Автор Тема: Диски на КФ-97  (Прочитано 24146 раз)
Оффлайн Николай Tches
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #20 : Января 12, 2014, 00:29:21 am »
Роман-земеля, ты разгибал на обрезке обода ИЖа под посадочное место или прямо так приваривал?
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #21 : Января 12, 2014, 01:14:40 am »
Сейчас примерял обрез ИЖевского диска с выпрямленным посадочным местом,и никак ни хрена не засуну, а если еще бочку -как бортировать. Может не нужно выпрямлять обод под посадчное
Чеснок Николай просто диск ижевский распили попалам нечего на прими(чуть чуть поправь дырки от спиц )в диски загоняешь бочку и привариваешь. А вот если одно кольцо будет съёмным то тогда можно и выпримить полностью.
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #22 : Января 12, 2014, 01:53:11 am »
Понял спасибо ,будут не разборные.Это не себе.А он еще сам не знает чего хочет,
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #23 : Января 12, 2014, 01:58:34 am »
Чеснок вот так я делал
Оффлайн РОМКА
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #24 : Января 12, 2014, 12:04:27 pm »
Чеснок
Ничего разгибать не нужно. Если кольца не съемные то делай бочку как можно меньшего диаметра, а то не забортируешь. Кольцо со свистом должно на бочку залетать, чуть касаясь краями дырок от спиц, что бы только приварить можно было.
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #25 : Января 12, 2014, 20:30:33 pm »
Всем спасибо. Как сделаю попробую сфотать, сын подогнал старенький цифровик, поучусь и вперед, ::mail1:::
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #26 : Января 14, 2014, 21:06:01 pm »
Еще вопрос возник.На бочку пойдет железо 200литровых бочек  из под масла?
Сначала нашел емкость диаметром почти под КФ а железо 2мм , жаба замучила,потом попались листы небольшие ,как раз на 2 колеса 1,5мм-опять жалко,теперь бочка -эту не жалко (фсе халявное) но отдаю-то чужому дяде-пусть за деньги ::cry:::Вообще-то я не жлоб, но вдруг себе начну делать -где брать потом
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #27 : Января 14, 2014, 21:13:10 pm »
Чеснок  Николай вот глянь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2815.0. Если запорные будешь делать из ижевских то ширина не более 300мм(а лучше 270) иначе будет слетать при низком давлении(проверено).Вот бюджетный вариант из бочки 200л .на спицах,запорные приварены,бортируется легко  .Но лучше на профиль ,как Мишка советует.
Ну вот же.
Оффлайн Владимир 72 rus
Re: Диски на КФ-97
« Ответ #28 : Февраля 08, 2014, 00:58:23 am »
Всем Привет!Мужики,кто делал диски под КФ-105 для УАЗКИ.подскажите какой вылет должен быть?
  • Moderator
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
