Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557662 раз)
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #520 : Сентября 26, 2019, 23:14:12 pm »
 Вот что нашёл про бубафоню:
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #521 : Сентября 26, 2019, 23:38:48 pm »
Главная проблема с дровяными печами, их сложно заставить гореть долго в нужном режиме. То много то мало. Или дрова нужны очень качественные, брикеты или пиллеты. И все режимы медленного горения крайне не экономичны.
  Лучше поставить любой водяной котёл и бак с водой в качестве теплового аккумулятора. Протопил полную загрузку дров, загнал тепло в бак и расходуешь по необходимости. Конечно, возникают вопросы как не разморозить систему в гараже.
Отопление гаража.
« Ответ #522 : Сентября 26, 2019, 23:51:46 pm »
Использовать тосол.
По поводу долго,я топлю дом полутораэтажный 100 квадрат кряжами в самодельном котле вот уже 28 лет.5-6 кряжей 20 см в диаметре примерно с 23.00 до 7.00 исправно греют в любой мороз,поддувало закрыто всегда.Поначалу стоял задвиг ещё,но потом выкинул за ненадобностью.Приток воздуха только в неплотности прилегания дверки.В мороз за 30 тяга растёт конечно,и приходится ночью в 3 - 4 часа вставать,подкидывать,когда внуки дома.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #523 : Сентября 27, 2019, 00:28:50 am »
У меня задача заставить гореть печь долго за счёт запаса дров в бункере. Сейчас ведь печь горит нормально, поддувалом выставляю нужный режим и всё хорошо. Без проблем при условии, что дрова сухие. Газели дров хватает на месяц. Учитывая, что много варю, и почти постоянно включена вытяжка, печку приходится кочегарить, чтоб не замёрзнуть. Вот отсюда у меня и жор дров. Когда не варю и вентиляция выключена то поддувало прикрываю - и дрова экономятся, и тепло. Пляски начинаются если дрова сырые - вот тогда да, то много то мало. Короче, задумка у меня такая: печь остаётся печью, без допнаворотов, только с бункером. Бункер сверху плотно закрыт крышкой. В общем, нашёл сейчас в инете: по похожей схеме построен котёл шахтного типа - бункер, и горение внизу, крышка. Так что вроде должно работать.
Отопление гаража.
« Ответ #524 : Сентября 27, 2019, 00:37:03 am »
А что не так с загрузкой бубафони? Надо ждать когда прогорит?
Ну там конструктив же такой . Поднимать кверху надо , все железное , весит сколько то . Некоторые ставят полиспаст , чтоб через веревку поднимать поршень с трубой .
Наподобие такой делать буду . Трубы приготовил . Еще что то вроде варочной поверхности добавлю .
Отопление гаража.
« Ответ #525 : Сентября 27, 2019, 00:44:03 am »
Я первый раз столкнулся с печью длительного горения у друга в землянке , году в 2001м . В журнале КиЯ видел ее еще в 80х годах . А тут сам опробовал . Загрузили вечером , запалили , она с интересным звуком заработала , быстро прогрела землянку .Чай попили и спать легли . Грела всю ночь . Вроде поздняя осень , а тепла хватило . Юрик ее на своем горбу принес в лес . Примерно 300 на 300 на 400 мм размерами . Потом я в саду сделал по подобию одну в дом , одну в сарай . был доволен абсолютно . С обычными печами не сравнить . Сад продал , новые хозяева тож печи хвалили .
Теперь вот в гараж делаю ракетную , чтоб опил и прочий хлам жечь . 2 лесопилки рядом , хламом обеспечен надолго .
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #526 : Сентября 27, 2019, 01:49:23 am »
У меня тоже сделана ракетная печь, там топка(бункер) маленькая получается. В качестве буржуйки хороший вариант. Получается длительное горение но при высокой температуре. По этому принципу работают гравитационные пиллетные горелки. Говорят, не всякие пиллеты подходят.
  Юра, ты, видимо, хочешь что-то подобное котлу с верхней загрузкой и нижним горением.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #527 : Сентября 27, 2019, 08:33:50 am »
Вы хоть показывайте, что сделали, интересно ж ::girl_cray:::
Оффлайн kot 03
Отопление гаража.
