Автор Тема: Мосты и рама УАЗ+раздатка НИВА+двс и кпп ОКА  (Прочитано 48439 раз)
Оффлайн митяйка
Всем здраствуйте! Собрал я себе два года назад трехколесник. Подумывал о четырех колесном, плноприводно с теплой кабиной. А тут по случаю ОКАшка подвернулась-вобщем все сново закрутилось завертелось в голове мыслей куча, вобщем думаю вы меня понимаете. Поскакав по разным темам ршил создать свою.
Теперь оделе.Имеем мосты колхозные (есть 37 и 41 зуб пока не решил прошу совета), рама с рессорами УАЗ 452 (с рессор хочу выкинуть 4-6 листов, раму поднять срезав чашки приварить снизу куски от другой рамы с чашками), раздатка НИВА, двс и кпп ОКА. По калесам: хотелось бы конечно от КРАЗа лаптя но у нас с ними очень туговато стало так что скорее всего будут от УРАЛа колхозника
(1200*500*508).
Товарищи киньте пожалуста ссылку как зделать кулису на коробку по нормальному, где то читал и про коробку и про тросы.
Re: Мосты и рама УАЗ+раздатка НИВА+двс и кпп ОКА
« Ответ #1 : Октября 30, 2012, 08:49:34 am »
ну вот насобирал маленько , постаскивал в одну кучу ..... если опять нето .. то сам ищи .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2644.msg61238;topicseen#msg61238
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 08:53:44 am от МВП »
Оффлайн митяйка
« Ответ #2 : Октября 30, 2012, 23:36:36 pm »
Вот. Благодарю есть над чем поразмыслить!
Оффлайн митяйка
« Ответ #3 : Ноября 01, 2012, 16:52:51 pm »
Колес от краза не нашел- совсем дифицит стал, ждать уже не втерпеж так что будут от УРАЛа. Да и размер у них не намного меньше. Только родных камер поканет, хочу поставить от КАМАЗа вездехода 1220*400*533 как думаете пойдет на первое время?
Оффлайн митяйка
« Ответ #4 : Ноября 23, 2012, 22:53:15 pm »
Занялся изготовлением дисков. Но доноры больно ушатанные, разбиты отверстия под болты( гайка почти до барабана доходит).Может как то это дело можно поправить, шайбу вварить или сваркой покругу отверстия наварить?
« Ответ #5 : Ноября 23, 2012, 23:02:22 pm »
Ну если отверстия на дисках не совсем мертвые, то можно и гайку немного торцануть на наждаке, конусной части должно хватить.  :smiley:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Ноября 24, 2012, 01:10:44 am »
Можно шайбу подложить под гайку и продавить шайбу конусом гайки. Шайбу прихватить сваркой,снять гайку и шайбу обварить по кругу.
Оффлайн митяйка
« Ответ #7 : Февраля 06, 2013, 23:29:25 pm »
Собрал первый диск по "СОВЕТСКОЙ" технологии. Теперь необходимо определить вылет диска. Хочу перенести рессоры под раму для увеличения угла поворота и уменьшения ширины болотохода. Какие рессоры установить пока не определился есть вопросы: Если рессоры от УАЗ 469 - хочу оставить три листа, не будет ли корпус дифа задевать раму или двигатель (КПП)? Если рессоры от УАЗ 452 -  хочу оставить четыре листа, не будет ли корпус дифа задевать раму или двигатель (КПП)? Приварятся чашки крепления рессоры от уаз 452, А то говорят они вроде как из чугуния?
Оффлайн митяйка
« Ответ #8 : Февраля 17, 2013, 00:15:23 am »
У становил передний мост, прикинул необходимый вылет диска.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 00:21:37 am от митяйка »
Оффлайн Серега СКО
  • Техника: уаз головастик ВАЗ 2106 ГАЗ 52
« Ответ #9 : Марта 26, 2013, 20:45:53 pm »
Доброго времени суток митяйка как продвигаются дела в строительстве?
Оффлайн митяйка
« Ответ #10 : Марта 28, 2013, 11:47:17 am »
Собрал колеса. Сечас ОКУ дербаню для установки на раму и подгонки заднего моста.Времини маловато работать приходиться урывками.
Оффлайн митяйка
« Ответ #11 : Января 11, 2014, 00:48:34 am »
Наконец то добрался до своего болотохода, а то облизывался как другие работают. Установил мосты, примерял колеса: Теперь прикину кузов и буду раздатку примерять. Еще где-то встречал про облегчение уазовской рамы, если кто знает киньте ссылку.
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 00:53:27 am от митяйка »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #12 : Января 11, 2014, 12:11:52 pm »
Митяйка, приветствую. Такие камеры в ОИ-25 будут для пневмохода намного лучше, чем родные.  1*11 Т.к. они в поперечнике "толще" и при снижении давления в них до малых величин не отходят от покрышки, а родные - отходят, и между камерой и покрышкой образуются пустоты, что не есть гуд, соски камер могут ускочить внутрь диска.
Оффлайн митяйка
« Ответ #13 : Января 11, 2014, 23:07:46 pm »
У меня покрышки 1200*500*508 в зад поставил родные камеры, а в перед 1100*508 не знаю от чего но уже, конечно хуже но пока пойдет. Сегодня примерял раздатку. Не великоват угол переднего кардана получается?
« Ответ #14 : Января 12, 2014, 00:53:00 am »
а небыло мысли кардан назад короткий,вперед длинный?и раздатку правее...и больно низко она по моему.при полном сжатии рессор она не должна быть ниже чулков мостов.
Оффлайн митяйка
« Ответ #15 : Января 12, 2014, 21:43:38 pm »
Если сместить раздатку назад получиться что рычаги чуть не сзади.
В общем натаскался я с радаткой и карданами, решил от ДВС плясать. Прикинул передние крепления:
Оффлайн митяйка
« Ответ #16 : Января 14, 2014, 11:00:20 am »
Пока токарь востанавливаеся после прошедших праздников идут размышления как соеденить коробку с раздаткой. Можно оковашным приводом (+ меньший диаметр вала и меньший вес; - сварка полуоси и не доверяю я шрусам) или нивовским карданом (+ крестовины понадежнее; - больше вес и большой диаметр вала).
Оффлайн митяйка
« Ответ #17 : Января 22, 2014, 00:00:03 am »
Прикрепил раздатку и карданы к мостам. Двигатель маленько приподнял.
Оффлайн митяйка
« Ответ #18 : Января 22, 2014, 00:04:16 am »
Пока токарь восстанавливается после Новогодних праздников, вроде кое что проясняется по кардану от коробки к раздатке.
« Ответ #19 : Января 22, 2014, 01:17:23 am »
тот конец что с вертолетом как будет посоединен к раздатке?там можно либо оставить гранату либо вертолет .и то и другое одновременно нельзя без промопоры.тут можно только соединить "лопасти"вертолета меж собой жестко болтами убрав бублик резиновый .или через бублик но стянуть болтами лопасти меж собой,тоесть будет только 3 болта вместо 6и.бублик будет просто как проставка.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
Последний ответ Октября 09, 2023, 07:10:37 am
от Лесник-61
МАРС 4х4 мосты-УАЗ двиг-ОКА колёса-66
Автор Евгений 103
Ответов: 173
Последний ответ Сентября 02, 2015, 23:36:07 pm
от Валерий Николаевич
