Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557524 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #920 : Января 03, 2024, 03:52:00 am »
  Такую штуку варишь, из трубы полтора дюйма или побольше, и вставляешь внутрь печки. Если углём топить то пониже, прямо над колосниками. Дровами - повыше. У дров пламя длинное, печку надо делать с высокой топкой. Такими вставными котлами в топку кирпичной печки дом небольших  размеров обогревается запросто.
Онлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #921 : Января 03, 2024, 06:17:37 am »
Решил попробовать сделать сам буржуйку с водяным контуром
Если хочется подцепить только авто радиатор- То можно сделать всё проще и разборно на шлангах. Сверху на печку варишь коробушку,  ложишь сверху-от неё труба вертикально вверх.  Чем выше -тем лучше циркуляция. Толщина трубы мах.Обратка сбоку. Обратку можно шлангом.
Онлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #922 : Января 03, 2024, 08:03:12 am »
Выкинул варочную плиту, сварил из 3 ки бак вместо неё литров на 15, пропустил выхлоп прямо через него под прямым углом из 100мм трубы  для большей площади. Старый с шибером оставил для быстрого разгона в два выхлопа.
Врезал в систему радиатор на два вентилятора с авто удалив один вентилятор. Второй радиатор маленький на один вентилятор уже был врезан как аварийный, иногда спасал и с него и началось
Радиаторы в сборе как на машине, бачки и пробки.
 Транс из старого зарядника на питание вентиляторов.  зацепил параллельно и напряжение скинул до 11 вольт крутят медленнее.
3 китайских термореле по 100 р.
Одно включает по воздуху
Втрое по максимум температуре заданной воды у меня стоит 65 градусов
Третье зацепил сирену от сигналки что б не про зевать перегрев при отказе чего либо. Бодрит знатно.
Всё  было описано в этой теме. Стр 40
Отопление гаража.
« Ответ #923 : Января 03, 2024, 08:34:45 am »
nikolaj, Такой змеевик работать не будет на самоциркуляции. Принцип самоциркуляции : горячая вода только вверх, холодная вниз. Чтобы не было ни одного тупичка , где будет стопорится воздух или пар. При нагреве воды пар будет препятствовать циркуляции воды и начнется "стрельба" в трубе.
   На втором фото у тебя гармошка стоит горизонтально, а надо под уклоном её поставить, чтобы заход ниже, выход выше. Но я думаю, что и так работать не будет. После  котла должен идти разгонный стояк , с которого уже с понижением горизонта на радиаторы. В твоём случае очень мал обьём воды в системе и она будет вскипать. И большое сопротивление для циркуляции воды в гармошке и радиаторе. Для объема и уменьшения сопротивления нужны большие диаметры труб и для этого ставили регистры из труб 100-120 мм, а котел варили из труб в виде шатра, где заход делается в районе колосника, а выход из верхней трубы, в которую вварен "шатёр". Или свариваривается "рубашка " вокруг топки из трёх "дипломатов". Igas, Тебе правильно сказал. Можно поставить один "дипломат" у одной стенки вертикально, штуцера мм 40, батарея+котёл литров на пятьдесят, разгонный стояк 2м и тогда с понижением в батарею, из батареи также с постоянным понижением в котёл.  После стояка постоянное понижение.
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #924 : Января 03, 2024, 11:29:38 am »
Если приставлю змеевик к левой стороне и выхода с верху будут это будет лучше я правильно понимаю?
Главное -в змеевике не должно быть воздуха. Ты делаешь через расширительный(самотёком) или циркуляционный будет стоять ?
Отопление гаража.
« Ответ #925 : Января 03, 2024, 11:34:46 am »
Да насос буду ставить.
Отопление гаража.
« Ответ #926 : Января 03, 2024, 11:43:13 am »
Пока будет просто как буржуйка а потом если не будет хватать погреться как понял из выше не будет, хотел заранее в варить змеевик чтоб потом не делать можно и с верху сделать теплообменник потом,трубы были в наличии и печь небольшая выходит д30.в30.ш26 места нет в гараже под большею.
Отопление гаража.
« Ответ #927 : Января 03, 2024, 18:52:09 pm »
Почти доделал. ::cheesy:::
Давил в змеевик воздух компрессором на почти остывшей печке идёт теплый не остывая надо попробовать вентилятор примастырить.
