Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556546 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #960 : Июля 29, 2025, 10:43:43 am »
Я тоже думаю о ТТКотлах и батареях.Выбор правда большой,вот хотелось бы услышать ,кто какие использует?
У меня старый , ещё 65 года .
Отопление гаража.
« Ответ #961 : Июля 29, 2025, 10:48:10 am »
На мои 160 квм стоит котёл на 20 киловатт,  но хотелось бы побольше..
Лучше брать с запасом .
Отопление гаража.
« Ответ #962 : Июля 30, 2025, 05:46:54 am »
Будем искать,как говорил один известный герой.😊
Отопление гаража.
« Ответ #963 : Ноября 22, 2025, 13:29:25 pm »
Оборот стальной печки работающий сводом не на долго . Сгорает он без конвекции за пару лет каждодневного труда . Свод 12 мм
Есть такое! С толкнулся с подобным (с горизонтальным поворотом дымохода) в банной печке. Это происходит в печках где "надо поддать жару" и часто сверх меры.
Лесные печки, подобные ниже на фото, вполне служат лет -дцать и чаще сгнивают от попадающих через трубу осадков. Зато чайник и кастрюля кипит довольно быстро. Тепло расходуется рациональнее чем в прямоточной печка, "сила" у которой в трубе.
На замену печки в избушке с 91г. Здесь по- простецки обкладывается кирпичом на ребро с наружи.
Есть другая в избе по- просторнее, с таким же горизонтальным каналом, но с укладкой  кирпича на ребро внутри топки. Тоже жива лет с десяток. Замена ей готова лишь по причине  изначально дырявого железного листа (что нашлось тогда).
Но есть ещё одна проблемка с печью в центральной избе, ниже постом озвучу.
Отопление гаража.
« Ответ #964 : Ноября 22, 2025, 14:29:26 pm »
Изба двух этажная, с кирпичной печкой (нет фото), плита у неё внутри кирпичного шкафа, название не знаю. Довольно эффективный комок тепла с 2003г.
Всё бы ничего, но сдал фундамент печи. А он по деревенской традиции с времён царя был из плах лиственницы. Снимается верхний слой почвы до глины и укладывается клетка из Лц. Но Лц молодая, не выдержанная не долговечна и плюсом приличное давление нескольких сотен кирпича сделали своё дело, печь покосилась.
Конечно можно переложить вновь, залив/укрепив фундамент. Войти в то же творческое состояние. Дело в том что кирпич нескольких стандартов, взят был со смолокурок. А там у каждого хозяина свой стандарт размера кирпича! Хлопотно.
Идём (плануем!) по проверенному пути- железная печка с кирпичом внутри (но уже плашмя)  по всем стенкам, исключая плиту. Стальной дымоход из толстостенной трубы идёт наверх в кирпичный шкаф с горизонтальным каналом и далее по стальному дымоходу  "труба в трубе" через второй этаж и крышу на улицу. Второй этаж вполне себе отапливается за счёт циркуляции воздуха через люк, отводов не надо.
По схемке вроде всё понятно. Кирпичная кладка внутри нижнего шкафа позволит лучше прогорать дровам, без головёшек, значит можно и трубку (-и) закрывать по мере надобности.
Что беспокоит? Давление полутонного кирпичного шкафа и труб на печь можно уменьшить стояками (трубы 25,40) по углам нижнего шкафа печки. Пожалуй, проблемы не будет.
А вот потолок  (плиту) печки из стали толщиной 5мм возможно и поведёт от t.
Усилить рёбрами, примерно как и из чего?
Или "переиграть" размеры печки и положить стандартную чугунную плиту. Только чугуний оных уже из глинозёма, изводит ( и трещат по щелям!) мама не горюй.
Отопление гаража.
« Ответ #965 : Ноября 22, 2025, 19:23:37 pm »
Александр ! Труба на 150 это 159 , получается , если по стандарту . 133 не подойдет ?
Отопление гаража.
« Ответ #966 : Ноября 22, 2025, 21:46:18 pm »
По прикидке объём топки в см 50х40х37 небольшой и должен справиться дымоход в "полкирпича, т.е. 144 кв см, у 133-й трубы=139 кв.см, разница небольшая. Но у лесных печек есть особенность- дрова это часто сушины, а значит смола, гарь и сажа. В морозец, ясный тихий день топится, а в ветер и оттепель, может выкидывать дым в помещение. Лучше когда сечение трубы с запасом. В наличии есть отрезок 159 трубы, но со стенками в 7мм, т.е. сечение 165кв.см.
Также и колодцы верхнего шкафа -  сечение с запасом.
А вот на стояк  труба 133 вполне подойдёт, рубашку наружную к ней  подобрать по наличию.
Отопление гаража.
« Ответ #967 : Ноября 26, 2025, 13:09:33 pm »
Присмотрелся к системе свода -(ов) на рисунке и офигел! Сделано специально  чтобы плавить металл двух перекрытий внутри топки.
