Автор Тема: МАРС 4х4 мосты-УАЗ двиг-ОКА колёса-66  (Прочитано 93322 раз)
Re: МАРС 4х4 мосты-УАЗ двиг-ОКА колёса-66
« Ответ #160 : Сентября 08, 2014, 23:12:07 pm »
отлично едет 1*11 любой уаз-отдыхает
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #161 : Сентября 15, 2014, 22:48:34 pm »
Привет всем!!!
В эти выходные снял двиг с КПП.
Поменял два  шарика-подшибника на валах в КПП...и один на роликвый на на дифе(завареном)..
так же,поменял "выжимной" сцепления.
прокладки,сальники..и т.д.
вот мой
моторный отсек.
собрал..завёл..
А из КПП,как и раньше слышно "урчание"..
Даже и не знаю что и думать.
Может кто, чё, посоветует!!!..
Или так на ВАЗах и должно быть?.. ::aggressive:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #162 : Сентября 15, 2014, 22:57:20 pm »
че то не нашел видюшки как кпп урчит ::shocked:::
сними повключай скорости ... как урчит то? когда? при движении?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #163 : Сентября 15, 2014, 23:03:53 pm »
romaxxx, на нейтрали...урчит...сцепление выжимаешь,тишина!!!...На передачах,когда в раздатке нейтраль,включаю-тоже "урчание" на всех передачах.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #164 : Сентября 15, 2014, 23:14:26 pm »
видюшку бы...
урчать много чего может...
вскрывать смотреть надо... но примерно причину определяют на машине в рабочем состоянии
так проще искать потом...
...попробуй другую кпп поставить они ж недорогие....
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2014, 23:21:34 pm от romaxxx »
Оффлайн Андреi
« Ответ #165 : Сентября 15, 2014, 23:18:18 pm »
Подшипник первичного вала коробки
Оффлайн Андреi
« Ответ #166 : Сентября 15, 2014, 23:20:11 pm »
Можно не менять - пусть урчит
До другой поломки короба.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #167 : Сентября 15, 2014, 23:22:13 pm »
видюшку бы...
на днях сниму видео...
внутрянка в моёй КПП-в идеале..пробег 27 тысяч км...грешил на подшибники..Но похоже дело не в них,хотя один "шумел"..
Может масло залить другое,сейчас автомобильное,10w40,полусинтетика- залито..
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #168 : Сентября 15, 2014, 23:23:11 pm »
и я так думал!!!
« Ответ #169 : Сентября 16, 2014, 09:05:37 am »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #170 : Сентября 17, 2014, 02:24:23 am »
Приветствую форумчане!!! [:})
Сегодня у меня знаменательна дата.
Моя самоделка.,Вездеход построенный мной за 11 месяцев по выходным,ЗАКОНЧЕН.
Сегодня он уехал к новому хозяину.!!!!
Огромное спасибо всем!!..За советы,за помощь в виде своих обзоров,фоток.
Без вас,,я бы точно не построил своего МАРСа.
Жаль было растоваться,но следующая самоделка будет ещё лучше.
В голове уже новый проект.
Будет МАРС 2.
вот крайние фото..
Ещё раз, ВСЕМ СПАСИБО!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #171 : Августа 02, 2015, 22:22:16 pm »
Сегодня,был на месте "жительства" вездехода.
Пообщался с хозяином,он очень доволен "МАРСиком"..,эксплуатирует его по лесным дорогам и болоту.
Проблем за ,почти год эксплуатации-нет!!.
Ведеход,опять меня порадовал!!!чистинький, ухоженый... 1*11
..Прокатился!!! Прям чуть слеза не накатилась...  ::cry:::
Оффлайн андрей конрад
« Ответ #172 : Сентября 02, 2015, 22:18:07 pm »
у меня тоже было урчание в коробке, заменил все подшипники потом пару потом вообще коробку, раз 8 снимал, всё в одной поре ,спрашивал совета на форуме ничего, а оказалось диск сцепления, нашёл случайно, при движении не много поджал сцепление и стало тихо как в иномарке ,поменял всё отлично ,через км 500 такая же ерунда, тырданов ,большое спасибо.подсказал поставить немецкий говорит на долго хватает, пока не знаю, а первый точно немецкий был, видать такая жизнь у дисков у меня везд примерно 1200 кг колёса 1300-533-700 двиг ока рк нива мосты уаз колхоз скоростные, надо поставить тяговые, не много разгрузить  сцепление, должно быть легче а ведь сколько я времени и нервов потратил. может кому и пригодится, скорей всего не у меня одного такая проблема.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #173 : Сентября 02, 2015, 23:36:07 pm »
Ботву с колеса можно с помощью газовой горелки убрать, у себя  так делал
Вездеход "Диего" дв. Лифан, КПП 08, мосты Нива.
Автор Сеня
Ответов: 97
Последний ответ Декабря 23, 2019, 10:30:10 am
от Сеня
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
Последний ответ Октября 09, 2023, 07:10:37 am
от Лесник-61
Мосты и рама УАЗ+раздатка НИВА+двс и кпп ОКА
Автор митяйка
Ответов: 51
Последний ответ Октября 04, 2018, 17:47:29 pm
