Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557482 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #860 : Ноября 22, 2023, 09:15:27 am »
До гаража дойду, фото сделаю. Жена на соревы инвалидов увезла, дома пока сижу. Собака старая, каждый час на улицу водить надо.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #861 : Ноября 22, 2023, 09:32:19 am »
т.е. в твоей модели для того чтобы "сразу тепло" нужно около 8 киловат - это вполне по силам буржуйке средней руки, ну и по дровам не шибко накладно  1*11
Мораль - минимально утепление резко температуру повысит.
Да, только нам ещё надо нагреть все железки в гараже и пол бетонный сложно "изнутри" утеплить.
Отопление гаража.
« Ответ #862 : Ноября 22, 2023, 10:34:59 am »
Ну во первых пол часто доской стелят - чтоб посуше было ... правда сварка  ::undecided:::
Ну и потом - конвекция обеспечит заметно меньшую тепло отдачу на пол - как не крутись...
Теплоемкость железок - это да, но в сравнении с гараджом самим ...
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #863 : Ноября 22, 2023, 11:01:31 am »
Солнце чаще всего было по центру самой широкой стены с рефлектором в 120 градусов .
Сразу вспоминается "Собака Баскервилей" с брёвнами в камине и как Ватсон стучит зубами ложась спать.
КПД открытого камина процентов 5. Если поставить котёл с батареями с кпд пусть 50 % то уже в 10 раз больше тепла будет. Гобелены по стенам - это аналог двп, которое предлагает SLOW.
Отопление гаража.
« Ответ #864 : Ноября 22, 2023, 12:32:11 pm »
Гобелен один надо - на ворота брезент повесить. И будет вам тепло от буржуйки.
 Потолок однозначно утеплять надо. Сверху.
 самый дешёвый утеплитель на потолок, если чердак есть, опилки с глиной. В жидкой глине опилки размешать, глины чуток - опилок много.
 И слоем на потолок. Сантиметров 10. Высохнет - как пенопласт будет.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2023, 12:59:56 pm от Leon10010 »
Отопление гаража.
« Ответ #865 : Ноября 22, 2023, 14:30:40 pm »
Масло запах не даёт в помещение? Система открытая?
М-м, как сказать правильно  ::undecided:::. Система наверное открытая, термосифоннная, без насоса. Расширительный бак открыт только трубой 1"(для доливки ОЖ и выхода паров) с выносом на улицу.  Потому сильного запаха нет, есть проблемка текучести масла в горячем виде в одном месте, борюсь. Схемка примитив от руки:
В этой теме бился ранее с проблемами схемы, с уваж. сообществом, пошёл по правильному пути: к примитиву добавил улучшения. А именно перенёс в одного котёл чтобы труба шла под конёк крыши и добавил плюсом ещё доп. радиатор и сейчас котёл труднее довести до кипения. Но постараться, то можно. ::shy::: Т.е. нужно ещё радиатор добавить. Нет, конечно рассчитать бы всё надо, мощность, площадь обогрева по нормам, но видно не в этой жизни  ::undecided:::
Что даёт? Минус- инертность нагрева. Первая топка 0,5час + прогрев "системы". Заужены сечения труб в обратке (что досталось в наследство от анжинеров)
Плюсы- дольше остывает из-за объёма ОЖ. Котёл не буржуйка, не раскаляется до красна, значит безопаснее. Ну если заменить масло на ОЖ, то ещё безопаснее. Нет электрич. насоса для циркуляции. Есть ТЭН 1квт, работает, но не пользуюсь. Гараж деревянный из кругляка, наружные размеры 4х8м, высота потолка 2,8м.
Онлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #866 : Ноября 22, 2023, 16:00:37 pm »
лесник 83,
Масло наверное еще и опасно- если возникнет утечка внутри котла...
Сам котел что представляет?  Дипломаты? Площадь котла тоже надо как то расщитЫвать ... чтоб система не закипала  через полчаса топки..
