Автор Тема: Способы блокировки диффа "Оки".  (Прочитано 276834 раз)
Re: Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем ДИФ.
« Ответ #100 : Сентября 02, 2015, 17:05:46 pm »
Заварил диф собрал коробку, присоединил флянец, за него кручу не могу прокрутить руками шестерни в коробке.  Прокручивается  только при усилии ключа. Так должно быть или от руки должно крутится
Если передача не включена, то от руки должно крутиться, видимо зажал подшипники на главной паре при сборке кпп.
« Ответ #101 : Сентября 03, 2015, 09:57:10 am »
Валы готовы и не раскупаются, многие Заказчики прошлого года не откликнулись, так что обращайтесь, если кому надо!
Оффлайн Wolfff
« Ответ #102 : Октября 03, 2015, 13:09:00 pm »
В корпус дифа восьмого вворил проточеные уазовские хвостовики. Собрал , залил масло а оно пошлицам вала и флянца потихоньку капает. У кого было подобное?
« Ответ #103 : Октября 03, 2015, 13:35:28 pm »
было подобное?
Было. Пока не поставил шайбу как здесь под номером три. В неё должен упираться флянец.
Сообщение понравилось: Кто-то
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #104 : Февраля 23, 2016, 21:26:09 pm »
Есть где посмотреть фото заваренного дифа просто между собой без доработок ?
« Ответ #105 : Февраля 23, 2016, 21:48:28 pm »
 Сателлиты и полуосевые шестерни варишь в кучу и всё.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2016, 21:55:14 pm от Юрий. »
Оффлайн андрей72
« Ответ #106 : Февраля 23, 2016, 22:54:07 pm »
 На 09 КПП так же варил диф. Только шруса старые втыкал на место, чтобы шлицевые оставались соосны...На Ока КПП не знаю...Извините, что влез, вдвуг пригодится ::cheesy:::
« Ответ #107 : Февраля 23, 2016, 23:05:54 pm »
 Крайние шестерёнки лучше приварить к корпусу дифа,  иначе останется люфт, граната будет шевелиться вместе с сателитами.
  Такая же история в РК.  при установке кардана, флянец мажу герметиком. 1*11
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2016, 23:11:05 pm от kekekew »
Оффлайн андрей72
« Ответ #108 : Февраля 23, 2016, 23:09:08 pm »
У меня к корпусу по кругу обварено с двух сторон, в общем, где подлез. И в серёдке половинки втулки ::cheesy:::Варил хорошим полуавтоматом...
« Ответ #109 : Февраля 23, 2016, 23:47:29 pm »
Нередко упрощения приводят к осложнениям. (сказал не я)
В окогранате слабое звено проточка в 21мм. Ломает однако.
Оффлайн Федор С.
  • Техника: Урал М-67
Здравствуйте все. Подскажите, а как ведет себя самоблокирующийся дифференциал в коробке Оки на переломке? Понятно что проще и дешевле заварить родной, но все же хотелось бы узнать плюсы и минусы самоблока. Вроде кто-то здесь ставил такой, но не могу найти где. Если не трудно, подскажите где посмотреть.
А зачем? Хочешь без раздатки - сразу напрямки с КПП на моcты?
Оффлайн Федор С.
Да хочу попробовать так сделать.
Уже пробовали...        Лучше не делай.
Оффлайн Федор С.
Нет, двигатель не от Оки, а китаец 15 л. с. через вариатор на коробку, как на "Веснеходе".
Работает как хочет,а хочет - не работает.Либо принудительную блокировку,либо варить,а лучше добавить РК Нива.
Оффлайн Федор С.
Вот так как-то сразу и отговорили. Но может подскажите где почитать по подробней?
Оффлайн Kymin
Вопрос к админам, возможно ли вернуть фотографии в первое сообщение темы, сейчас не отображаются.
Скорее всего нет.
Серийная граната должна выдерживать 140 кгм (1400Нм), поэтому, когда весь момент после главной передачи идет на одну сторону заваренного дифференциала, жди неприятностей!
Выход - усиленный вал, изделие ЖЮ-075. Испытания в теме приводятся, держит с запасом.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6365.0
Да и поломок пока не было ни у кого, кто купил такой. На выходе фланцы под кардан ВАЗ, но желательно применять усиленные карданы с Нивы, у классических жигулевских крестовины слабоваты...
Разница оборотов между т.н. "полуосевыми" шестернями в случае, когда дифференциал межмостовый гораздо меньше, чем когда дифференциал межколесный.
Поэтому дифференциал повышенного трения не работает штатно...надо делать специальные характеристики, а лучше другой тип...а кто будет этим заниматься для КПП, которая становится раритетом. Да и никто не использует её как раздатку, кроме нас, да и мы от бедности...
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Усиление корпуса РК "Газель"
Автор axinit
Ответов: 142
Последний ответ Июля 27, 2020, 18:56:40 pm
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.
Автор Саныч
Ответов: 51
Последний ответ Января 09, 2020, 08:08:56 am
от Georg
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
