Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556426 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #500 : Ноября 28, 2018, 15:38:59 pm »
Бред сивой кобылы...
Примерно тем же, чем отличается ксерокс от копировального аппарата или памперсы от подгузников.
Ибо ТОСОЛ это тот же антифриз. ТОСОЛ это банально торговая марка. ТОС – Технология Органического Синтеза, окончание ОЛ – обозначает в химии принадлежность к группе спиртов .   ::morning1:::
Почитал интернет. Все сведения - реклама. Правдивого нет.
 "Тосол" как бы с присадками, соответствующими комплексу металлов, присутствующих в двигателях ВАЗа. Для уменьшения коррозии. Плюс смазка насоса.
 В "антифризе" присадки немного другие, под другие моторы.
Везде вода и гликоль основа.
 Хорошая техническая статья - редкость..  0*)
Отопление гаража.
« Ответ #501 : Ноября 28, 2018, 16:49:07 pm »
Правдивого нет.
Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания...
Остальные добавки по вкусу.  -hi-
Сообщение понравилось: Renegat, lexx
Отопление гаража.
« Ответ #502 : Ноября 28, 2018, 17:15:27 pm »
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Безусловно, наибольшую известность из всех продуктов с данным обозначением получили низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы) «Тосол-А» и «Тосол-АМ», разработанные в конце 1960-х — начале 1970-х годов для замены изначально использовавшегося в системах охлаждения автомобилей ВАЗ итальянского антифриза Paraflu 11. Представлял собой смесь воды, этиленгликоля, композиции антикоррозионных и противопенных присадок. Последние были предназначены для предотвращения вспенивания антифриза при заливке, препятствующего быстрой заправке им систем охлаждения движущихся по конвейеру автомобилей (по использовавшейся на ВАЗе итальянской технологии, автомобили отгружались потребителю полностью заправленные всеми техническими жидкостями). Разработчиками рецептуры «Тосола» были Алексей Васильевич Борисов и Оскар Наумович Дымент, создателями технологии получения и организаторами производства — Евгений Борисович Чижов и Марк Петрович Шаталов. Авторы торгового названия — Борис Владимирович Кирьян и Евгений Борисович Чижов. Коррозионные испытания проводил Юрий Владимирович Тихонов.
С 1990-х годов производство «Тосола-АМ» по оригинальной рецептуре был свёрнуто, вместо чего под этим названием стало выпускаться большое количество различных антифризов с самыми разнообразными рецептурами, далеко не всегда соответствующих стандартам качества. В настоящее время «Тосол» — не более, чем торговое обозначение, под которым различными производителями реализуются дешёвые силикатные антифризы устаревшего типа, не имеющие никакого отношения к оригинальным «Тосолу-А» и «Тосолу-АМ» (а зачастую и откровенный контрафакт, в частности, метанол-содержащие жидкости).
Робинzон,   -hi-
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #503 : Сентября 25, 2019, 22:04:45 pm »
 В преддверии отопительного сезона немного подниму тему. Есть мысль сделать печь длительного горения на дровах. Суть, думаю, понятна из рисунка. Дрова( старые оконные рамы, всякие столбы и просто валёжник, который неохота пилить на чурки и потом ещё колоть) загружаются в бункер сверху. Бункер закрывается крышкой. Горение идёт внизу. По мере прогорания дрова опускаются вниз под своим весом. Скорость горения регулируется дверцей( или другим устройством, позволяющим дозировать количество воздуха.
 Каково ваше мнение? Работать это всё должно? Естественной тяги дымохода хватит? Какие могут быть подводные камни?
 А может, есть уже проверенные конструкции печей? Цель сего мероприятия - избавить себя от регулярного подкидывания дров. В идеале - загрузил утром - загрузил вечером и свободен. Т.е. два, ну три раза в сутки. На ночь прикрыл воздух и пусть тлеет до утра.
Отопление гаража.
« Ответ #504 : Сентября 25, 2019, 22:59:17 pm »
У меня вот такая картинка.
Оффлайн Николай Васильевич
Отопление гаража.
« Ответ #505 : Сентября 25, 2019, 23:38:06 pm »
В сторону бубофони можно посмотреть. Реально долго горит.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #506 : Сентября 26, 2019, 08:11:01 am »
В бубафоню такие длинные дрова не затолкать. Саныч, у тебя такая печь есть, как на твоей картинке? Как работает? Есть смысл сделать бункер выше?
Оффлайн евгеха
Отопление гаража.