Отопление гаража.
« Ответ #867 : Ноября 22, 2023, 18:50:49 pm »
главный минус буржуек это невозможность разносить тепло на всэ нужную площадь,и невозможность управлять температурой. Затыкание поддувала это потеря кпд,а значит бесполезное уничтожение дров.
Согласен не совсем. Захлопнуть наглухо поддувала в простецких буржуйках это сложнеько, подсос будет. Если сделать это в стадии розжига просто может всё потухнуть в печке. Если уже разгорелось, а особенно в стадии углей, то будет экономия дров за счёт большей теплоотдачи. Проверено на банной "ходовой" железной печи, а на гаражном котле Т поднимается на 10гр.
Отрицательный момент один- повышенное саже-("коксо" :)) образование в трубе на выходе, т.е в месте контакта с атмосферой, до полного отказа. Причём в мороз сегодня топится, а завтра в оттепель- нихт!
Отопление гаража.
« Ответ #868 : Ноября 22, 2023, 19:04:17 pm »
Смотрел видосы над или рядом с буржуйкой ставят вентилятор и тепло разгоняют по всему гаражу.
Отопление гаража.
« Ответ #869 : Ноября 22, 2023, 19:12:13 pm »
Отопление гаража.
« Ответ #870 : Ноября 22, 2023, 19:34:28 pm »
Это просто как раз:
Попробовал подсчитать мощность печки-котла гаражного  ::undecided:::
0,32х0,23х0,61м=0,045куб.м камера сгорания,
х0,7=0,0315 пл.куб.м закладка дров, теоретически возможная,
х0,7=0,022пл. куб м практическая,
х600 (вес куб.м в кг)=13,2кг сгорит ежли за час, то:
х 0,5 (кпд, что себя обижать :)) =6,6квт
Что не так? -hi-
Отопление гаража.
« Ответ #871 : Ноября 22, 2023, 19:42:05 pm »
Что не так? -hi-
Как то не вполне понял.
если за час сжечь 13.2 кг (размеры не важны раз мы зафиксировали 13.2 кг.
То мы получим (без учета КПД) или 40 квт тепла (если дрова сыроваты и 3 квт в киллограмме) или 50 если довольно сухие и 4 квт в кг.
дальше надо КПД заложить - будет в 2 раза меньше.
вот это и есть мощность или 15 или 20 Кватт.
Мне так какжется
Отопление гаража.
« Ответ #872 : Ноября 22, 2023, 19:47:29 pm »
На картинке оба патрубка из котла снизу - это и в натуре так? Если да, то не правильно. Выход должен быть с верху котла  в разгонный стояк, от него разводка на радиаторы-регистры. И расширитель от стояка надо делать. Так же нужно соблюдать уклоны от стояка вниз к радиаторам-регистрам, от них вниз к обратке котла.
 Можно и без разгонного стояка, но с ним циркуляция эффективнее.
Отопление гаража.
« Ответ #873 : Ноября 22, 2023, 20:01:19 pm »
Мне так какжется
Сейчас и мне так кажется  ::undecided:::, упустил теплотворность 1 кг дров посчитать/умножить.
Что-то в расчёте много приблизительности, куда надо туда и повернул коэффициенты. Если к продаже, то известно куда, в боЛшую сторону.
Отопление гаража.
« Ответ #874 : Ноября 22, 2023, 20:16:15 pm »
Как не крутись но сжигая за час 13 кг дров от 12 до 30 квт тепла ты получишь (естественно если не в костре ).
параметры сопоставимых печек/ каминов такие же.
Отопление гаража.
« Ответ #875 : Ноября 22, 2023, 20:25:41 pm »
Что не так? Нижня разводка(обратка) с нижней тчк котла через тройник на две линии (ветки). Трубы обратки по "ширше" диаметром вижу, чем раздающей линии БЫ, ДА из-за низкой "текучести" (большей плотности) холодной ОЖ.