Надо быть попроще и люди потянутся в избу кипятить чайники.))
 1. Вариант с простым перекрытием и переносом выходной трубы в переднюю часть печки (к дверце). На л/заготовке  печка выдержала наверное пяток сезонов, хотя и металл был от силы двойка (из кожухов транспортёра семяпровода зернотока). Красная зона t гр.есть на верху плиты.
 2. "П"- образный горизонтальный канал на плите (можно и отдельно изготовленный, съёмный). Красная зона тоже на верху плиты. Для опасающихся забиванием золой канала есть лючок. Открыл, кочергой выскреб и дальше в путь. Если печь не тяжёлая, то раз в сезон можно и просто вытряхнуть, вытащив печку. В трёх избах сделано.
Оффлайн bmv1962
Отопление гаража.
« Ответ #968 : Ноября 26, 2025, 14:51:03 pm »
лесник 83, Хотел комент написать к 1 рисунку, что у меня такая же, пригляделся почерк знакомый. Ба, да этож моя печка!, обсуждалось на стр 44-45.
печка все еще работает перекрытия не расплавились. Наверно хороший металл попался с ПЛ.
Отопление гаража.
« Ответ #969 : Ноября 26, 2025, 18:11:51 pm »
.печка все еще работает перекрытия не расплавились. Наверно хороший металл попался с ПЛ.
Лишь бы это не сказалось на ПЛ.))
Нашим же делом остаётся играть толщиной металла и геометрией печки. Если ли бы в варианте 1 ширина печки и соответственно ширина внутреннего потолка была больше 20-25см, то всё из 2мм металла повело/загнуло и очень быстро.
Помню у лесорубов в вахтовой избе здоровенную печь  прямоточную (без свода) буржуйку из 10мм с двумя стандартными чугун-плитами. Очень, говорили, здорово. Через месяц уже чайники катались, повело стенки. Топили сильно, труба красная, в районе углей тоже, а на плите слабая tгр.
Но если вернуться к схемке  печки с кирпичом внутри и кирпичным шкафом с верху, то вроде должно срастись. Некие треволнения по приобретению материалов на печь есть, недёшевы. Печки с кирпичным шкафом не новость, у лесозаговителей были. Разница лишь в том, что сама топка была без кирпича, железная.
Кладка кирпичная внутри убавит действие t гр. на стальные стенки, не поведёт. Тепло аккумулирует. Достаточно большой сечением дымоход с в купе низкой высотой топки должен дать нужную tгр. для чайников и кастрюль, но не для коробления плиты.
Ладно, не попробуешь- не узнаешь. К весне срок.
Но вид печки снаружи будет не очень- не покрасишь же.
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #970 : Ноября 26, 2025, 19:07:11 pm »
лесник 83, Сколько тепла может с аккумулировать печка с 10-15 кирпичами ? Уверен, через 2-3 часа кирпичи остынут.
Отопление гаража.
« Ответ #971 : Ноября 26, 2025, 19:17:31 pm »
Тут не в накоплении тепла дело:
Установка кирпича внутрь меняет уравнение теплопроводности - естественно, если кирпич расположен между топкой (ее наиболее горячей частью и металлом). Т.е. количество тепла что идет от печки останется таким же (ну почти - чуть мерньше в первые полчаса или 30 минут - пока кирпичи накаляются) просто будет более равномерный нагрев большей части печи.
Однако для этого (судя по картинке выше) кирпичом нужно выложить свод печи - наиболее раскаляемую часть - что не просто.
Если кирпич просто сложить на верхнюю перегородку это тоже понризит ее температуру (экрана от тепла не будет, но канал теплоотдачи сильно вырастет), детали зависят от конструктива. конечно.
Отопление гаража.
« Ответ #972 : Ноября 26, 2025, 22:44:41 pm »
Не внимателен!
/ железная печка с кирпичом внутри (но уже плашмя)  по всем стенкам, исключая плиту/
Итого 67шт в топке с учётом 1 слоя дна и и 7 слоёв боковых и задней кладок. Уже кое-что?
Верхний шкаф- около полусотни шт (в зависимости от сечения канала дымохода). Есть на схемке заслонка, даже две. Две потому что одну проверочную можно сделать с отверстием. На случай возможного непрогара дров. Если срастётся, то две цельные заслонки удержат тепло лучше.
Отопление гаража.
« Ответ #973 : Ноября 26, 2025, 23:16:24 pm »
В нём и дело. Была же (и есть пока)  кирпичная печка, дело привычное.  Да, надо было натапливать в мороз. Потом медленная отдача тепла. Для "быстрого" тепла стояла, встроенная в общий дымоход, всё таже металлическая буржуйка (с потолком).
На этом конструктиве задача та же- накопить тепло.
