Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 256600 раз)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #180 : Мая 01, 2015, 22:58:58 pm »
Она просто стоит, примеряется, клюз есть, алюминиевый, какой был в комплекте, уже все прикрутил, 1*11
я поражен диаметром болтов крепления лебедки и клюза д8, это на 1800 кг, у меня бампер тогда как на Урале... ::confused:::
Никак не могу добраться до электрики, собираю все до кучи, потом, потом... ::shocked:::
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #181 : Мая 03, 2015, 10:02:57 am »
.Заявленное тяговое усилие 1800  - это только возможно на первом витке барабана!! Их там скорее всего три ряда. Тоесть если не разматывать трос полностью  - усилие будет всего кг 700.... примерно!
Алюминиевый  для кевлара. Сделай самодельный если негде купить..... Себе делал (нужен был ОООчень маленький) но возможно и более....из  звена цепи с шагом примерно 120 мм. Если надо могу сфотать.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #182 : Мая 05, 2015, 10:02:45 am »
Сфотай при возможности, не помешает  :)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #183 : Мая 16, 2015, 17:25:52 pm »
Уезжаю на охоту, тестить вездеход, приеду расскажу.
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
« Ответ #184 : Мая 16, 2015, 17:44:35 pm »
Х А Н Т
Ни пуха,ни пера!!!
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #185 : Мая 16, 2015, 17:47:48 pm »
Вот ссылка на видео с испытаний, исходного файла нет, если не привяжется,
уважаемый Админ, попробуйте поправить.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #186 : Мая 17, 2015, 12:13:51 pm »
Х А Н Т,  Чёй то ссыль кривая.
« Ответ #187 : Мая 17, 2015, 13:39:49 pm »
копируем строчку получить URL видео  , убираем букву S , и вставляем в сообщение .
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #188 : Мая 23, 2015, 01:19:22 am »
Всем привед!
Я дома, пять дней в тундре не прошли даром, отдышусь, отпишусь...
Поправил видик недельной давности, пардоньте....
« Последнее редактирование: Мая 23, 2015, 01:28:26 am от Х А Н Т »
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #189 : Мая 23, 2015, 01:23:43 am »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #190 : Мая 24, 2015, 18:11:02 pm »
Как писал уже сделано из звеньев цепи. Этот клюз делал для установки на  передний бампер - лебедка будет стоять в базе.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #191 : Мая 24, 2015, 19:51:40 pm »
    Всем доброго времени суток!  :)
    Скатался давеча я на охоту, прямо в ЯНАО, близ поселка Ханымей, вместе со своим недавно построенным вездеходом. Только на машине от Нижневартовска 640 км, из них немного по совсем конченой бетонке, из которой торчат арматурины с надетыми сверху оранжевыми варежками НСМР, ну типа знак...
    Ямал встретил нас необычно теплой для этого времени погодой, и ярким солнцем, разгрузившись и загрузившись отправились в путь, предстояло преодолеть порядка 7 км, по не совсем оттаявшей тундре, в сопровождении был квадрик и четыре собаки разного возраста и степени подготовки.
   До места ехали бодро, мне как начинающему вездеходчику было интересно потестить технику, и небольшой подогрев изнутри добавлял куражу.
   Первая поломка случилась у квадра: на пол дороги разулся прицеп, одно колесо, не рассчитали с давлением, порвало корд, ремонт на первый взгляд показался не возможным. Пришлось прицеп бросить, и мне второй ходкой вывозить барахло. Спустя два дня просто вставили туда камеру на 13, накачали и поехали.
   Впечатления от техники больше положительные, везде где хотели проехать-проехали, буксовали серьезно только в снегу, один раз хотели проехать краем озера, без кочкарей, попали в яму до самых мостов, снег как каша, внизу вода, но просто здали назад, и посредством одной человеческой силы выехали, и другой раз буксовали в колее от ГАЗушки, тоже в снегу.  ::tongue:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #192 : Мая 24, 2015, 20:15:02 pm »
   Дальше интересней... ::confused:::
   Поехали выставлять профиля, от лагеря где-то километр. ::artist::: При переезде через ручей, не широкий но глубокий, случился обрыв рулевой, тупо по сварке, ее было то там всего ничего, видать сработал рефлекс, когда долго варишь квадрат трубу стенка 1,5-2 боишься прожечь, и когда нужно варить по настоящему, варишь по привычке. И честно говоря не ожидал таких нагрузок на руль... ::aggressive::: До лагеря добрались в четыре руки, благо спинка сидения выдержала руление, один в кузове рулил, упершись в борта, а я сидя помогал свободными руками, тянуть или толкать... ::tongue:::
   Поняв, что сварка очень далеко, через сутки медитации, и осознания масштабов произошедшего, пришлось примотать все на проволоку, благо такая была, и не смотря на скептические заявления товарищей, благополучно доехать до дома. ;)
   При испытании проволочного бандажа, вышла полуось, я конечно очканул, что она сломалась, запасной нет, тут на проволочку не приматаешь, но при разборке выяснилось, что все целое. Как ни странно, никто не сказал, что прижимные шайбы лучше прихватить на сварку, я узнал об этом только в тундре, вдали от цивилизации. Короче, сделал насечки топором на полуоси, и засадил все как было, перевернув только прижимное кольцо. Вот насчет масла- не знаю, наверно выбежало... :(
Оффлайн Александр 001
« Ответ #193 : Мая 24, 2015, 21:30:28 pm »
на фото в  плащах одинаковых - родственники ? похоже вроде ;)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #194 : Мая 24, 2015, 22:13:04 pm »
Это взвод химзащиты... ;)
А так просто хорошие знакомые, на пятый день в тундре-все родственники... ::morning1:::
Оффлайн Меров
« Ответ #195 : Мая 24, 2015, 22:13:41 pm »
Привет Александр!! Думаю что твой вездеход прошел первый этап  испытании,мелкие  поломки по началу то  конечно же будут.  Несколько лет тому назад Викинга  со сломанной полуосью  мы бросили  на болоте и вышли пешком.А вы вернулись своим ходом.Поздравляю. 1*11
Оффлайн Меров
« Ответ #196 : Мая 24, 2015, 22:27:51 pm »
Х А Н Т
Цитировать (выделенное)
Я на своем прихватил,твой то  я живьем не видел. Давай долечи  все болячки и рванем   куда нибудь.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #197 : Мая 28, 2015, 20:04:00 pm »
Всем привет! :)
Поставил вездеход в гараж, надо сделать паузу небольшую.
За время экспедиции был выявлен расход топлива, литр-километр.
Еще мне показалось, что не смотря на все проблемы туда он бежал бодрее, чем назад, тут несколько версий:
1. Туда ехали немного под щафе, обратно нет.
2. Туда ехали делал давление в шинах-0,25, обратно-0,1.
3. На обратном пути задний мост был почти без масла, т.е. сухой.
4. Все таки за пять дней тундра немного оттаяла.
Еще однозначно решил поменять карб, и воздухан, не правильно это, когда один без регулировок, а второй закрывает собой все, тросики и тд. ::artist:::
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #198 : Мая 30, 2015, 10:02:24 am »
Ничего себе расход.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #199 : Мая 30, 2015, 11:53:51 am »
Х А Н Т, От души поздравляю  1*11 1*11 1*11 проверка таким походом - это серьёзно!
А эти поломки мелочь, детские болезни...  ;)
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
