Автор Тема: Способы блокировки диффа "Оки".  (Прочитано 277418 раз)
Оффлайн Серега Шмель
Re: Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем ДИФ.
« Ответ #60 : Октября 27, 2012, 22:05:23 pm »
У меня в проекте Волгомосты, как лучше перескочить на фланец "Волга", если жиговская шлицевая и фланец. ?
Priob70 Привет,у меня такая схема как ты планируешь.Я сделал один переход из уазовского кардана,а другой из волговского.на волговском просто приварил нивовскую вилку,предварительно отцентровав,а на уазовском через переходной фланец.
Вот тема
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2058.0
Оффлайн Priob70
« Ответ #61 : Октября 27, 2012, 22:08:36 pm »
Вот что я хотел сказать.
Имеете ввиду фланец или же кардан нивовский?
Где то читал что стараются этот переход оставить как предохранитель, вплоть до частично срезанных шлицов или штивт на состыкованный кардан, чтоб при случае его срезало.
Как Вы поступаете с этим переходом от ДВС Ока на РКП Нива ?
пока не совсем освоился с отправкой и цитированием сообщений, извиняюсь.
Оффлайн Priob70
« Ответ #62 : Октября 27, 2012, 22:11:44 pm »
   Серега Шмель-привет!
щас загляну к тебе и наверное вопросов много будет.
Оффлайн пилигрим
Пробный шов отскочил вместе с деталью..каторую пытался приварить к хвостовику..знаю что такие вещи не свариш..мож секрет кто выдаст,буду благодарен..
        с уваж. Эдуард..
Почему не сваришь, все варят, хвостовик стальной и нормально варится, может деталь у тебя чугуний. :undecided:
Оффлайн Андреi
Покажи на фото где варил
Оффлайн пилигрим
Фото не влазит..попробую на словах..скоро предстоит блкировать диф оки..пока решил потренироватся..к хвостовику газ 53 приварил уголок между шлицами и зубьями..отломал легко руками при этом раковина на хвостовике появилась..возможно у жиговского сталь другая ..помнится в мотоцикле венец навареный на малой звёздочке два раза срывало..
Скорее всего сталь у жиги такая же.
Если приварить к его зубьям уголок,то тоже отломится.
Мы же делаем проточку ,таким образом снимаем слой цементации.
Приваривается намертво.
Проверено не одним годом эксплуатации.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #68 : Февраля 03, 2013, 20:52:25 pm »
Всем, здравствуйте. Завтра повезу токарю два хвостовика, хочу оба вставить в штатную коробку дифа и обварить изнутри, вследствие чего хочу уточнить: на сколько см должен выходить хвостовик из корпуса дифа? Эта длина одинакова, что с одного выхода, что с другого?
« Ответ #69 : Февраля 03, 2013, 22:31:03 pm »
Проще вставить фланцы хвостовиков в коробку и померить.
Пыльники не должны шеркать о корпус КПП.
И ещё, проточи и полирни шейку фланца под окосальники. У жиговского шейка фланца 36 мм ,а окосальник 35мм.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #70 : Февраля 03, 2013, 23:00:44 pm »
Сейчас сходил замерил хвостовик, оказывается, зря зубья срезал 00_), его все равно придется отрезать (помечено красным). Думаю сделать так: проточу, чтобы с натягом в корпус входили, вставлю палец сателлитов между хвостовиками и приварю хорошенько. Вот только сомнения берут, стОит ли варить внутри корпуса (ближе к подшипникам), боюсь металл отпустит, как Вы считаете? :sleepy:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #71 : Февраля 03, 2013, 23:03:00 pm »
Фото забыл вставить, вот.
« Ответ #72 : Февраля 03, 2013, 23:14:16 pm »
В сварке я НЕ спец ,но думаю ни чего страшного. Лучше,наверное, проварить в несколько проходов. В промежутках давать остывать. Мне так специалист варил палки приводов.
Оффлайн Рустам
« Ответ #73 : Августа 14, 2013, 10:01:24 am »
Здравствуйте Владимир Николаевич. Вопрос такой к Вам, Вы можете сделать под заказ вал в КПП ОКА?
« Ответ #74 : Августа 14, 2013, 10:38:18 am »
у Adler спроси .  он тут чаще бывает http://tehnoforum.com/index.php?topic=307.0
« Ответ #75 : Августа 14, 2013, 11:44:35 am »
Нет,Рустам,таких возможностей у меня нет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #76 : Августа 14, 2013, 13:09:49 pm »
 Жаль. Интернет у нас ужасный, попробую заказать у Адлера.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #77 : Сентября 20, 2013, 21:17:43 pm »
подскажите какая марка стали ? взята для болванки на 140. :rolleyes:
« Ответ #78 : Сентября 20, 2013, 21:38:25 pm »
Когда мне токарь точил,про марку ничего не сказал.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #79 : Сентября 20, 2013, 21:43:03 pm »
лучше была по крепче . да и выбора особого нет. сталь 10 будет маловато ?
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Усиление корпуса РК "Газель"
Автор axinit
Ответов: 142
Последний ответ Июля 27, 2020, 18:56:40 pm
Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.
Автор Саныч
Ответов: 51
Последний ответ Января 09, 2020, 08:08:56 am
от Georg
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