Оффлайн вовочка
Отопление гаража.
« Ответ #928 : Января 03, 2024, 19:16:24 pm »
nikolaj, для буржуйки достаточно небольшого вентилятора (у меня советский кулер) чтобы он просто неспеша гнал воздух с пола на печь. и всё! будет происходить перемешивание воздуха в помещении и этого достаточно.
Отопление гаража.
« Ответ #929 : Января 03, 2024, 19:26:27 pm »
Так и сделаю она у меня висеть будет над полом см30 40 и рёбра ещё п образные по кругу сделаю ,вентилятор от нивы есть может его приделаю от зарядника чтоб обороты регулировать посмотрим.Спасибо. -hi-
Отопление гаража.
« Ответ #930 : Января 03, 2024, 19:46:04 pm »
Как пофантазировать,после того как в змеевик загнал воздух и он не остывает навело на мысль поставить буржуйку с улицы а вход воздуха в змеевик сделать изнутри соответственно выход в гараж интересно обогреет хотя бы немного,это я для безопасности не хочется печь на дровах ставить в гараж мало ли полы у меня деревянные и место не хочется подготавливать противопожарное под печь с улицы всё безопаснее. ::thinking:::
Оффлайн вовочка
Отопление гаража.
« Ответ #931 : Января 03, 2024, 21:03:11 pm »
nikolaj, не придумывай ерунды, улицу топить! буржуйку кирпичном обложил сбоку, снизу лист плоского шифера. все.
« Последнее редактирование: Января 03, 2024, 21:14:12 pm от вовочка »
Отопление гаража.
« Ответ #932 : Января 03, 2024, 22:42:06 pm »
Почему ерунда? Ты же топишь улицу своей печкой и как параллельно свой гараж ,а почему нельзя наоборот топить улицу и паралельно свой гараж ?
Оффлайн вовочка
Отопление гаража.
« Ответ #933 : Января 03, 2024, 22:47:28 pm »
nikolaj, потому что не сравнима теплоотдача от самой печки и теплопередача через воздуховод.
Отопление гаража.
« Ответ #934 : Января 03, 2024, 23:00:15 pm »
Не оскудеет земля Русская ....  :) :)
Отопление гаража.
« Ответ #935 : Января 03, 2024, 23:59:58 pm »
Согласен кто как не я подарит вам действующую твердотопливную :yahoopnevmo: ::cheesy::: автономку! 1*11
Отопление гаража.
« Ответ #936 : Января 04, 2024, 11:58:22 am »
В покрасочной внешняя печка одну зиму только проработала .Перефигачили 4 камаза дров . Потом разобрали и собрали внутри а топка снаружи сквозь стену . Теперь двух камазов хватает .
Ет была трех трубная вертикальная колонна с внешними оборотами воздуха в коробе  снаружи обложенная кирпичем . Мерзлый за ночь кирпич сводил все на нет . Потом все  переехало и даже стало лишнего так что вентилятор приточки почти не включается .
Теперь кроме нагревателя воздуха внутри покрасочной стоит кирпичная печь и все счастливы . Все тоже самое но только внутри .
« Последнее редактирование: Января 04, 2024, 12:05:47 pm от МВП »
Отопление гаража.
« Ответ #937 : Января 04, 2024, 22:25:56 pm »
В покрасочной.Все тоже самое но только внутри .
Вот и я об этом. ::cheesy:::
Отопление гаража.
« Ответ #938 : Января 04, 2024, 23:02:27 pm »
nikolaj, а если на буржуйку приладить "самоварного" типа водонагревательный бак. Внутри 115 труба, снаружи 219. в метровом самоваре дивно воды поместится. А из самовара насосом качай в какую угодно батарею. Буржуйка будет давать моментальное тепло + от теплоносителя и места не занимает в гараже. У нас есть еще в квартирах бойлеры на печках-буржуйках. Быстро нагреваются. Можно его приспособить, там и варить не надо, всё есть.
Отопление гаража.
« Ответ #939 : Января 04, 2024, 23:14:10 pm »
Я не против это называется титан для нагрева воды.
Мы говорим об одном но по разному. -hi-
Меня при изготовлении этой гребанной буржуйки зацепила мысля сам испытаю а потом покажу даже если не получится. ;)
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Автор чага
от митяйка
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