« Ответ #507 : Сентября 26, 2019, 10:50:06 am »
..любую печь можно заставить гореть довольно долго, необходимо только соблюсти несколько факторов
Обязательный первичный прогрев, можно прожечь сухих, мелких доров в минимальном объёме, наличие углей после них обязательно..
Подача воздуха, первичного и вторичного, первичный снизу, в малом объёме, вторичный сверху..  ..для вторичного, в идеале через воздуховод с подогревом, трубака через топку..
Или толко верхняя подача воздуха, но тогда с поджигом сверху,так же воздух лучше тёплым..
Регуляторы подачи воздуха и тяги обязательны..
Дымоудаление любое, но лучше через теплообменник или "зуб"..
..для примера, печь-плита у меня на даче, если по классике заложить дрова  и поджечь, горит максимум минт сорок, тепла отдаёт мимнимум, закладвываю дрова и поджигаю через комфорку, комфорку оставлю приоткрытой со сдвитгом 3-5мм, горение продолжается 2-2,5часа, с высоской теплоотдачей..
..так же в банной печи вваривал верхнюю подачу воздуха, дров уходит в два раза меньше, и сажи убавилось..
..бубафони и стропувы горят долго, но сажи и дёгтя ужас
Отопление гаража.
« Ответ #508 : Сентября 26, 2019, 11:33:06 am »
Это с яхтенного форума... Говорил что работает. только разжигать надо увыхода в трубу.  Я бы конус какой нибудь соорудил из арматуры с низу. Где то есть походная печка(не найду файл) -там всё красиво. А если поискать газогенераторы=как у них топки организованны?
Оффлайн евгеха
Отопление гаража.
« Ответ #509 : Сентября 26, 2019, 13:13:45 pm »
..в газгенах приточнка нужна принудительная, они с избыточным давлением работают, там огонь вниз горит
Отопление гаража.
« Ответ #510 : Сентября 26, 2019, 14:18:00 pm »
Надо типа ракетной печи сделать, там горение любого хлама, длинномеры можно приспособить и горит долго. С телефона ссылку не дам. Позже скину, как до компа доберусь.
Оффлайн val_001
Отопление гаража.
« Ответ #511 : Сентября 26, 2019, 15:26:17 pm »
В ролике ниже неплохо рассказывает о долгогреях.
У меня был достаточно длительный опыт борьбы с долгогреющими печами и котлами. В результате остановился на обычной буржуйке с хорошим тепловым щитом (теплообменником).
Быстро прогорает, быстро все нагревает, а тепловой кирпичный щит долго держит полученное. Если масса имеет значение, то теплообменник с антифризом.
Из "долгоиграющих" печей видел хорошую работу только печи Лачиняна. Но сделать и настроить ее совсем непросто. И климат она влажный любит. В результате абсолютно нерентабельно. Разве что только на подвижном транспорте это себя оправдывает.
Отопление гаража.
« Ответ #512 : Сентября 26, 2019, 15:27:25 pm »
Бубафоней доволен как слон уже 6 лет. Горит долго,зависит от дров и от загрузки,до суток доходило. Не большие чурки можно не колоть,горит всё и гнилое и сырое и мокрое. ;) -hi-
Отопление гаража.
« Ответ #513 : Сентября 26, 2019, 15:48:51 pm »
Единственный минус, это загрузка. А так, да, печь хорошая. Друг сделал в гараже, доволен всем, кроме загрузки.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #514 : Сентября 26, 2019, 16:33:08 pm »
Бубафоня на длинных чурках как будет работать непонятно. В чем и фишка-надо чтоб печь работала на брёвнах. Чтобы их не пилить на короткие чурки и не колоть.
Отопление гаража.
« Ответ #515 : Сентября 26, 2019, 18:21:47 pm »
Базар жок , всё горит и даже что не должно гореть  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн AntiTAZ
Отопление гаража.
« Ответ #516 : Сентября 26, 2019, 18:24:46 pm »
Базар жок , всё горит и даже что не должно гореть   .
Встречаются казах и русский.
Русский: у тебя тёща есть?
Казах: жок.
Русский: вот и я свою сжог.
Отопление гаража.
« Ответ #517 : Сентября 26, 2019, 18:25:22 pm »
Без разницы какой длинны , лишь бы влазили , причём длинные предпочтительнее . Проверено мин нет  ::cheesy::: .
Отопление гаража.
« Ответ #518 : Сентября 26, 2019, 18:26:54 pm »
Казах: жок.
Cемисятых анекдот  ::cheesy::: .
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #519 : Сентября 26, 2019, 19:21:22 pm »
А что не так с загрузкой бубафони? Надо ждать когда прогорит?
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
