Автор Тема: Способы блокировки диффа "Оки".  (Прочитано 281449 раз)
Оффлайн серёга К.
Re: Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем ДИФ.
« Ответ #80 : Октября 31, 2013, 23:08:53 pm »
вот что получилось . по чертежам Владимира Николаевича. большое спасибо за подсказки  :)
серёга К. У жиговского флянчика хвостовика надо рабочую поверхность сальника снять до диаметра 35 мм и полирнуть. Тогда сальник в ококоробке будет работать в штатном режиме.
Ещё один вариант: Сальник в Ока-коробке меняют на жигулёвский (выход КПП), тогда тоже всё работает в штатном режиме.
Оффлайн пилигрим
« Ответ #83 : Декабря 03, 2013, 21:40:21 pm »
Восмёркин диф блокировал так(незнаю фотка проскочит иль нет)
   вал протачивал по диаметру шлицов наружних,сверлил корпус затем притирал наждачкой,запресовалась очень плотно....оковский постараюсь сделать так же..
  шлицы ваз-27мм,корпус 33,стенки 3мм ,вроде должно работать...
Оффлайн blens
такую готовую деталь кто-нибудь не продаст, тоже надо заблокировать дифф, с токаркой туго.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
blens,
Покури  темку :  http://tehnoforum.com/index.php?topic=2060.0
blens, если надо моих, где то к концу года, пиши в личку или на почту: g_ivanchuk@mail.ru
Партия в работе.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
при включении на первом передаче  стучит где то на дифференциале что делать ,
« Ответ #88 : Февраля 24, 2015, 19:33:45 pm »
А есть у кого то чертеж вала с двумя выходами?
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
« Ответ #89 : Февраля 25, 2015, 09:10:06 am »
Всем здравствуйте!
Расскажу как заблокировал диф в КПП ВАЗ 09 я, подскажите, что не правильно, такой схемы нигде не видел (или не внимательно смотрел), в ДИФ с обоих сторон вставлены внутренние гранаты, ВАЗ, ДИФ проварен несколько раз, на внутренней гранате болгаркой прорезаны пазы для шпилек которые вставлены во флянец кардана нива, этот флянец отцентрован (на глаз) на внутренней гранате и обварен по кругу, внутренняя граната вставлена в КПП как на ВАЗ, пробные выезды были один выход угадал полностью, второй немного бьет. Вопрос будет ли работать?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вопрос знатокам луноходных двигателей, http://www.os-motors-parts.ru/catalog/seaz/11116/kpp/ подойдет ли такой дифференциал к двигателю JL368Q3
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Виктор вот у меня фото осталось дифа  JL368Q3
сравни с seaz/11116, корпуса разные на вид
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Сегодня запускал вездеход , но стук почему то пропал  :(
Оффлайн леший
Подскажите  чем  заглушить второй выход в коробке оки
Оффлайн гуменник
я пустую гранату вставил, и всё....
К сальнику вырезать по размеру и припаять крышку от сгущенки. Олово желательно закрасить - есть такая оловянная чума на свете. ::cheesy:::
Для тех кто не знает - олово на морозе может превратится в порошок.
Альтернатива заваренному дифу на подходе, завтра собирать валы со ступицами буду, на той неделе, если все штатно пойдет, мечтаю закончить годовую работу по этим валам:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6365.0
Оффлайн леший
Большое спасибо
Оффлайн леший
« Ответ #98 : Сентября 02, 2015, 16:03:50 pm »
Доброго времени суток помогите советом. Заварил диф собрал коробку, присоединил флянец, за него кручу не могу прокрутить руками шестерни в коробке.  Прокручивается  только при усилии ключа. Так должно быть или от руки должно крутится
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #99 : Сентября 02, 2015, 16:59:43 pm »
леший, Попробуй прокрутить первичный вал рукой. если крутится, то нормаль...
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Усиление корпуса РК "Газель"
Автор axinit
Ответов: 142
Последний ответ Июля 27, 2020, 18:56:40 pm
Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.
Автор Саныч
Ответов: 51
Последний ответ Января 09, 2020, 08:08:56 am
от Georg
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