/Однако для этого (судя по картинке выше) кирпичом нужно выложить свод печи - наиболее раскаляемую часть - что не просто./
А чайник греть на костре?
Пламя должно касаться плиты. Плита из листа 5мм толщиной  и видимо наваренные  (снизу) рёбра усиления.
А вот  в верхнем шкафу пустить канал дымохода по железу листа или по ряду кирпича? Думаю, первое. И этот потолок источник "быстрого" тепла, как и плита, а также открытая стальная труба Ф159 (дымоход длиной в 0,6м).
Встроенную буржуйку убрать.
Возможно- что -то среднее по теплу (скорости прогрева и сохранения  t гр.) по сравнению с кирпичной печкой и  с буржуйкой.
Так пока думается.))
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2025, 23:21:25 pm от лесник 83 »
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #974 : Ноября 26, 2025, 23:21:16 pm »
Не внимателен!
лесник 83, Согласен. Но, в описании кол-во кирпича нету. Только вес.
Отопление гаража.
« Ответ #975 : Ноября 26, 2025, 23:29:33 pm »
Клетки на рисунке есть кирпичики. И размеры топки исходя из размера стандартного кирпича + швы.
Отопление гаража.
« Ответ #976 : Ноября 29, 2025, 17:19:36 pm »
3 часа назад наблюдал собственное детище в работе (третий год кажись а мож второй). Печка Ст . Обьем 1куб  . В развертке (по морскому растяжка корпуса) площадь теплосьема 7 кв м  из которых 2 квм близко к 300-400 гр ц . Помещение примерно как 4х комнатная квартира , даже две , одна над другой . Помещение хорошо утеплено . Периодически вентилируется или плескается вода на пол , печка сильно сушит (там важно значение влажности более чем некоторый перепад температуры ) . Проходной сквозь печь воздух (наружняя подача) 250 кубч , естественной тягой 50кубч .
Заказали еще одну типа голанки буржуйки  500 х2000 с допами . В развертке   12 с гаком квадратных метров , сижу думаю делать или за булерьянами послать .
У первой воздух берется не из щелей под воротами  а с  рекураперационной рубашки . Наверное заслонку надо будет внедрить делительную нефиг ее горячим воздухом кормить . Не знай даже .
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2025, 17:30:48 pm от МВП »
Отопление гаража.
« Ответ #977 : Ноября 30, 2025, 19:40:00 pm »
Мне прямо сейчас шайтан-машиной стяжку на теплые полы укладывают. Радость великая, до зимы с отоплением закончим! Зима то только завтра. Всё, как обещали на фирме по газовому оборудованию, СО и ГВС: "За ваши своевременные деньги всё сделаем до снега"  :yahoopnevmo:
Ну, а гараж, уже весной, там надо освобождать его, укладывать все, а тогда стяжку уже делать. Но теперь вижу, что для этих ребят это не сложно совсем.
Я пожил с камином прошлую зиму и осень сейчас, каждые два-три часа требует внимания, грязь вокруг него...Короче, так себе отопление, скорее отвлечение от работы или хобби. Да и не дешево, как не крути. Или покупай готовые дрова, уголь, брикеты или кучу времени трать на заготовку...Мне не подходит, времени жалко!
Гараж сблокирован с домом, котел запустили, гребенка под полы уже стоит в цоколе. Денег подкоплю и доделаю, а с котельной красота, только подкручиваешь температуру и за газ, наверное, платишь, еще не пробовал. Но видно уже, втрое меньше, чем за "комбинированное" отопление в прошлую зиму: камин, газовые пушки на пропане в баллонах и электрокалориферы, только за электричество всю пенсию отдай, а газ раз в два дня, а дрова пару кубов в месяц, не считаю двух мешков угля и нескольких десятков брикетов...!
Оффлайн votasum
  • Сергей
Отопление гаража.
« Ответ #978 : Ноября 30, 2025, 21:02:45 pm »
Юрич, Во сколько обошлось переход на  газ.
Отопление гаража.
« Ответ #979 : Ноября 30, 2025, 22:56:16 pm »
Я же ж дом же ж строю, вот, сегодня завершился 10-й строительный сезон. В этом году от забора газ завели в дом и установили котел, батареи, трубы водоснабжения и теплый пол. Оформили газ, всё под ключ. Сделали бы и канализацию для полного счастья..., но авария с моей Калиной и новая Гранта в кредит нарушили наши планы. Освоили где то с пол.лимона
Но для гаража и прихожки гребенка для теплого пола и отдельный контур отопления наготове. Экструдия и все материалы на гараж в наличии. Весной, жив буду, добъем и гараж.
Зато над гаражом у меня теперь целое КБ, 20 кв.м., полная отделка и тепло, интернет, комп и полки для книг и архива. Красота! Впервые за много лет стал успевать с проектами и даже с многолетними хвостами. Всё, ребята, откладывать больше некуда, 70, дед-лайн рядом!
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SLOW
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