Вот так и вижу на своей плохонькой картинке.
Ни грамма не возражаю, худенько, но масло течёт, особо когда горячее слышно. Уклоны нижней ветки необязательны, ток будет за счёт поднятия уровня в стояке и сообщающихся сосудов жидкости. Масло горячее тоже жидкость?
С холодным (застывшим) маслом есть некоторые заминки, инерция нагрева.
Отопление гаража.
« Ответ #876 : Ноября 22, 2023, 20:43:09 pm »
лесник 83,
Опасно видимо если утечка внутрь- будет "вечный" двигатель, если доливать масло  в расширитель. Да, ф.з, если честно, что опаснее: гниющие за год-два жестяные дымовые трубы (сейчас поменяны на ст. со стенкой 4мм) или масло в металлич. ёмкости без доступа воздуха, без коррозии?. А если ОЖ (жидкости для котлов) схожи по составу с тосолом, который за 2 года может превратится в творог?
Стенки котла (бывшей печки садового домика) листовая сталь 3мм. Что такое дипломаты(применительно к котлам) не знаю. ::shy:::
Расчёты котла- печки уже поздно делать, он есть уж к 25 годам от роду (год-два "работал на воде). По практике добавить чугунный радиатор на 7 секций и должно наступить шастье. Через пол часа не закипит. А к 100гр будет- не комфортно работать, спать захочется. :) Доводил ранее  (без чугунного радиатора когда было) до 120гр, вот да опасно- пары. Сейчас выхлоп на улицу.
Оффлайн bmv1962
Отопление гаража.
« Ответ #877 : Ноября 22, 2023, 20:52:42 pm »
Пока теоретики спорят, представлю свой практический опыт по отоплению гаража. Итак гараж в блоке, стены из силикатного кирпича смежные с тремя соседними гаражами, пол бетонный, потолок из бетонных плит. Размер 7,5х5,75м  h- 3,5х4, ворота металлические 3х3. Установил печку Топ-модель 140 рассчитанную на обогрев 140 м.куб. Утеплил ворота пенопластом 40мм и обшил фанерой. Гараж обогреть было невозможно, пока топится погреться можно было около печки. Заменил на самодельную размерами 350х650 h-500, стало лучше, гараж прогревался, но топить приходилось постоянно пока в находишься в гараже. Затем утеплил стены пенопластом 20 мм и обшил вагонкой верх стен где антресоли пеноплекс 30мм. Потолок утеплил минватой обернутой спандбондом 50мм и обшил вагонкой. Топил в гараже вчера, дров использовал не полную топку. Сегодня утром в гараже +5 на улице -12, затопил опять не полную топку, рядом с печкой вентилятор для разгона тепла через полчаса +8, через 1,5 часа +13, дрова прогорели, вентилятор выключил. Через 3 часа в гараже было +14, для работы вполне комфортно. Сегодня дополнительно утеплил ворота снизу утеплителем и опустил штору. В прошлую зиму если утром в гараже температура ниже 0 затапливал печку и включал на полчаса газовую тепловую пушку мощностью 15 квт. Также в морозы еще сжигал отработку. В чугунную сковороду засыпал золу, заливал отработку и перемешивал, ставил в печку, закладывал дрова и затапливал.
Отопление гаража.
« Ответ #878 : Ноября 22, 2023, 21:11:23 pm »
bmv1962, Печка то наверно хитрая ?
Оффлайн bmv1962
Отопление гаража.
« Ответ #879 : Ноября 22, 2023, 21:54:53 pm »
Саныч,  Есть небольшие хитрости. При растопке дым идет по стрелке 2, как растопится заслонка закрывается и дым идет по стрелке 1. С боков обварены профили. Вентилятор вешаю на стенку, сверху закрываю кожухом. Когда вентилятор выключаю, убираю его от печки.
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Автор чага
от митяйка
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
