Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 255151 раз)
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
« Ответ #260 : Октября 26, 2015, 20:37:29 pm »
Х А Н Т
Цитировать (выделенное)
Небольшой видосик
Красота Саня   1*11
А на твой варик хотелось бы взглянуть.
« Ответ #261 : Октября 26, 2015, 20:48:24 pm »
Собачки молодцы ! соболятники 3*3
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #262 : Октября 26, 2015, 21:08:58 pm »
Да не вопрос, поглядим. Вот разберу все и покажу, вот только когда не знаю, накатался вдоволь.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #263 : Ноября 03, 2015, 19:01:05 pm »
Добрый вечер всем, и с наступающим!  :)
Вчера отогнал свой трактор на зимнюю стоянку в большой гараж, пару-тройку недель отдохну, достану снежик, катнусь на рыбалочку, а там глядишь и ручонки зачешутся...
На улице было -10, наотрез отказался заводится, даже не схватывал, помаслал немного, пошел взял у сторожей чайник кипятка, пролил цилиндры и коллектор, с пол пинка!   ::cheesy:::
Прогазовал, посмотрел, с ущербного цилиндра, огонь вылетает ацкий... Глушителя то нет, все видно, значит либо не дожигает, либо бензы дохрена..  ::shocked:::
Клапана надо все-же проверить. И катушку думаю высоковато поставил, исправлю. Вот такие вот дела.  0*)
« Ответ #264 : Ноября 03, 2015, 21:23:58 pm »
на моем тоже такое случается-видимо на морозе залипает электроклапан , у друга на таком движке бывает обогатитель не выдергивается-примерзает.
на своем при езде в снег порошу вездеход ехать совсем не хочет , спасаюсь закрывая обдув мешком и тогда все работает
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #265 : Ноября 03, 2015, 21:40:34 pm »
На моем электроклапана нет-ампутирован. И честно говоря я не собирался эксплуатировать его в сильный мороз, но такой двиг ставят на Буран... ::confused:::
« Ответ #266 : Ноября 03, 2015, 23:23:15 pm »
Знакомый покупал новый буран с таким движком-сильно разочаровался .Холоднее 15-17 градусов заводить бесполезно без подогрева.
А огонь с выхлопного патрубка-сильно позднее зажигание.В молодости двиг запора заводил без патрубков,газовал,трамблер крутил на работающем....Смесь неуспевает сгореть в цилиндре и догорает уже выйдя из него.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #267 : Февраля 14, 2016, 18:41:13 pm »
Всем здравствуйте! ::cheesy:::
Сегодня решил открыть вездеходный сезон, естественно с ремонта
Вещаю с телефона, прогресс не остановить,  1*11
вот кто бы мне трактор прокачал... :63:
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #268 : Февраля 14, 2016, 18:48:34 pm »
Вот такие вот бумажные глушители,  и ещё выход заужен,  читал об этом, но увидел своими глазами. Фланцы оставлю родные, трубу надо побольше диаметром. Да и саму банку надо будет мастырить.
Оффлайн митяйка
« Ответ #269 : Февраля 14, 2016, 19:58:48 pm »
В банке ни каких внутренностей нет?
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #270 : Февраля 14, 2016, 20:36:17 pm »
Есть,  болгарки не было под рукой, привезу, покажу, все что скрыто!
Онлайн АверС
« Ответ #271 : Февраля 14, 2016, 20:43:36 pm »
Х А Н Т, Фланцы сделай тоже свои, я из оковского делал
Онлайн АверС
« Ответ #272 : Февраля 14, 2016, 20:45:41 pm »
Вот  с другой стороны
Онлайн АверС
« Ответ #273 : Февраля 14, 2016, 20:59:44 pm »
Х А Н Т, Вот ещё рисунок, только ещё раз всё проверь, возможно я корректировал размеры по месту
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #274 : Февраля 14, 2016, 21:19:20 pm »
Спасибо за фотки, буду думать у меня под капотом не так много места,  и надо гибкий элемент типа сильфон приладить
Онлайн АверС
« Ответ #275 : Февраля 14, 2016, 21:24:45 pm »
Х А Н Т, Обязательно сделай, а то я забыл, а он нужен  ::morning1:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #276 : Февраля 15, 2016, 09:57:42 am »
Снял движок, занес в каморку, осмотрел, обнаружил, что воздушная заслонка на карбе не закрывается полностью,
когда снимал карбюратор, переход на воздухан посадил на герметик, и видать его выдавило внутрь и мешает полностью закрываться заслонке.
Вот и причина затрудненного пуска холодного двигателя.  ::shocked:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #277 : Февраля 18, 2016, 14:39:11 pm »
Вот такой китайский полет инженерной мысли
Оффлайн Valeriy
« Ответ #278 : Февраля 18, 2016, 19:13:55 pm »
Саш, я бы при реконструкции выхлопной начал с похода в магазин буран-шасси, там много железяк выхлопных, с разными шаровыми соединениями, ну не знаю, какие твои идеи.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #279 : Февраля 20, 2016, 09:04:30 am »
Валера, привет  1*11
Загляну обязательно, а так планирую сделать двухступеньчатый глушитель,
банку типа резонатор из старого огнетушителя в подкапотном пространстве,
и какой нибудь автомобильный глушитель уже на улице, и поменяю обязательно диаметр патрубков, на побольше. ;)
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