« Ответ #528 : Сентября 27, 2019, 09:08:53 am »
Именно так и сделал,поднимаю все за раз,загружаю,поджигаю,зато изготовить бубафоню 2 часа делов и металла почти не надо,бочку взял и на поршень кусок металла 3-4 мм. ивсё,крышку можно на время даже с оцинковки. -hi-
Отопление гаража.
« Ответ #529 : Сентября 27, 2019, 10:12:12 am »
Вот почти как по ссылке буду делать.
Отопление гаража.
« Ответ #530 : Сентября 27, 2019, 10:14:25 am »
Только на поршень ребра жесткости еще. Ну и трубу вытяжную не промахнуться надо делать. Короткая если, то плохо горит.
2 бочки толстостенные заготовил на всякий случай ::tongue:::
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #531 : Сентября 27, 2019, 11:43:56 am »
Вопрос владельцам бубафони: когда прогорают дрова и падает тяга в дымоходе не происходит выброс дыма в помещение?
Отопление гаража.
« Ответ #532 : Сентября 27, 2019, 12:28:15 pm »
Ежли дымоход не загажен , то нету . У меня уже где то в апреле бывали случаи выброса , особенно при сильном ветре . Ясно было что трубе писец  топил что попадёт , и даже резину с пластмассой закидывал , вот жду когда морозы врежут чё бы почистить  ::cheesy::: .
Отопление гаража.
« Ответ #533 : Сентября 27, 2019, 12:47:37 pm »
Несколько дней назад ездил к товарищу на фазенду (в качестве раб силы на рекультивацию под асфальтовую крошку ). У него стоит русская на две с половиной тысячи кирпичей . Всея округа на навороченных автоматизированных , долгогорящих , теплоаккумуляторных и прочих на него облизывается . Топит один раз в день в две полных закладки . Закладка занимает минуту по времени .
Отопление гаража.
« Ответ #534 : Сентября 27, 2019, 13:26:48 pm »
Теплоаккумулятор на 7,5 тонн,вот и говорим,что нужна система большой емкости,а не по 200 грамм воды как в современных батареях.
Отопление гаража.
« Ответ #535 : Сентября 27, 2019, 13:39:46 pm »
Не везде есть возможность такую печь установить. В гараже она точно избыточна.
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #536 : Сентября 27, 2019, 14:26:40 pm »
МВП, про эффективность русской печи очень сомнительно, КПД у неё минимальный.
 2500 кирпичей, это хороший теплоаккумулятор, равносильно примерно 2000л водяного аккумулятора. Но с водяным получишь больше комфорта, можно понемногу подмешивать горячую воду в радиаторы и держать всегда одинаковую температуру в доме. А с печкой, сначала жарко потом холодно, а в кирпичных домах, ещё и дальние углы не просыхают.
  Длительное горение в режиме тления, это очень не эффективно, половина газов не сгорает и половина тепла уходит на подогрев дымохода. Вот ракетная печь горит правильно, с высокой температурой, у меня топка из жаростойкой нержавейки прогорела за сутки. Правда, может нержавейка была не жаростойкая, покупал у дымоходчиков.
Отопление гаража.
« Ответ #537 : Сентября 27, 2019, 14:36:30 pm »
К гаражу это кино мало относится.но интересно.у меня на кухне тоже стоит подовая печь со щитком,но у неё ещо и топка со сводом.зимой топим её раз в сутки.женская охапка дров.хватает за глаза тепла.
https://youtu.be/6xZ0XXa-bvE?list=LLBs-VYkA7BN8Ze_QAGiL9zw
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #538 : Сентября 27, 2019, 16:35:13 pm »
 Ещё про теплоаккумулятор, вода намного эффективнее запасает тепло. Теплоёмкость одного литра воды в два раза выше теплоёмкости 1 литр кирпича, т.е. бак с водой займёт в два раза меньше места. И воду в баке можно нагреть до 99гр, а кирпичную печь так не нагреешь. Значит объём бака можно ещё уменьшить. Но это всё актуально для постоянно отапливаемого помещения.
Отопление гаража.
« Ответ #539 : Сентября 27, 2019, 17:03:13 pm »
Паровое отопление не рассматривается? Кто то из форумчан делал же.
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Обустройство гаража
Автор Kolt
Ответов: 164
Последний ответ Ноября 03, 2022, 13:05:53 pm
от Vlas69
