытаюсь соединить через вариатор
Для пневматика вроде самое то по разбегу ПЧ
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #4 : Марта 23, 2014, 17:37:42 pm »
подскажите пожалуйсто возможноли состыковать лифан с кпп класик без ремней и цепей
Возможно!Только зачем? Все равно придется делать понижение...Чем не нравится ременная передача?Сцепление можно оставить классики.
Оффлайн гусля
« Ответ #5 : Марта 23, 2014, 18:55:50 pm »
а што раздатки нехватит для понижения и если можно попадробней про сцепление как ево поставить
Оффлайн викт62
  • Техника: болотоход
« Ответ #6 : Мая 01, 2015, 00:00:27 am »
гусля,Собираем болотоход.Двиг.Лифан 13 л.с.Коробка ваз классика,на счёт раздатки думаем,или нива,или самодельная 1 К 2.2.,но на ней не отключить передок.Мосты ВАЗ.В ВОЛОГДЕ будут соединять напрямую Лифан с кпп,они уже имеют опыт соединения,говорят,что нареканий не было.Соберём,напишу.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #7 : Мая 01, 2015, 05:51:58 am »
Есть заготовки соединения с с переднеприводной КПП. Если очень надо могу сфотать!
В твоем случае понижения в раздатке будет маловато!
Оффлайн ТУНГУС
Re: Состыковать лифан с кпп класики.
« Ответ #8 : Мая 01, 2015, 18:01:02 pm »
Вот примерно так. Коробас Ауди..... Двиг лифан 15! Переходная плита. дальше со шкива двига на шкив коробки....элементарно!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #9 : Мая 01, 2015, 19:09:01 pm »
Да на переходной плите самоцентрирующий подшипник!
« Ответ #10 : Августа 06, 2016, 14:49:29 pm »
Подниму тему,хочу состыковать кпп классики с ведомым вариатора
http://pnevmohod.ru/forum/old_images/Myk6.jpg[/img]
Оффлайн alkon
  • Техника: вездеход Кром
« Ответ #11 : Августа 06, 2016, 17:30:54 pm »
обычным жигулевским карданом - обрезать его конечно надо.  на вариатор нужно купить звезду с зубьями и отдать токарю с флянцем - он аккуратно дырки сделает под флянец на звезде - на 4 карданных болта и прикрутите. На самой коробке тоже можно придумать.   Самое легкое - это переднеприводная коробка - берем серцевинку диска сцепления и привариваем в серединку флянца кардана - опять же нужна токарка
« Ответ #12 : Августа 06, 2016, 20:21:09 pm »
Хочу в ступицу на вал вариатора вставить опорный подшипник первичного вала и отцентрировать более-менее на глазок,а соединить болтами со ступицей на шлицевой первичного вала.Думал поставить гибкое соединение,но есть ли смысл заморачиваться.С кпп VW cоединял карданом,но там кпп еще и раздаткой работала,здесь по другому,нужен компактный блок.Может у кого то есть лучше варианты ?
« Ответ #13 : Августа 07, 2016, 18:45:25 pm »
Вот это уже многие коробки передач проходили... перед смертью!
Отцентрировать нужно с точностью 0,02 мм. Это расточка, однозначно!
Я готовлю такой продукт, но не скоро...если время терпит, записывайся.
У меня идея такая: Ведомый вал вариатора Ф25 мм со шпонкой и винтом на конце, оперт на двухрядный закрытый (ступичный) подшипник, внутри имеет центровочную расточку Ф15 для первичного вала. Сзади за фланец крепится шлицевая муфта и тормозной диск с механическим ножничным суппортом, это для подтормаживания ведомого шкива если тяжело переключаться будет... Корпус подшипника установлен на доработанном колоколе - картере сцепления.
Возможно решение с плитой, на которую будет выставляться подмоторный кронштейн (под 15-сильный Лифан).
Одна опора силового агрегата родная на коробке, т.н. "гусь",
две по сторонам двигателя.
Смена ремня без демонтажа шкивов.
Две точные детали: вал и корпус требуют станочных работ, на глазок не стоит пробовать, может получиться, а может, скорее всего, и нет...!
Сообщение не понравилось: 4ere3GopY
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #14 : Августа 07, 2016, 21:10:22 pm »
А можно схематично накидать, не совсем понятно. А вращение на коробке по часовой ли против?
Оффлайн riazan
« Ответ #15 : Августа 08, 2016, 11:02:41 am »
Очень интересно, будем ждать
« Ответ #16 : Августа 20, 2016, 23:52:22 pm »
Cильно сказано,жаль что этого не знают сотни каракатчиков,беззаботно эксплуатируя кпп 01 с насаженными шкивами под 300 мм и опорами установленными с помощью сварки,а не микрометра,и при этом пара ремней тянет их в сторону.
Выточил фланец на ведомый шкив вариатора с гнездом под опорный подшипник,на первичный вал фланец со шлицевой втулкой,соединяются четырьмя болтами на 8 мм,центрируются пояском на фланце.
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Лифан + Иж.
Автор Саныч
Ответов: 34
Последний ответ Февраля 18, 2019, 19:59:18 pm
Как состыковать мост 3110 и кулаки уаз.
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Ноября 30, 2019, 08:13:03 am
от bdm2009
