Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556246 раз)
Оффлайн РОМКА
Отопление гаража.
« Ответ #580 : Октября 09, 2019, 19:21:28 pm »
Сваял из отходов от производсва дисков. Большого кпд и очень много тепла и не жду, сделал в помощь теплому полу в мастерской. В сильный мороз температура падает до 10-12 градусов и работать не очень приятно. С этим девайсом думаю будет потеплее
Сообщение понравилось: Андрей 178, гуменник
Отопление гаража.
« Ответ #581 : Октября 09, 2019, 20:35:56 pm »
РОМКА, А для чего дополнительная рубашка ?
Онлайн Adler
Отопление гаража.
« Ответ #582 : Октября 09, 2019, 21:09:21 pm »
Прлагаю, эффект эжектора.
Отопление гаража.
« Ответ #583 : Октября 09, 2019, 22:11:57 pm »
Так диски из двойки,сгорят быстро.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #584 : Октября 10, 2019, 07:29:04 am »
Думаешь, у него мало дисков? Сварит новую ::cheesy:::
Оффлайн РОМКА
Отопление гаража.
« Ответ #585 : Октября 10, 2019, 07:53:23 am »
didulya,
В  , после установки на место, в рубашку будет нагнетаться воздух снизу вентилятором. Хотя и так туда тянет не плохо.
Оффлайн РОМКА
Отопление гаража.
« Ответ #586 : Октября 10, 2019, 07:54:08 am »
Это обода от 16 дюймовых уазовских дисков и там не 2 мм
Оффлайн РОМКА
Отопление гаража.
« Ответ #587 : Октября 10, 2019, 08:28:41 am »
Этого добра полно, из ободов и обрезков листа и полосы сделал уже с десяток мангалов и раздал друзьям.
Сообщение понравилось: РедБулл, Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #588 : Октября 10, 2019, 09:28:39 am »
Типа калорифер. -hi-
Оффлайн Вова механик
Отопление гаража.
« Ответ #589 : Октября 10, 2019, 18:50:05 pm »
Себе такую сварю в другой гараж. Тоже диски от УАЗика остались обода. 1*11
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #590 : Октября 29, 2019, 23:27:54 pm »
 Всем привет.
Увидел такую конструкцию. Печь Михаила Бачкова.
http://kamini-kaom.ru/content/view/54/6/
 На первый взгляд, отличный вариант для гаража. В отличии от бубуфони можно догружать во время топки.
Re: Отопление гаража.
« Ответ #591 : Октября 30, 2019, 00:16:40 am »
У меня тоже армейская только с какого то кунга. Греет просто замечательно... Но капризная, в морозы не всегда заводится, и гудит как сбитый Боинг. Солярку нынче за так не кто не отдаёт... Поэтому в другом углу стоит простая буржуйка... :sad:
Есть у меня мысль ,настроить такую печь ,чтоб работала на отработке .
Разжечь ее просто так не получиться ,но есть мысль ,запускать и глушить ее на солярке . У меня такая была работала на солярке , отапливал ей малярку ,запускать  ее газовой горелкой, регулировать обороты зарядным устройством .
Может у кого есть возможность проверить мою теорию ...
Отопление гаража.
« Ответ #592 : Октября 30, 2019, 00:47:12 am »
Чо ее проверять , ангар пытались подобной топить . Ну не кунговской но по устройству та же . С аэродрома . Самолеты что ль ей коптили . Раз пять модернизировали , все черные как дизелисты в паровозном депо всю зиму ходили , солярка с ушей капала . 3 дня в идеале потом дым клубами .чих пых и туда и от туда . Бензосолярка не разжигает . полное брюхо у ней коксу . Тьфу !
Отопление гаража.
« Ответ #593 : Октября 30, 2019, 16:43:13 pm »
Спасибо !!!
А проблема была именно в розжиге или в засоре ?
Отопление гаража.
« Ответ #594 : Октября 30, 2019, 18:50:57 pm »
Андрей мтз, В закоксовке места горения (в основном тарель а нижняя часть при передозировке и не полном  сгорании из за обрастания тарели ) и закупорке сажей теплосьемных частей с температурой ниже 300гр
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #595 : Октября 31, 2019, 23:56:28 pm »
 Есть такой интересный котёл на солярке
 АOЖВ-116
Мощность, кВт - 11, 6. КПД, % - 70.
Масса, кг – 95.
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм - 450х605х885.
Емкость топливного бака, л – 20.
Расход топлива (min-mах), л/ч - 0, 24-1,1
  В нём, вроде, нет электрики и находил описание по переделке на отработку.
Достойный вариант для гаража.
  Кстати, китайцы недорого продают дизельный воздушный обогреватель для автомобилей. Пишут, что до 8кВт. Но судя по расходу солярки, максимум 4кВт. Зато полная автоматика и даже дистанционка.
Оффлайн евгеха
Отопление гаража.
« Ответ #596 : Ноября 05, 2019, 19:42:40 pm »
..если можно  ссылку
..не заню было или нет,  интересно
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #597 : Ноября 05, 2019, 22:34:38 pm »
если можно  ссылку
https://ru.aliexpress.com/item/32869602694.html?spm=a2g0o.tm31132.2340798320.1.11874bd6FKkpTc&scm=1007.25281.150704.0&scm_id=1007.25281.150704.0&scm-url=1007.25281.150704.0&pvid=c2deccea-1a75-41eb-a67e-16567b19f50d
 Это первый попавшийся вариант, они бывают на 3, 5 и 8кВт. Отличаются только настройкой, можно допрограмировать, увеличить частоту щёлканья насоса. Но судя по реальному потреблению солярки максимальная мощность 5кВт. Ещё отличия в пультах управления и как утверждают российские продавцы, у разных фирм разное качество. И российские продавцы продают только качественные, поэтому дорого.
  Есть исполнения в едином блоке с баком, типа тепловой пушки, только 12 вольт надо.
В целом, народ доволен, негативных отзывов мало.
Сообщение понравилось: евгеха
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #598 : Ноября 05, 2019, 23:08:11 pm »
 Эта печь "сверхдлительного горения" вариация на тему "печь Хохлова".
Шахта сделана красиво, а вот дожига и теплообменника нет совсем. Всё тепло улетает в трубу.
Надо в месте выхода огня из бункера добавить утеплённую горизонтальную и вертикальную трубу и накрыть их колпаком, по типу ракетной печи. На колпаке сделать рёбра для теплосъёма, тогда всё заработает.
Отопление гаража.
« Ответ #599 : Ноября 06, 2019, 08:44:06 am »
https://ru.aliexpress.com/item/32973060853.html?spm=a2g0o.detail.100009.5.161f12d4rASWsg&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=e3ffb94e-ead0-4d03-beba-340594d23681
Они все 5 кватт и то замерять бы надо, остальное вранье. Есть 12 в, 24в и 220 вольт. Бак на три литра стоит внутри корпуса . Расход на полном газу 450 грамм в час.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/avtonomnyy_vozdushnyy_otopitel_pech_5_kv.t_1816424948
Такой хочу брать . На 12 вольт. Если бы знать что они переделали для 220 вольт. Если поставили понижающий транс, а свеча,насос и воздуходувка остались 12-вольтовые, то вообще бы получился универсальный агрегат. Вывести подключение для 12 вольт и бери в лес , а в гараже прямо к розетке и не надо аккумулятор подключать. Может кто знает?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2019, 08:54:58 am от Лесник-61 »
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
