Автор Тема: МАРС 4х4 мосты-УАЗ двиг-ОКА колёса-66  (Прочитано 95694 раз)
Оффлайн Евгений 103
1О3...если не трудно,можно про диски поподробней...на покрышках белые нитки....мои прелые оказались...реактивные тяги под большим углом,должны рулить при диагональном "завесе"..
Диски от УАЗа ,R-15-ть,к ним приваривал диск от моцика ИЖ,R-18,разрезные вдоль..И ширину диска увеличил при помощи,до 38мм
..белые нитки,только на одном колесе..Покрышка дралась хуже всего..И получилась тяжелей остальных..
вот такое клеймо.."Кировский завод"
..ну а про тяги...
Будут подруливать!!!
..Это не критично ,на малых скоростях...
Оффлайн Евгений 103
вот такая "рулевая"у меня получилась..
Оффлайн Евгений 103
..ну и на эти выходные был два дня на месте строительства "МАРСА"..
..вот "железок" к вездеходу- прибавилось...
Ну и окончательное расположение руля,педалей и сидушки(пока только,одной)..
Оффлайн Евгений 103
Приветствую!
Самодельщики,подскажите!!!
.. флянец моста УАЗ,тот что прижимает подшипник хвостовика,из какого метала?Чугун или что другое?
Спрашиваю к тому,что буду делать на задний мост"ручник"и вот думаю,приварить пластину для крепления супорта от 8-ки
..примерно так же!!
Оффлайн valerig
Он стальной, я его варил, он хорошо сваривается.
Оффлайн Евгений 103
спасибо!!!обнадёжил..буду варить"... 1*11
Оффлайн valerig
Евгений, а ты не мог бы поподробней про рулевое, я пока стою на распутье как его сделать?
Оффлайн Евгений 103
Я ,по началу хотел поставит родной редуктор от УАЗа,но у меня нет к нему рулевой колонки,найти не смог,а варить не хотелось..
потом нашёл редуктор от "москвича",в сборе с рулевой колонкой..
оказалось.... крутит редуктор от АЗЛК,в противоположную сторону.чем УАЗ..
позже..случайно досталась рулевая рейка от WV..неизвестного,с колонкой,и педальным блоком и насосом ГУРа..Ну и начал думать,как "поженить"
ЭТИ АГРЕГАТЫ...
Не знаю как это будет работать,испытаний реальных пока не было,но руль сейчас ,без ГУРа,крутится легко...
Вот так соединил...корпус редуктора от АЗЛК,без внутренностей,выполняет роль-шарнира.
см.фото
окончательный вид,с рулевой рейкой и ГУРом от WV.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2014, 00:08:11 am от 103 »
Оффлайн Евгений 103
бак вот нашёл...
под рамой в заде будет стоять ::cheesy:::
Оффлайн Griny
Приветствую!
..примерно так же!!
У меня пластина крепления суппорта (что на фото) прикручена  тремя болтами которые крепят фланец.
контакт ремня и шкива насоса маленький (где на фото насос внизу), будет проскальзывать.
Оффлайн valerig
Евгений спасибо, показал все доступно. А то меня смутило присутствие рейки и редуктора. У меня в наличии рейка от 08 и редуктор от классики. Буду ставить рейку
Оффлайн Евгений 103
Приветствую!
..примерно так же!!
А какая толщина пластины?  Я хочу 4мм ставить.Выдержит?
Оффлайн Griny
У меня стоит 7мм или 8мм, 4мм будет мало, если посмотреть крепление суппорта к ступице автомобиля то там наверное не менее 10мм
Здесь ее хорошо видно на фотографии со ломаным диском
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2852.40
Оффлайн Евгений 103
Griny,понял..учту. :)
Оффлайн Евгений 103
Всем привет!
сегодня удалось день поработать с "МАРСом".
сделал крепление для супорта на заднем мосту..
Оффлайн Евгений 103
..ну и сам "ручник",переделал под гидро-привод..
получилось,так..ПРОСТО!! 1*11
Оффлайн СергейНиколаевич
Привет.Смотрю на стояночном тормозе использовали цилинд сцепления УАЗа.Это не правильное решение-нагрузка,передаваемое усилие на тормоз превышает сцепление.Цилиндр через месяц побежит со всех щелей.(испытывал не однократно на своей шкуре).Надо ставить ЦИЛИНДР ТОРМОЗА КОМБАЙНА ЕНИСЕЙ,он на вид точно такой же,как УАЗовский и по креплению и цене одинаков.У него только задняя пробка другая(шланг придется подбирать) или заменить на заднюю пробку от УАЗа.Я менял-реально.И тормоз будет вечный и хороший. Продается строго только в магазинах,базах с/х техники.Рекомендую.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
если на вид такой же... в чем различия?
может тогда с енисея на уаз ставить?
или газель а то газелькины на два месяца только хватает
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 02:13:27 am от romaxxx »
Оффлайн Евгений 103
Цилиндр,стоит"москвичёвский".
Да он похож на УАЗкин,но меньше...
У цилиндра Енисея другая внутренность.Поршень  другой,и вроде меньше объем тормозной жидкости вытолкнутый за одно нажатие или мне кажется.Но точно подходит по креплению.
Вездеход "Диего" дв. Лифан, КПП 08, мосты Нива.
Автор Сеня
Ответов: 97
Последний ответ Декабря 23, 2019, 10:30:10 am
от Сеня
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
Последний ответ Октября 09, 2023, 07:10:37 am
от Лесник-61
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
Мосты и рама УАЗ+раздатка НИВА+двс и кпп ОКА
Автор митяйка
Ответов: 51
Последний ответ Октября 04, 2018, 17:47:29 pm
