Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 255261 раз)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #420 : Апреля 09, 2020, 20:36:37 pm »
Поупражнялся немного, ликвидировал штатный блок зажигания с ключем, укоротил рулевую сошку на 4 см, подключил фары и почти всю электрику, кроме фонаря заднего хода, надо под трактор залезать...
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #421 : Сентября 21, 2022, 14:51:26 pm »
Всем привед :) продал своего проходимца ::crazy:::
Есть время подумать над постройкой нового :)
« Ответ #422 : Сентября 21, 2022, 15:27:15 pm »
У Юрича не спрашивай , ответит что направляющие для КРов
Скорее всего для осей штивтов сварочного кондуктора .
Правильно, ориентация необработанных до конца обойм подшипников при сварке балки при помощи этих канавок.
Крышки имеют сварную из двух деталей конструкцию, одна плоская, базирует крышку по подшипнику, вторая является по сути грязеотражающей крышкой работает по канавке на полуоси и, правильно, Valeriy, не допускает попадания масла и воды на рабочую поверхность тормозного барабана, при этом участвуют и подштамповки на тормозном щите. Конструкция доводилась десятилетиями на многих поколениях предков Жигулей (ФИАТов)
Что касается колесных редукторов, рекомендовал всегда и рекомендую: для колес от 900 и больше для сносной жизни полуосей снабжать балки ВАЗ колесными редукторами.
Балки ВАЗовской классики держат штатно вертикальную нагрузку на мост 800 кг, нивовская и того больше! Шина Трэкол 1300х600 допускает 500 кг максимум (350 на слабом)! А по моменту полуось перегружена более, чем в два раза! КР нужен с ПЧ от 2,5...3,0!
« Ответ #423 : Сентября 21, 2022, 15:30:19 pm »
Если хочешь, можешь стать первым Заказчиком на мосты ВАЗ с КР от УАЗа, ПЧ =1,94. Готовим и задний неуправляемый и передний с поворотными кулаками УАЗ, но не военными, а своими КР, полегче и, надеюсь, покрепче.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #424 : Сентября 21, 2022, 17:13:52 pm »
Всем привед  продал своего проходимца
Ого, А я не верил, что продашь!
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
