Автор Тема: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2  (Прочитано 66362 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2
« Ответ #40 : Февраля 03, 2014, 22:06:43 pm »
      Дмитрич  АКБ  с бензобаком как бы не дружит, смотри чтобы худово чего не вышло.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #41 : Февраля 03, 2014, 22:33:53 pm »
Подумаю Николаевич, чтобы предпринять. Правая клемма минусовая, оно ближе к баку. Плюсовая накрыта колпачком.
Бак имеет закручивающуюся  герметично пробку, вентиляция бака выведена далеко. Вот если пролить при заправке. ::shocked:::
Клеммы могут дать искру при снятии, постановке. Пожалуй,что можно реально поправить, АКБ переместить влево до упора, отвести
от него трубку вентиляции вниз отсека и накрыть резиной. Уж больно понравилась компановка по развесовке зад. тележки.
Может мне бак легкой дюралевой перегородкой отделить?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #42 : Февраля 03, 2014, 22:44:16 pm »
    Тебе видней там по месту.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #43 : Февраля 05, 2014, 11:17:17 am »
Олег Дмитриевич, пыльники на авто большую деформацию испытывают, там угол больше, видимо пыльник фуфловый.
И еще один момент сильно влияет на долговечность, когда устанавливается , не должно быть изломов на ребрах пыльника, он должен быть ровненьким, смазки не должно превышать 30% от объема пыльника с учетом объема привода. Во понаписал.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 11:24:09 am от Анатолий (К317НА) »
Оффлайн Ми-8
« Ответ #44 : Февраля 05, 2014, 11:34:34 am »
Анатолий, смазки к ШРУС добавил, решил пока не менять. Закажу импорнный, близкий по диаметру и
при установке, думаю, чуть сжать пыльник, т.е. закреплю на валу хомутом на 2 см ближе к корпусу ШРУС.
Имел намерение вовсе заменить вал и ШРУС (Ока) на 2108,на форуме убетительно показано-оковский
привод, это слабое звено.
« Ответ #45 : Февраля 05, 2014, 11:49:11 am »
Дак вроде все говорят, что не ходят долго, ставят карданы. В 85 г делал пукалку на 3 воздушных шариках, в 86 при форсировании р. Обь, чуть не потоп, намотал осетровый самолов на заднее колесо, шесть крючков сделали свое дело, кое как добрался до берега, поменял камеру и в сторону дома, а там еще через протоку метров 300-400, часа полтора себя уговаривал в воду заехать, с тех пор как то не по себе на таких аппаратах в воде булькатся, но сейчас думки появляются что то замутить, да и донор есть 09.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #46 : Февраля 09, 2014, 03:05:30 am »
Оффлайн Ми-8
« Ответ #48 : Февраля 09, 2014, 10:51:02 am »
Дмитрич , местный Бонифаций !   1*11
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #49 : Февраля 09, 2014, 23:06:47 pm »
Олег, ради таких минут стОит и вездеходы делать и с компом разбираться!  1*11 ;)
Оффлайн Ми-8
« Ответ #50 : Февраля 10, 2014, 00:29:44 am »
Поднимая всех пассажиров, (что на видео) в береговую горку, напряг движок и трансмиссию.
Дома осмотрел, обнаружил на дисках колёс отрыв по сварке 4-х спиц.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #51 : Февраля 17, 2014, 00:29:35 am »
Сходил до Чёрного озера, рыбалка порадовала, Кукарача не подвела.
Оффлайн Андреi
« Ответ #52 : Февраля 17, 2014, 01:55:25 am »
Красиво.
А у нас уже как неделю   +3 по Цельсию
Еще неделя и снегоход не нужен будет
Оффлайн Ми-8
« Ответ #53 : Февраля 19, 2014, 03:06:43 am »
Погода, Андреё, близка вашей. Лёд на русле реки подмыт, рыбаки купаются, пока , (слава богу) без трагедий.
Теперь рассекаю вдоль берегов, по поливам, здесь лёд 35 см. ещё постоит.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #54 : Февраля 28, 2014, 02:09:00 am »
Удалось усилить рулевую тягу, приварив отрезок уголкаа 20мм.
После пробного заезда, руль стал заметно острее, видимо тяга меньше прогибается в проблемном месте.
Оффлайн g00ru
« Ответ #55 : Февраля 28, 2014, 04:40:03 am »
Повторюсь с Вашего позволения.
Заодно бы и в противоположном месте упрочнили уголком.
Но теперь, мне кажется, будет гнуть в том, месте, где нет уголка, так было у меня.
Оффлайн g00ru
« Ответ #56 : Февраля 28, 2014, 04:45:25 am »
А что мешало выпрямить рулевую тягу, убрать разные гайки, резьбы и сварить всё по "прямой" за раз? Или я что то пропустил в теме?
Была такая же проблема с прогибанием рулевой тяги. То в одну сторону сначала руль не четкий, то в другую сторону.
Оффлайн Андреi
« Ответ #57 : Февраля 28, 2014, 09:04:54 am »
И трубу в диаметре поболее
можно водопроводную
« Ответ #58 : Февраля 28, 2014, 10:22:28 am »
Уголком усиливают даже на ралийных машинах.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #59 : Февраля 28, 2014, 23:38:00 pm »
Да, Алексей, с противоположной стороны усилить собирался, но большее сомнение в участке приваренного уголка к тяге 1208, диаметром 18мм. Покатаюсь посмотрю её состояние.  Изначально сделать тягу прямой не получилось, причина в особенности рейки GM, да и величины столь существенных нагрузок на тягу не предполагал.
Буду искать на новую тягу подходящую трубу, но к водопроводной душа не лежит. Хотелось бы из металла идущего на карданные валы.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
