Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556065 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #880 : Ноября 22, 2023, 22:52:40 pm »
Всё ладом!
Онлайн Тalgat-53
Отопление гаража.
« Ответ #881 : Ноября 22, 2023, 23:09:34 pm »
Что не так?
Не так нарисовано - в разгонном стояке в местах присоединения труб верхней разводки линии сплошные - потому и написал.
Отопление гаража.
« Ответ #882 : Ноября 23, 2023, 10:59:00 am »
Нет электрич. насоса для циркуляции
В таких системах надо делать вертикальный , выход из котла, стояк как можно выше. И с верхней точки уже запускать распределение по радиаторам. Тогда жидкость веселее бежит.
 У меня все прозаичнее. Гараж - мастерская под домом, топлю от одного котла все, газом.
Отопление гаража.
« Ответ #883 : Ноября 23, 2023, 11:07:14 am »
Я делал из трубы сороковки,система закипала даже с насосом. Убрал.
Надо побогаче котел вмурованный делать. С толстостенной трубы на ф60 примерно, и несколько витков. Сварных конечно.
 Два, три, в зависимости от помещения обогреваемого.
  Или трубы разводки ф40? Тут не понятно....
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2023, 11:16:49 am от Leon10010 »
Отопление гаража.
« Ответ #884 : Ноября 23, 2023, 11:14:56 am »
а паровое отопление не рассматривается ?
Только в промышленных зданиях. В жилых запрещено. По причине опасности прорыва и перегретый воздух.
 Ну и пар то добыть тяжелее чем просто подогретую водичку.
Отопление гаража.
« Ответ #885 : Ноября 23, 2023, 11:28:50 am »
Ещё применить трубы увеличенного сечения от 1,5 до 2" хотя бы на входе- выходе, котёл по ниже расположить, убрать/заменить заужение 20 на выходе из регистра на 32 трубу, в топке котла внедрить трубки толстостенные (желательно нержа советская) для быстрого разогрева... да нужно  :(. Но это всё из истории, мало ли экскурсия какая, подзаработать на просмотре.
А вот утеплить гаражец стоит. ::morning1:::
Отопление гаража.
« Ответ #886 : Ноября 23, 2023, 11:42:06 am »
С боков обварены профили
Стенка печки какой толщины?
По типу бурельяна, циркуляция тёплого воздуха рукой ощущается? Может нижние концы проф труб (40х60?) свести в одну и вентилятор встроить в неё в отдалении некоем от печки, не надо убирать, на постоянку?
Оффлайн bmv1962
Отопление гаража.
« Ответ #887 : Ноября 23, 2023, 15:17:58 pm »
лесник 83, Стенки из 4 и 5мм. Циркуляция есть, над печкой хорошо все прогревается, для того и сдуваю сверху печки в сторону. Над предложенным тобой варианте думал, но приходится печку отодвигать в сторону для прочистки горизонтального участка дымохода.
Отопление гаража.
« Ответ #888 : Ноября 23, 2023, 17:34:38 pm »
В лесу печки есть с поворотом дымоходов. Как пользоваться так все, как вытряхивать дымоход, так никого  ::undecided:::
В одной  сразу сделал лючок-окно. Золу в топку сгребёшь, а от туда легко добыть.
А если речь про дымоход что в стену.. то  ::thinking:::, но что-то всё ж придумать можно. Ну её.. печку из пятерки  ворочать.
Отопление гаража.
« Ответ #889 : Ноября 23, 2023, 17:47:21 pm »
Горизонтальных участков не должно быть-это я ещё на первой буржуйке понял.
Оффлайн bmv1962
Отопление гаража.
« Ответ #890 : Ноября 23, 2023, 17:48:54 pm »
Раз в год не сильно напрягает
Оффлайн bmv1962
Отопление гаража.
« Ответ #891 : Ноября 23, 2023, 17:50:17 pm »
Саныч, Без горизонтальных участков все тепло сразу в трубу вылетать будет.
Отопление гаража.
« Ответ #892 : Ноября 23, 2023, 18:09:36 pm »
Оборот стальной печки работающий сводом не на долго . Сгорает он без конвекции за пару лет каждодневного труда . Свод 12 мм
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2023, 18:21:38 pm от МВП »
Отопление гаража.
« Ответ #893 : Ноября 23, 2023, 18:23:04 pm »
Это я про трубу  -hi-
Отопление гаража.
« Ответ #894 : Ноября 23, 2023, 18:42:55 pm »
Это я про трубу
Часто чистишь ? Горизонталку 200градусов золой заваливает , 100 и меньше сажей .
Отопление гаража.
« Ответ #895 : Ноября 23, 2023, 18:46:36 pm »
От работы, что ж все не здоровья черпают. :( Но как то жива печка с с горизонтальным поворотом  лет уж к 10-ти  на озере лесном. Иной раз кампании не выселяясь живут, сменами. :) Но конечно не круглогодично.
В тему, мож повеселит. Однокашник- сварщик наладил производство было печек ходовых банных, делал ладно, поэтому заказал. Бак водяной на 100л  грелся дымовой трубой. Приговорил ему условие сделать поворот дымохода. Оч. мол тепло люблю в бане, добавил, увидев непонимание в его глазах. ;). Сказано- сделано. Первый пробный пуск показал ошибочный "рассчёТ" заказчика  ::omg::: На полок даже и не думай попадать- зажаришься сразу, мыльницы- шампуни все поплавились, в ковше свинец можно плавить... а вода прохладная в баке. Вырезал потолок в печке сам, поминая сам.дел анжинера за инициативу. ::aggressive:::
 А вообще печки с поворотом в лесу (гараже) нужны. А то сила буржуйки в трубе, но на ней чаёк- супец не сварганишь. Без фанатизма пользоваться только.
Отопление гаража.
« Ответ #896 : Ноября 23, 2023, 18:48:17 pm »
Раза два в месяц, с крыши, кота в трубу запускать надо. Он пока до поддувала доберется все прочистит.
 Печка -буржуйка в бане. Дымоход идет через котел, потом вниз и вверх. Труба сотка, разьемная для чистки. Раз в год чищу.
  На трубу которая вниз идет еще ребра-радиаторы наварены.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2023, 18:57:49 pm от Leon10010 »
Оффлайн bmv1962
Отопление гаража.
« Ответ #897 : Ноября 23, 2023, 19:00:46 pm »
Это я про трубу
Конечно вертикальный дымоход лучше, но по компоновке без горизонтального ни как.
Сообщение не понравилось: Скат
Отопление гаража.
« Ответ #898 : Ноября 23, 2023, 19:06:58 pm »
Раз в год чищу.
Пол ста топок ? За два осенних месяца не гоже зимой ковырять когда топить надо прийти .Топлю не дровами а помойкой , шкафами дсп .
Вот такие у мну (дрова )
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2023, 19:13:13 pm от МВП »
Отопление гаража.
« Ответ #899 : Ноября 23, 2023, 19:13:04 pm »
Там полчаса работы. Болтики свинтил, на улице выбил сапуху и на место.
 Тем более если топить не мусором - то сажи не много.
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
